Polaris Snowmobiles 2014
trust5725
10 Фев 2015
Новокузнецк
G4 165
Выбор типа топлива При использовании спиртосодержащего топлива или топлива с сомнительным качеством необходимо включить режим который отображается как "Eth" на дисплее. При использовании рекомендованного качественного топлива с октановым числом не менее 98 - установите режим который отображается как "91-non" на дисплее. При сомнениях в качестве топлива используйте режим "Eth". Используйте данную процедуру для смены режима типа топлива. Табличка с информацией о типе топлива расположена внутри левой панели. 1. Запустите двигатель. 2. Включите стояночный тормоз. 3. Нажимайте и отпускайте кнопку SELECT или SET, пока на дисплее не появится "FUEL”. 4. Нажмите и удерживайте кнопку SELECT или SET, пока на дисплее не отобразится индикация нужного режима типа топлива.
aLexGX21
23 Янв 2014
Чебоксары
Plaris RMK Ltd 155
В что делает режим плохого топлива? Просто у меня снежик 15 модельного рмк лтд и там при заводе двигателя загорается такой режим. Трогается только с 3500 оборотов. Это нормально или нет. До этого была нитра так у нее низа есть а у паласа я так понял низов вообще нет. Спасибо. Всех с Рождеством!!!!!!
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
Присмотрел тут снежик для покупки. Запросил фото. Продавец прислал.
Как такое может быть? ( Максимальная скорость)
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Superjet Polaris)))
Датчик скорости стоит под ведомым, если без трака варик раскрутить, то наверно и больше можно ) А так хорошая скорость, низенько летел можно сказать. )
Ассаульты самые скоросные как бы, до 170-180 примерно можно раскочегарить на местности.
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
А может пробег скрутить пытались, и что то пошло не так?
Продавец вразумительно ничего не ответил.
Р.S. От покупки отказался
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Там не скрутить)
Ну не уверен.
Рассматривал снегоход с пробегом 20 км а моточасов было более 40. Как такое? Хозяин говорил что прогревал часто. А фотки вариатора предоставить отказался. Тоже отказался от покупки
Так возможно ли скрутить пробег то? Или безоговорочно верить спидометру?
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
geramax72
24 Окт 2016
Георгий
Yamaha Professional
Для начала поменяй топливо и выстави режим на некачестенное топливо.
Слил топливо,залил другое,снегоход поехал норм,но сегодня раз 5 на высоких оборотах как будто хлопок и обороты скидывает,дальше газу и едет,что может быть?
DrAibolit
7 Фев 2011
МО
Котики, Прохоры и Бомбы))
Друзья! Подскажите пожалуйста, Доминатор 14 года, 2100, стал тугой курок газа, тоже не сильно греет(( тросик менять?
И возможно поставить другие лампочки, штатные совсем плохие....
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Буран, волокуши, и валенки.
Блин ну и вопросы.
Конечно можно лампы сменить. Сними для образца и гоу в магазин.
Тросик для начала пролей.
А у меня вопрос такой. На 600 ке прогар и задиры случились.
Гильзовать или ремонт?
Чет читаю что частая проблемма, а все молчат...
Veles38
14 Янв 2018
иркутск
Павел 89025164833
много разной
Блин ну и вопросы.
хош гильзуй, если нормально сделают только. хош блок меняй. выбор то за тобой.
Evgen_S
5 Окт 2015
89ru
Pro Rmk 600
Всем добрый день. На сколько критично на pro rmk 600 2014 года поставить выхлопную трубу (улитку) от 800.
Во вложение фото родной и её состояние
Fritz Hekkerd
10 Фев 2017
Polaris RMK
1. Свечи поменять.
2. Клапана проверить впуск/выпуск. Почистить, лепестки заменить.
У меня такая же проблема была, но снеотлаженым топливным контроллером. На верхах по графику переливал и заливал свечи. Контроллер снял, дальше п1 и п2 и в путь. Проблема ушла.
Fritz Hekkerd
10 Фев 2017
Polaris RMK
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Есть прокладка такая - материал не понимаю из чего - пористая, как губка, но в пропитке как буд-то какой-то.
http://prntscr.com/pupq4z
FOAM-AIRBOX SEAL
5813504
В наличии нет нигде, на оф сайтах тоже ждать по полгода такого счастья.
Можно на что-то заменить? Есть какие-то особые свойства у нее?
перебираю каждый болтик для удовлетворения педантических требований своих) Заметил, что ей совсем туго. Из под нее может тянуть.
Veles38
14 Янв 2018
иркутск
Павел 89025164833
много разной
FOAM-AIRBOX SEAL
5813504
на герметос соединение это сделай. гораздо надежнее. родная губка пропитана пропиткой для воздушных фильтров
Fritz Hekkerd
10 Фев 2017
Polaris RMK
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
Всем привет. Прошу совета. Купил RMK 800 2015 м.г., пробег 4 000 км. Компрессия равномерная по 9 очков в обоих горшках. Мотор не опрессовался- сифон по наружной стороне сальника со стороны магнето, в месте соединения половинок картера. Спускает слабо - за 5 минут с 300 до 285 Па. Похоже на косяк при сборке, в двиг вроде не лазили. По коленвалу сальники не пропускают. Решил разобрать. Цилиндры и поршни в отличном состоянии, есть еле заметные потертости на впуске (не задиры) и хон слабоватый на цилиндрах стал. Спасибо прежнему хозяину, добавлял масло в бак. Смутило то что поршни болтаются в цилиндрах прилично, то есть тепловой зазор явно больше 0,14 мм. В связи с этим вопрос:
1) Менять поршни или только кольца заменить и собрать на старых, так как компрессия нормальная?
2) Сальники менять или собрать на старых, так как по внутренней поверхности не пропускают? Сальники оригинальные стоят.
3) Хонинговать или нет? Хон много "съедает"?
4) Как поршни, сальники SPI ходят, можно ставить? Понимаю, что ресурс меньше. Но мне раз в сезон при необходимости двиг опрессовать/раскидать не проблема.
