Мобильный снегоход.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
ну подгрузить всегда найдется чем,у меня рюкзак висит спереди,бензин запчасти ит.д на корме кроме лыж ничего нет если дрова вожу лыжы оставляю. Посмотреть вложение 1124714
Ну , да , тут пол машины дров колотых получится. Я весь груз стараюсь на сани сгрузить . Сзади меня только ящики и буры, бенз и инструмент под сиденьем.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
у меня подобный вариант третий сезон докатывает,только вес забыл вроде помнится в районе 11 кг,и передаточное на задней у меня поболее т.к паразитка от кика. Валера взвесь свою конструкцию сколь получилось?
Александр , приветствую! Взвесил коробку , 8,6 кг получилось. Вроде все по отдельности легкое , а в сумме все равно набегает . Придется мириться, убавлять нечего.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Занимаюсь новым двигателем. Разобрал его весь, продеффектировал . В принципе замечаний нет. Сделано качественно, все затянуто с фиксатором , распредвал по меткам. Шатун усиленный со вкладышами, гильза цилиндра чугунная, стенка около 3 мм , подшипники КВ - роликовые. Генератор работает, искра есть. Ищу сейчас Б/ бак , глушитель и корпус В/фильтра. Как найду, установлю и можно испытывать.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Б/бак взял от 6,5 , корпус в/фильтра тоже, но использовал только верхнюю часть, сделал кронштейны для их крепления, а так же для электронных блоков, переделал эл. проводку, укоротил и скомпоновал. Сейчас доделываю глушитель. Вот как то так получается :
В таком виде была проводка когда получил движок
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Так выглядит сейчас остальное:
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
И заготовки глушителя ( все из нержавейки) .
Реакции: ESDo
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Собрал и испытал. Глушитель получился вполне нормальный . После полной сборки снаружи обтянул асбестовой тканью , поверх нее один слой асбестовой ленты и закрыл все нерж. фольгой для защиты от мех. повреждений и осыпания. Пока доволен результатами. Модернизация продолжается ...
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Вот это подфартило! Всю ночь и весь день сегодня мело хлеще , чем зимой . Снегу навалило местами до 40 см. Ну как было не провести отложенные до следующей зимы испытания. Часок погонял по полям, проверил новый движок и коробку. За исключением небольших замечаний ( масло по шлицам первичного вала коробки просачивается и почему то нет зарядки аккума , хотя генератор работает, заводил и ездил без аккумулятора) остальным всем доволен. Скорости все включаются нормально, звук глушителя тоже устраивает. из габаритов не вылез, разборность сохранена. А выявленные недостатки устранимы, на то и испытания. Вот теперь можно спокойно ждать следующего сезона. А вот так все выглядит в сборе: 100_2643.jpg 100_2644.jpg 100_2645.jpg 100_2648.jpg
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Всех приветствую! Вот и ледок на лужах начал появляться, пора коне й будить. Не терпится обкатать новый движок, слегка дефорсированный и с новым усиленным шатуном. Приобрел гелевый аккум. , сделал под него защитный контейнер с выключателем массы ( если не отключать идет потребление эл. блоком около 15 мА, не много , но все же ) , контейнер смонтирован над КПП. Фото выложу по позже. Подробности доработки движка выложены в теме ( Двигатель GS - 200 ) .
