Dingo 125 - Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
Токарь-это слишком просто. Понятно, что можно выточить и втулки и даже чашки для опорных подшипников, обрезать трубку по краями приварить чашки, установив подшипники. Есть еще более простой вариант, купить подвеску от Linx, BRP или Ямахи. Но тут вопрос как убрать люфты например в деревне, где самый технологичный инструмент-это болгарка.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если в стоке просто убрать люфт, а других вариантов нету, то этот вариант уже озвучен: обжать и забыть.
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
в деревне - шайбы подложи или льна намотай
это не сарказм ваще, поможет 100% на время
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
обжать и забыть? Это на пару поездок, тоже самое про лён. там скользить или катиться должно а не тереться
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самое интересное, что когда скользит или катится то там, и там трется), а если лен с салидолом, то не хуже чем пошипник без).
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Нужно фото переднего рычага. Вид спереди, С такого ракурса, что бы и передний и задний профиля были в одной плоскости. И видна стойка. Кроче в сборе)).
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
на реке когда работал у нас уплотнение ведущего вала в дейдвудной трубе было из льна и солидола, и ничего не грелось, раз в месяц солидола нафигачить и дальше в путь. обороты там в среднем 500 в минуту и так почти 6 месяцев без остановки.
чего я не понимаю вообще докапались до втулок? ну есть люфт ну и что с того? люфта не будет - будет прихватывать на морозе так, что руль хер повернешь.
он же (люфт) не с пол метра
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот тут ты не прав. Руль в руках держишь не поварачивая, а лыжи вихляют. И люфты эти стучат, все больше и бодьше. Руль поварачиваешь, а лыжи опаздывают за рулем. На машине "ловить дорогу" знаешь явление? Нет, люфта там быть не должно. Пластик не прихватит.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Возьмите деталировку Ямахи, там всё по уму сделано, раз руки покоя не дают.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Народ привет. Заметил что когда едешь пол льду сильно стало шкоябать слева от лыжи. Снял её и увидел что торчит металл какой то. Это так и должно быть или тут проблема какая то нарисовалась? Если проблема то посоветуйте как, решить, её. Спасибо :Dance: :Beer2:
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Надо менять коньки на лыжах,они стерты очень сильно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Я что бы не менять, каждый год перед сезоном прохожу по ним сваркой 2-3 прохода. На сезон хватает.
У меня приварен напильник трезгранный( советский). Ну там уже варить нет смысла.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
А я бы вообще убрал бы этот конёк и сделал два, по краям, что бы при повороте не терять сцепление с дорогой
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Был напильник, не зашел. Если как конек, то острый он держит так, что при трогании рычаги аж назад уходят, особенно на накатке или льду. Общим срезал я их через пару дней. По снегу более мение, а твердое борозда такая, что как плугом и скорость пшик. А тупой толку на поворотах нет.
Я прохожу сваркой. Потом где был заводской победит еще пару тройку проходов см 10. И болгаркой на угол. Поворачивает нормально. Посмотри сколько нужно мм5. Над основным подрезом. На асфальтовой малоснежной не помогут, особенно если шипы в гусе. Идет как приколоченный. Вспомни заводские победитовые. Работали хорошо. Высота подреза+еще по центру лезвие. Лыжа ведь не плоская, это на буране по краям иначе на повороте просто в воздухе лезвие повиснет. Лыжа там плоскодонка
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А почему торчат два куска металла. Я думал конёк длинный металлический
Коля!)) как ты думаешь, если тереть, тереть, что будет?)) вот ты их попалам и стер, о песок, асфальт и прочее. Перетер ты их в самом нагруженном месте. Делай новые иначе лыжам будет капец!)
Цельное оно было.. когда то.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Ребзя а вы не знаете есть какие то аналоги этих подрезов? В наличии именно на динго нет((((((((
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Арматура) отрезаешь резьбы от родных ошметков и перевариваешь. :D у кого такие лыжи, а это динги, сф, тугусы должны подойти. Не примерял, просто предполагаю.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Короче оторвалась у меня как у многих сошка рулевого вала. Сегодня решил ее отремонтировать, а заодно и руль приподнять на 8 см. Все заварил, завтра за чищу, покрашу и буду собирать.
Что то фотки не могу выложить
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Там размер фоток ограничен, до 3 мб вроди если не поменяли. Видео было 20,теперь до 100мб.
И перед вставкой, обновляй страницу, на которую ставишь, на форуме.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Что то он пишет, что бы доступ к памяти дал. А где это, бог его знает :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
В меню смартфона есть права. Есть приложения. Если просит дай, иначе он не сможет из памяти телефона взять фотку. В каком браузере выходишь? Хром, яндекс,? Или еще чего?
Эти прав и приложения в настройках, там шестиренка нарисована
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Выхожу через Яндекс. Шестерку уже смотрел. Ни фига не понял
