Здравствуйте всем.Дошло до меня давно, но почему-то не додумался написать раньше.
Мне кажется, что на рыбинке -2 можно использовать родное стоковое сцепление. Скорее всего китайцы придумали его для использования в колесной технике, там нагрузка меньше , получается, что надо это сцепление разгрузить.
Это можно сделать, поменяв звезды справа, где двухрядная цепь.С завода стоит 33:14=2,36.Такое передаточное число на рыбинке -2 нормально работать не будет даже в паре со сцеплением от техномастера(на первых страницах писали, греется , воняет).Надо поставить такие звезды, чтобы передаточное число стало около 3,5 вместо 2,36.Пример -сверху звезда на 10,внизу на 35или на 39. Кто-то ездил , кажется , на 35 или 39 звезде снизу,то есть установить такую можно.Как поставить звезды я писал на предыдущей странице.На самом деле это не очень сложно.Жирный минус этого всего действа -некоторое уменьшение скорости,но ведь рыбинка это не боинг , на ней летать все равно не получится, потому думаю, что лучше потерять немного в скорости, но получить в разы большую надёжность.Если в стоке скорость 22-24 км.ч, то будет 17 -19,за то будете ЕХАТЬ! !!!!,а не тащить на себе.
