Рыболовная сеть, все детали и тонкости
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Привет всем, запилил видео на свой канал о том как сделать рамную сеть, приглашаю к просмотру хвалите , критикуйте , спрашивайте, советуйте.
Я раму делал сидя на диване!
Как понял-
Сеть посажена одинаково-по длине-что низ-что верх!
Способ заслуживает внимания!
Я делал почти также-отличие в том-что я делал не для сплава-а для ловле в озере-водохранилище-устанавливая ее стационарно!
Насадил сеть-длина верха короче низа-это на усмотрение каждого--на сколько!
Затем установил через 1,5 м -столбы из расчета 1 к 2! еСЛИ СЕТЬ 3 М-то столб -1,5 м!
В зависимости от высоты полотна-можно сделать несколько карманов по высоте-но я не заморачивался и делал по два кармана-разделив сеть пополам!
Расчет длины продольной нити между столбами прост-брал как среднюю линию равносторонней трапеции- она определяется как сумма длин оснований-в нашем случае длина верхницы и нижницы между столбами и поделенная на пополам!
В следующий раз буду делать одинаковую посадку низа и верха для упрощения!
Для упрощения делал образцы длин столбов и продольной нити и и потихоньку рамил всю сеть!
Как то так
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Хороший видос. Только что зарамил 45 ку на 75 ячей. Мне удобней садить и рамить одновременно. Делаю так:
- определяюсь с размерами садков(сколько ячей на иглу), размерами квадратов на раме и количеством наплавов.
- размечаю продольные прожилины маркером (как у тебя на видосе) и потом сматываю их на катушки
- не посаженную куклу прошиваю размеченными продольными прожилинами
Теперь все готово к посадке.
Сеть садится как обычно, продольные прожилины сматываются с катушек (точно так же как и посадочная веревка). К каждому расчетному садку вяжется столб и ставится наплав. Длину столба от прожилины до прожилины (сторону квадрата), я меряю махом (руками) - погрешность в 1-2 см большой роли не играет. Столб прошивает сеть вертикально до первой прожилины и привязывается к прожилине на метке. Использую три иглы - две посадочные (верх и низ) и третья игла на вертикальные столбы.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Сматывал клубком -веревкой! Вязал нужной длины-потом собираешь строго ячейки на петлю из веревки-толстой нити -сажаю вот на такую "хрень" и гоню до нужной высоты! Сейчас попробую сфотать -"хрень"!
это как, сначала набираешь на ВСЮ длину?? Я наоборот, набрал высоту и теперь в длину вяжу
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
а если наоборот, чем грозит? Узел поползёт?
Если нормально вяжешь-то не поползет!
Мне так удобней-вся дель на виду-приятно растет высота на глазах!
Сейчас не вяжу-трата времени и сил и посадка зрения!
Проще купить полотно -разрезать-обвязать и посадить-как захочешь!
Сейчас в магазинах все есть!
KrisSi
19 Фев 2020
Комсомольский проспект 7/8
Сибирякова Кристина
квадроциклы BRP Outlander
Всем доброго!:Beer2: Не буду спрашивать есть что-нибудь, а то обругает ещё кто-нибудь:D. Что-то ни как не могу найти сколько перстов, длина и сколько стоит. Леска какая? Всё есть желание приобрести, руки не доходят. Сосед у меня иногда плетёт себе. Не знаю пользуется или нет. Не видел его давно.
Ralex1
14 Фев 2019
Рязанская обл. Касимов
Самый простой вариант -готовая китайская сеть. проще 1-стенку. Ячейку по желанию. если желаний нет - то 40мм, хотя от региона зависит. длинна 100 китайских метров, высота 1,8м , розничная цена от 350 до 500 рублей. Половишь-потом определишься конкретней.Самому делать экономического смысла нет.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
да так оно, но зимой то время есть, правда медленно получается. Вяжу карельским узлом, на леске бывает и ползёт
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Не знаю -каким вяжу-но у меня и леска не ползет! Поищу в инете-может найду! Сброшу тогда!
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Нашел!
Вяжу узлом как на видио ВТОРОЙ-вокруг пальца набрасываю два раза и он отлично держит и леску!
Korushka
22 Июл 2020
Советская дом 2 кв 1
Буран 640
Всем привет, подскажите какую делать длину огнивы и сколько ячей набирать на сеть двадцатку, посадочный коэф 1к2
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Бери длину садка\огнивы\ 20 см и на него сажай 10 ячей!
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Смотри таблицу-но у него посадка не 1 к 2-а более прослабленная-но ловит хорошо-опробировано!
Korushka
22 Июл 2020
Буран 640
Да я в курсе этой таблицы, я раньше по ней сажал, но сейчас мне нужно именно 1к2, и вот нигде нет об этом коэффициенте информации. Скажи как низа посадить, или хотя бы как рассчитать
для меня этот 1к2 вообще тьма тьмущая
