Опыт эксплуатации СММ "Рыбинка-2"
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Засадить в ”глубокой” наледи можно и мощный линкс.
Уважаемый Буран с 2-мя параллельными гусеницами и классическим расположением двигателя (перед гусянками) может быстро забиваться слудом внутри гусянок. Вытащить забитый Буран из наледи – весьма нелегкая задача.
Гусянка в Рыбинке в наледи также плохо самоочищается, распирается и начинает противно скрипеть гусей о верхний кожух(может прорезать кожух до дыр). Тяги хватает, гуся крутится, рыбинка стоит, лыжи при этом всегда торчат вверху. ДВС расположен сзади, поэтому удлинение гуси + передний багажник +производство снежной колбасы(через проделанные отверстия диаметром 20-30мм. в передней части кожуха) хоть ненамного улучшают развесовку/проходимость.
Все ИМХО.
Владимир.
ПВОПВОПВО
8 Янв 2016
владимир
смм рыбинка 2
Добрый день!Сильно отличается ? Много работы по переделке?
Добрый вечер! Без лыжного модуля длина увеличилась на 5см. Переделок для меня не много но затрат прилично. Вариатор плюс гуся ещё балансиры бурановские примерно 25тр. Раму для гуси сам химичил .
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем.Кто очень сильно страдает от наледи, либо просто меняет гусеницу на бурановскую , попробуйте сделать раму наподобии моей(фото на стр.10 сообщение номер 244) гусеница не забивается никогда.Рама простейшая,длина с бурановской гусеницей 1м. 50см. ,длина всего снежика 2м .05 см. (2005) , при перевозках возможно отсоединить лыжный модуль.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Доброго дня ! бурановская короткая или длинная ? а наши звездочки подойдут к бурановской ? начал переделку ...вот гусеницу покупать хочу ..там есть 41...окно ...43...какой выбор нужен подскажи ..у нас же гуся 48 окон ...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте , я поставил бурановскую короткую(2878) ,мне было важно, чтобы снегоход не стал сильно длинным, но можно ставить и длинную. Рыбинская гусеница точно такая же, как бурановская, только короче, все звёздочки подойдут , но понадобится только ведущий вал, катки(3 шт ) и задние балансиры надо будет купить. По опыту трехлетней эксплуатации по ровному снегу примерно 80 см. глубиной , снежик идет очень уверенно, да ещё тащит сани. В гору предел проходимости 40 см. ,дальше закапывается(маленький грунтозацеп ) , по укатанному в гору идёт легко. Для моих условий эксплуатации этого более чем достаточно.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Напомню шаг бурановской гуси = 50,5мм
Например длина гуси рыбинки = 48окон х 50,5мм = 2424мм=242см.
Размеры звезд естественно должны быть под шаг гуси.
Владимир.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Всем добрый день ! решил купить бурановскую короткую 57 окон ...2878 ..рычаг установлю и этим увеличу опору рыбинки ....родные звезды должны подойти ....размер гуся одинаков ..
Lexxxx
22 Июл 2019
Наконец то сформировали комплект приводных звезд и цепи на гусеницу. Цепь однорядная с шагом 12,7 мм. (Восход, Минск, мотороллер) очень доступная в любом веломагазине. Соответственно и подобрать нужную звезду можно самостоятельно. За стандартную пару я выбрал звезды 10/29, это немного тихоходнее стандартной пары, но за то тяговитее. Хотя, как заметил выше, можно подобрать пару любую.
Здравствуйте, планирую заказывать у вас сцепление на рыбинку2. Хотелось бы сразу заказать пару звезд на конечную передачу. Как это сделать? На сайте отсутствуют. Какова цена?
Пс есть возможность пообщаться в ватсап или по е мейл? Есть еще пара вопросов
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Всего, что делаем на сайте не опубликуешь, по этому обычно в переписке решается комплектация и варианты исполнения.
На сайте есть адрес tm.polk@bk.ru пишите.
Lexxxx
22 Июл 2019
А есть какая то информация по максимальному размеру ведьмой звезды первичной передачи (от сцепления)?
Вы предлагаете 29 для сохранения ПЧ, можно туда геометрические впихнуть 31-33?
Может кто из форумчан знает?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У меня никогда не было этого снегохода для изучения, по этому какая встанет не знаю, замерьте максимальный диаметр и тогда можно рассчитать.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте, можно впихнуть и 31, и 33.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Всем доброго дня ! заменил лыжный модуль , передвинул двиг на середину , прорезал окна ...на гусю поставил уголок для очищения от снега ...вроде готов к сезону
Lexxxx
22 Июл 2019
Что за уголок? Есть фото?
СерНик
7 Май 2019
город Бердск Новосибирская область
Рыбинка 2
Доброго времени суток!Решил переделать свою Рыбинку!Начал разбирать и не могу снять ведущий вал.Друзья! Подскажите последовательность.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
лично я за лето успел раза три разобрать....крепление подшибников разобрать ...там три болта ......еще там фиксаторы открутить ...
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Рыбинска - 2, МБ - 1
Привет всем Рыбинка-водам и другим снегоходчикам.
Подготовил свою Рыбинку-2 к зиме. Заменил подвеску на пружину. Спасибо Андрею. Поставил разумные тележки.
Сегодня проехался по буеракам гаражным. Совсем другой аппарат получился. Идёт мягко. Управляется. По весу + 2 кг.
Но уже при IMG_20191017_144816.jpg нял решение - продать Рыбинку.
Машина обслужена. Установлен вариатор Форвард. Другие звезды. Проехал "Снежную гвардию" 2019.
Есть редуктор для заднего хода. Автомобильный компьютер " БК - 8. Измеряет и показывает обороты, пробег, напряжение и температуру головки двигателя.
Пробег до 100 км.
Отдам в хорошие руки за 67000 руб. + редуктор заднего хода с валом + 8700 р.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
ВСЕМ ! привет ..на рыбинке сел аккумулятор ДЕЛЬТА СТ 1210 ..2014 год...гелевый ..может он зарядиться в процессе езды ? или выкинуть и купить новый ?
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Первый раз писал сообщение с телефона. И не справился со вставкой фото. Три повтора.
Вот ещё фото.
Andrey_r76
10 Апр 2018
Рыбинка 2
Анатолий, Вашей Рыбинке необходима еще небольшая модернизация. Но к сожалению она требует сварочных работ. Вам надо сместить сидение вперед сантиметров на 20 и немного приподнять. Необходимо будет обрезать верхнюю трубу и переварить кронштейн крепления к рулевой колонке. Нижнее крепление можно перенести используя металлическую полосу. После этого надо максимально сместить вперед весь блок двигателя, я для этого использовал два отрезка профильной трубы. ( Я вроде даже выкладывал фото с переделками.)Соответственно удлинить цепь. Я отказался от натяжника и натягивал цепь смещением всего моторного блока. После данной модернизации Вы сместите загрузку на лыжи и разгрузите гусеницу. Снегоход намного лучше поедет по снегу и перестанет валиться на бок. Надеюсь передумаете продавать.
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Спасибо, Андрей за ваши советы. Они разумны.
Но я не рыбак и не охотник. И мне снегоход нужен был для покатушек и технического творчества.
Возможно, Рыбинка будет кому-то полезнее, чем мне.
Ну а пока будем совершенствовать.
