Arctic Cat Bearcat 570XTE
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
На амортизаторе надпись «install this end down», он-лайн переводчик перевёл как «установить этот конец вниз».
Ну и пару наклеек (+1% к карме).
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Я не понимаю, для чего такой ставить амортизатор, если он в исходном состоянии сжат. Т.е. жопа как падала так и будет падать.
Вот если газовый ставить, то он стремится в исходном положении растянуться. т.е. дает дополнительное усилие к пружинам для поднятия попы у снежика.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Уши и места сварки покрашены первой попавшейся краской под рукой. После "инстилляции" был пробный выезд (-25 + ветер) на 2 часа, с пассажиром на 90 кг, улучшения или ухудшения работы подвески не заметил, при определённых условиях пробивка подвески имеет место быть. Пока утверждать что это на 100% устраняет мою проблему не берусь, время покажет, если что то где то вылезет, то сообщю. У меня всё, можно кидать тапками.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Александр, я не утверждаю что мой путь правильный, может я и ошибаюсь, но за один выезд "..опа" пока не упала.
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Но это же очевидно. Маслянные амортизаторы работают только на разжатие, а сжимаются они легко. Т.е никакого влияния на падение попы снежика они не оказывают.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Как бы одним из факторов моих действий была инфа с нашего форума, точно не помню, то ли на поларисе эликс, то ли на викинге, один из форумчан, заднюю подвеску перевёл на маслянную каябу (кажется от классики) и работа подвески стала даже мягче.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
к дилеру русской механики заезжал, но амортов не было в наличии вообще никаких, попозже подвезут (дело было до заказа ранчо).
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Промежуточный итог по замене заднего амморта, пробег около двух месяцев, работает исправно, корма не падает, субъективные ощущения по характеристикам (мягко/жёстко по отношению с оригиналом) приводить не буду.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
В качестве оживления топика, а так же в помощь "юным падаванам", ну и тем кто данной процедурой не занимался. В "технической" ветке не нашёл картинок, поэтому может быть данное сообщение кому нибудь да поможет. Суть - выкат задней тележки для обслуживания, 100% необходимости в этом нет, прошприцевать и проверить катки можно и без выката всей телеги. Будет 4 фотки и минимум текста. И так поехали...
1) Ослабить натяжные катки (задние, с двух сторон), ключ на 10.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
3) Открутить болты крепящие «телегу» к туннелю, с двух сторон, ключ на 13
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
4) Поднять корму («хвост») снегохода и вытащить всю подвеску. На всё, про всё, ушло 45 минут в одного. Можно было бы наверное быстрее это сделать, если бы первоначально весь узел с задней кареткой вытащить, а не всю конструкцию тянуть, так как натяжные ролики зацепляются за внутренние выступы гусеницы и приходится дополнительные манипуляции проводить.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Осмотр всех катков показал, что минимальный люфт только на вверхник катках (которые вверху гусеницу поддерживают, в районе заднего амортизатора), на всех нижних он больше, поэтому решил их все (нижние и натяжные) заменить. Возможно, что менять их не стоило, но тут решил "перебздеть", тем более раз уж выкатил тележку и всё доступно. Объездил треть города в 7 часов вечера, нашёл только такие: Подшипник 6004-2RSH SKF Explorer (Made in Italia) по 300 рубасов за штуку. В отличии от польских и тайваньских установленных, на этих сепаратор (удерживающая обойма) шариков металлический - лучше это или хуже не знаю (по отзывам в инете вроде бы с металлической обоймой более шумные нежели с пластиковой и на срок службы самих подшипников не влияет). Всё ИМХО.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Сам подшипник закрытый и со смазкой, просто из праздного любопытства вскрыл ну и зафотал для аргумента к словам.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Смазки добавь, раз уж вскрыл подшипник.... Что-то ее там маловато совсем....
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Смазки там в таком же количестве как и в польско-тайванских, поэтому заводскую вымыл и по новой набил.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Снежок идёт, зиме дорогу.
Информация предоставлена Виталием («ВИТ»), за что ему огромное спасибо. Дело в том, что летом делал «недоразбор» ведущего вариатора (руки зачесались и было свободное время), при сборке, грузики «не дотянул» чтоб они опускались под собственным весом (по совету одного из форумчан) в итоге момент страгивания опустился до ≈ 2100 об/мин и когда закручивал крышку ведущего вариатора умудрился один болтик свернуть (сам болтик лопнул) пришлось заказывать новый и обратится за консультацией к Виталию.
Момент затяжки стопора грузика 19in-lb= 2,1 Нm; затяжки гайки 11ft-lb=14,9Hm. И там и там применяется зеленый "не разборный" 620 локтайт.
Под шляпкой болта и гайкой стоят резиновые колечки, именно они "тормозят" грузики от "свободного падения". Когда колечки изношены и появляется некоторая слабина, грузики начинают тарабанить.
С другой стороны, теоретически: если прослабить то уйдет момент трения в этих резинках сопротивляющийся началу работы варика, вопрос только в состоянии резиновых колечек и на сколько вы "не дотянули" .....что бы не было осевого люфта. А сама гайка там самоконтрящаяся открутиться не должна. Тем более на локтайте.
Кстати есть такой момент - эта гайка одноразовая!!!! Если мне приходилось повторно ее ставить даже с применением локтайта обязательно ее усики "пробивал" молотком, что бы восстановить их прижим к резьбе оси.
Ну и до кучи - момент затяжки болтов крышки вариатора 13,5Нм (120 in- lb) с 243м локтайтом.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
.....когда закручивал крышку ведущего вариатора умудрился один болтик свернуть (сам болтик лопнул) пришлось заказывать новый .....
Почему не удалить заломыш?
Зы: так то на самом деле очень распространенный трабл, в этом месяце уже третий заломыш удаляю с вариатора.
Даже изготовил себе (благо токарь "за забором") что то типа "пилота"- направляющую для сверла так как очень глубоко сидят заломыши.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Да он скорей всего про болт новый.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Наверное так и есть.........
Просто я под в печатлением от последнего клиента, который за двадцать минут пока я удалял заломыш уже обзвонил в поисках нового вариатора все магазины в городе, всех друзей и друзей друзей и их знакомых, а когда я вынес ему варик уже шерстил на планшете ебей ..........
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Хреново что в крае нет так понадобится чего и пол зимы на смарку.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А при чем тут край?
Все равно все на ебеях / кантрикетах да мегазипах тарятся....
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
ВИТ написал(а):
А при чем тут край?
Я просто в этих ебенях не разбираюсь.
