салмон51
- 14 Фев 2020
- 232
- 67
- 72
- СПБ
- Александр
- разная
Я раму делал сидя на диване!Привет всем, запилил видео на свой канал о том как сделать рамную сеть, приглашаю к просмотру хвалите , критикуйте , спрашивайте, советуйте.
Как понял-
Сеть посажена одинаково-по длине-что низ-что верх!
Способ заслуживает внимания!
Я делал почти также-отличие в том-что я делал не для сплава-а для ловле в озере-водохранилище-устанавливая ее стационарно!
Насадил сеть-длина верха короче низа-это на усмотрение каждого--на сколько!
Затем установил через 1,5 м -столбы из расчета 1 к 2! еСЛИ СЕТЬ 3 М-то столб -1,5 м!
В зависимости от высоты полотна-можно сделать несколько карманов по высоте-но я не заморачивался и делал по два кармана-разделив сеть пополам!
Расчет длины продольной нити между столбами прост-брал как среднюю линию равносторонней трапеции- она определяется как сумма длин оснований-в нашем случае длина верхницы и нижницы между столбами и поделенная на пополам!
В следующий раз буду делать одинаковую посадку низа и верха для упрощения!
Для упрощения делал образцы длин столбов и продольной нити и и потихоньку рамил всю сеть!
Как то так
