сер
- 25 Ноя 2006
- 1.725
- 10
- 41
- тамбовская область
- сергей
- есть немного,надеюсь еще будет
оживить хочеться темку джамбик и живые там??усилок как себя чуствует??
Слушайте, я думаю, здесь полно народу найдется, которые вам насыплют плюшек за подробное описание установки усилителя на Джамбо. Я первым буду, если что!Уселок чувствует чебя отлично. Как раньше без него ездил? Совсем другой квадрик. правда езжу на нем примерно две недели в году, весной . когда езжу на Урал.
А хрен его знает, посмотрю в доках завтра. Больше "грязевая" эксплуатация интересует.год какой??выпуска у меня кстати запчасти есть и новые кое что тоже..по адекватным деньгам
Спасибо, буду изучать. Ещё вопрос: для чего эта фишка?просто в разных годах фиксатор резьбы в редукторах в болты дифа ложили.. у меня были 13 и 12года(все хорошо держалось) а тодо до грязи можно и недоехать)),я как делал( разобрал передний редуктор и 6 помоему болтов фиксатором резьбы помазол сильной фиксации и закрутил.)все ок где зажигание болтики или переточить или на фиксатор поставить 3шт помоему,тут человек или в форуме атв помоему писал,я тоже все это делал,свечку иридиевую поставьте,патрубок проверьте на карбюраторе и затените его(если он карбовый у вас)-а самое главное несмотрите стоимость новых запчастей если бессоницу нехотите..http://alexmotorsspb.ru/katalog_zap...ov_i_motovezdehodov_baltmotors/atv_700_jumbo/ квадрик оч хороший в целом у меня елки аморты с гризли стояли вобще как на перине ездиешь,были квадры разные хорошего мнения остался от балтмоторса и мбх был и простой джамбо,
Я говорю про штекер на багажнике. Датчик охлаждайки нашёл, масла пока нет, надо снизу защиту снять глянуть. По всем вопросам я сам конечно разобрался, просто интересно мнение реальных пользователей.Фишка - это масса. Там же невооруженным глазом видно, ч то к АКБ только плюс подсоединен.
Датчиков давления масла и охлаждайки нету. Есть датчик температуры охлаждайки, он вкручен в ГБЦ справа. Есть датчик включения вентилятора, он вкручен в радиатор слева.
Предохранители под багажником, в большинстве случаев всю коробочку переносят в нишу переднего правого колеса. Откидной багажник смутить можно, нужна болгарка и сварка. Ну и руки прямые.
Еще раз говорю - ДАТЧИКА МАСЛА НЕТ! ВООБЩЕ НЕТ! НИКАК НЕТ! НИКАКОГО НЕТ!Я говорю про штекер на багажнике. Датчик охлаждайки нашёл, масла пока нет, надо снизу защиту снять глянуть. По всем вопросам я сам конечно разобрался, просто интересно мнение реальных пользователей.
