Снегоходы Stels
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
проверь наличие термостатов в головах
киаёзы могли по ошибке пихнуть
случай такой мне один дилер рассказывал
Dima76
13 Дек 2015
самарская
ну большой круг же открывается значит работает
может не до конца открывать и подбрасывать с головок с малого круга сраз в блок.тем самым,падает эффективность охлаждения.снимай термостат и проверяй в гор воде.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
он может недостаточно открываться, попробуй его вытащить вообще
попробую но мне кажется не в нем дело.греется на малом ходу на пониженной когда скорость не выше 10 км в час. а на холостых он начинает остывать.т.е большой круг гоняет вентилятор дует и двигатель без нагрузке остывает. при движении с большей скоростью совсем другая картина .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак это и есть симптомы термостата.у тебя на малый круг,сопротивление меньше,чем на большой.помпа больше гоняет через малый,а не через большой.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
воздух то весь стравил?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Воздух тщательнее стравливать надо.
воздух даж если гдет и остался,он выйдет сам,еслиб у него был пузырь,онб моментом закипал и небылоб циркуляции.воздух как не трави,один куй,пока снеж не покувыркаеш ,всеравно он тама есть
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
У тебя на помпу с нижнего выхода снегового радиатора патрубок идёт или с верхнего?
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
воздух весь стравил. на помпу идет с нижнего патрубка. сегодня заметил что термостат открывается при трех делениях на приборке.поставил тумблер включения вентилятора принудительно чтобы пораньше его включать. в выходные поеду в лес дорогу проминать проверю .если будет температура расти то выну термостат.
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
Сегодня у Стелс официальная черная пятница.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
крыльчатке кранты
Владимир Н.
23 Дек 2016
Владимир Н.
23 Дек 2016
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Ну корзинка точно наша. Еще м.б. БРП
Владимир Н.
23 Дек 2016
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Как интересно по этой схеме пойдёт горячий поток с головок?!
На БРП термостат 2х клапанный. На Росомахе / Викинге одно клапанный. Схема от БРП с термостатом Росомахи работать не будет.
Термостат 2х клапанный за разумные баблосы - Нива. Но у него штуцера больше диаметром. Устанавливается Стелсом на Ермак 800.
Эта схема помесь патрубков Росомахи и Ермака для установки Нивского термостата на Викинг / Росомаху.
С головок идет на термостат далее:
1. Малый круг в помпу. В этот патрубок можно ставить котел подогрева.
2. Большой круг Снеговой радик сверху вниз, передний радик сверху вниз, помпа.
Обязательно на обе головы вместо болтов спуска воздуха вытачивать пароотводные штуцеры. Их через тройник на расширительный.
Радиатор ниже голов. Пароотвод можно глушить.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Это понятно все, схема замудренная.
Я соединил последовательно, как на брп, Yeti army 800v, сам лично смотрел как на нем стоит все, термостат такой же как у нас, все работает, темпер стабилен.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Мужики где заказать пластик на сиденье водителя под авто. аккумулятор, с углублённой нишей, кто знает?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Термостат внешне такой же. Внутри они разные.
