ПИЛОРАМЩИК
- 20 Ноя 2012
- 7.568
- 2.553
- 51
- красноярский край
- Андрей
- Набор металлоконструкций
Правильно\неправильно выставленный зазор сильно влияет... 0.45-0.5мм должно быть.
Забудь, Андрей перепутал с Дукатей.Вот насчёт зазора читал, но пока не понял. Зазор между чем и чем? Катушкой и магнитами маховика? Датчик на моём основании встроен в катушку заряда. Где\как проверить зазор? За счёт чего он ушёл в процессе эксплуатации? Последние месяцы сезона охота докатать....
В четырёхконтактном разъёме АМР Желтый провод от магдино и белый от магдино 26.3749-09 это обмотка датчика.Вот насчёт зазора читал, но пока не понял. Зазор между чем и чем? Катушкой и магнитами маховика? Датчик на моём основании встроен в катушку заряда. Где\как проверить зазор? За счёт чего он ушёл в процессе эксплуатации? Последние месяцы сезона охота докатать....
Было отклонение по сопротивлению зарядной катушки. Катушку поменял, коммутатор новый. Сейчас с магдино все в норме, буду грешить на коммутатор.В четырёхконтактном разъёме АМР Желтый провод от магдино и белый от магдино 26.3749-09 это обмотка датчика.
Сопротивление должно быть от 13 до 17 ом.
Уровень сигнала с датчика тестером не измеряется.
Регулировка угла опережения зажигания выставлена на заводе и в процессе эксплуатации регулировки не требует.
Проверьте сопротивление обмотки заряда магдино между красным и черным проводом 390- 470 ом, если так, то маховик не откручивайте и магдино не снимайте, а ищите причину в другом месте.
Подходит ли Московское зажигание на Тайгу взамен Рыбинского, без передело
как установить московское зажигание на тайгу 500.нужно ли его сверлитьВ четырёхконтактном разъёме АМР Желтый провод от магдино и белый от магдино 26.3749-09 это обмотка датчика.
что нужно сверлить при установке блок двигателя или плиту зажигания ?как установить московское зажигание на тайгу 500.нужно ли его сверлить
На сайте флеймз есть руководство по установке. Сверлить конечно ж картер.что нужно сверлить при установке блок двигателя или плиту зажигания ?
Я думал приобрести зажигание флеймз у лесник77, у соседа такое стоит, работает нормИ будет тебе счастье.у меня всё стоит пробег 500 км.проблем нет
А стартер ставили? Я от запарожца засупонил, полёт нормальныйИ ещё стоит генератор от МТЗ.вообще класс
То что Вы продаете 5 декабря 2017 года - это детали зажигания не московские.Я не чего себе не поднимаю. А замучился с московским зажиганием.
Ну и объясните, это Олегу.не програмируемый,не подходит,на програмируемый,зто раз.
где когда,сказал это,убить можно все что угодно.речь не о убиваемости,а о ценовой политике,если посмотреть ск.стоит комутатор дукати,то кому-то это не совсем айс,Не убиваемость этих коммутаторов - это миф
Тайга в 2010 году комплектовалась магдино 26.3749-09 и коммутатором 84.3734-09. Смотрите инструкцию по эксплуатации.Здравствуйте. На ТАЙГЕ 500 10го г.в седьмая комплектация пропала искра. Стоит коммутатор К-1Б. Поиск выдаёт , что это коммутатор от бурана. Почему так. Можно ли заменить на тайговский 843734-09. Разъясните пожалуйста или ткните носом .
Я не первый владелец снегохода . Стоит именно К-1Б. В чем и вопрос. Есть ли разница в коммутаторах ? Пока заказал К-1Б и катушку , покатать сезон. В идеале нужно снимать маховик и смотреть , какое магдино стоит , я так понимаю. Вопросов больше чем ответов(у меня). Спасибо за помощь.Тайга в 2010 году комплектовалась магдино 26.3749-09 и коммутатором 84.3734-09. Смотрите инструкцию по эксплуатации.