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Вот так установлен аккумулятор и выключатель массы
: 000_0017.jpg 000_0018.jpg 100_2713.jpg 100_2714.jpg
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Всем привет! Устав ждать полноценного снега, решил сегодня немного погонять снежик по имеющемуся около 10 - 15 см снегу . Заодно настроить карбюратор. Разок прокатился - не хватает топлива, при полном газе с открытой заслонкой глохнет. Поднял иглу , проверил . все в норме , решил прокатиться . Проехался по полю , по траве, а там и кочки и камни какие то под снегом, налетел на что то, выехал на дорогу и только разогнался успел краем глаза заметить, что правая лыжа пошла куда то в сторону и тут же лечу через руль, а снежик следом делает кувырок через руль и улетает в сторону. В итоге : вырван палец из рулевой тяги и обломлена правая стойка, помят б/ бак , погнулся руль. Сам вроде ничего, успел сгруппироваться и откатиться в сторону. Добрался до гаража потихоньку на одной лыже, стоя на левой подножке. Вот как то так прошли испытания. Завтра буду усиливать этот узел ( пять лет держал и ничего) Фото позже выложу.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Видео Валера наснимай побольше! Интересно посмотреть в движении.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Видео - это уже потом , по снегу, а когда он нынче будет- не известно. Движок по ощущениям - зверь. На третьей с места , как прежний движок с первой. Не знаю на сколько его хватит, поэтому гоняю его по полной ( 6800 об/ мин.) сегодня давал. Если уж разлетится что то , то пусть на суше, не далеко от гаража , чем посреди Волги.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Раны залечил, снова в строю. Жду снега.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Всем привет! Пора коней готовить к сезону. Я уже начал потихоньку. Экспериментирую с катками подвески, вернее с их подшипниками. Были закрытые с обеих сторон сальниками ступицы и внутри стоял закрытый 205 подшипник. Вроде все герметично, но когда поездишь по воде, или еще хуже , постоишь в водяной каше. Все равно вода находит пути как пробраться внутрь, а вот обратно уже никак и делает свое черное дело. Щечки катков были доработанные Бурановские. Сейчас сделал другие. Будут просто закрытые подшипники. Все равно под уплотнение вода попадет, но хоть удержаться там у неё шансов меньше будет . На Дингах вроде тоже просто закрытые подш. стоят. Как часто меняете? Потом фотки выложу, как получилось.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Было так :
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Стало так:
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Больше пока ничего не делал по ходовке. Занимаюсь доработкой движка - закончу с ним , может найду , что еще можно улучшить по ходовой и трансмиссии.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
С движком закончил, работает устойчиво и вроде помягче . Замучился карб регулировать, это надо же было конструкторам додуматься где расположить винт качества. Его даже не видно, да вдобавок под ним еще труба глушителя у меня проходит. Пришлось удлинить винт почти на 20мм , Теперь хоть видно его. По подвеске ничего не нашел, все нормально, разве , что подкрасить кое где. К сезону готов. А это винт качества. Как было и как стало : IMG_20181001_082245.jpg IMG_20181001_105835.jpg
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
После Нового года собираюсь бросить работу ( 20 лет уж как должен быть на пенсии) , надеюсь появится больше времени и можно будет ездить на рыбалку среди недели. В выходные на водохранилище течения не бывает - хуже клюет. Но компаньоны не все могут среди недели , может придется иногда ездить одному. Возникла проблема , как выгружать - загружать снегоход в салон. Вес гусеничного блока за 70 кг - силенки уже не те. Пришлось сделать мини подъемный кран, для погрузки - разгрузки. Валялся в гараже простенький китайский шуруповерт на 12 в . Взял от него движок с двухступенчатым планетарным редуктором, добавил еще одну подобную ступень и соединил с червячным редуктором (трещоткой) от тормозов Камаза . Проверил динамометром усилие ( динамометр у меня до 150 кг) зашкаливает без особых затруднений , при токе потребления от 2 до 5 А. Сделал быстросъемное крепление на шар фаркопа и стрелу , на которую и закрепил лебедку . Питание от борт сети. Загрузил - выгрузил один без всяких усилий. Фотки сделал телефоном , не очень хорошо видно, темновато было , но суть понятна.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Если какие пояснения нужны будут или доп. фото - спрашивайте .
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Валерий Викторович, приветствую. Сразу интересно стало, как состыкованы редуктора шуруповертов и потом трещотка, что там надо изготовить? Или может на фото понятней будет. Сдается мне, что эта штуковина не только как Фискарц может работать, но и как лебедка в определенных случаях.
