Кинематика подвески.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У кого есть чертеж Икаровской подвески, выложите пожалуйста, не могу найти. По ней возникли вопросы.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот такой есть
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Роман, благодарю. На 3-м году эксплуатации подвеска совсем перестала работать, замена пружин ни к чему не привела, хотя, возможно, и новые пружины оказались слабенькие. Предполагаю, что в местах крепления пружин провернуло валы, и углы ( см. рисунок) оказались не правильными. Не факт что они были правильными изначально. Поэтому интересуют следующие размеры и углы вот на этих узлах.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Вот еще информация к размышлению. Обратил внимание на подвеску Лайки 500. В точке А в стоке вроде жесткое (не шарнирное) соединение. А что если дать ему немного свободы. Может пробовал кто повторить, я знаю Андрей Николаевич (an59t) ей давненько интересовался. Интересуют пропорции расположения нижних точек крепления рычагов для сплошного и "ломаного"склиза
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Приветствую всех форумчан, собрался повторить рашевскую подвеску с данной фотки , может кто даст ссылку на эту тему или человека , буду очень признателен, тоже хочу пополнить ваши ряды снегоходостроителей...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. похоже это ИЛЬГИЗА ВАЛЕЕВА фотка - тема " МАКС-ИЖ , АПАЧИ СТР.18 , ДАКОТА СТР. 55" первая треть темы..
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Тут с размерами есть: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/118235/
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
вячеслав 358
21 Авг 2018
Вячеслав
Чем меньше каток, тем быстрее он будет вращаться, тем круче перегиб гуси, да и громоздко получится. Я поклонник полноразмерных колес :D
Подвеска-то не моя... Для другой гуси нужно пересчитать размеры верхней и нижней веток (при сохранении остальных размеров и углов). Разницу длин гусениц разделить пополам и уменьшить или увеличить на эту величину верх (882) и низ (800), ну и длину рельса, соответственно. Длину продольного рычага тоже изменить на эту же величину.
Ильгиз, привет. Аммортизатор надо "прятать", потому, что он посередине, а у гусеницы Рысь-Спорт посередине два ряда цевок высотой 16 мм, будут цепляться. Программа эта вес не считает, поскольку не предназначена для металла. Это я ленивый что-то другое осваивать :wub:
здравствуйте,у меня гуся лонг 3333 мм,что мне нужно сделать что б натяжка не изменялась?
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
В обще не самый главный фактор!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
у меня еще нет подвески,я только собираюсь делать
Ну тогда надо перелопатить кучу информации о работе подвески. Исходя из своего опыта могу предложить; 1. определить межосевое расстояние между приводным и ведомым валами гусеницы. 2. Из брусков сделать макет подвески ,это поможет не только наглядно увидеть работу рычагов ,но и определить изменение межосевого расстояния. 3. Если не хочется заморачиваться с проектированием подвески, можно просто скопировать её с другого снегохода ,уменьшив или увеличив длину склиза (если планируется склизовая подвеска).
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Проще на листе ватмана в масштабе. Нарезать полосок из любой пластмассы, просверлить в ней отверстий и собирать на булавках.
Все сделанные мной мотоциклы проектировал таким образом.
Илья 43
3 Янв 2020
Дороничи, Кировская область
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Тока периметр обвода сильно уменьшается с просадкой передней пружины, так что рекомендую даже не расматривать такой вариант.
Илья 43
3 Янв 2020
Может не обратили внимания, что к склизу закреплена стойка с поддердивающим катком. Он и не даст прослабиться гусенице.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Нда :Look: точно. Тогда дерзайте :handshake2:
dima744
13 Мар 2012
дима
Добрый день а видео работы подвески с рессорой есть?
Полностью согласен. Ставим рессоры уже третий год. Используем подкоренной лист УАЗа 3962. Подвеска получается мягче чем предыдущая на пружинах. Вполне комфортно для подобного вида техники.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Так тут подвески вообще не видно. Хоть карандашиком набросайте рисунок. Всем интересно будет
Наверное вышло небольшое недопонимание. У нас на Разгуляе передняя подвеска рессорная. Гусеничный блок стандартный по бурановской схеме.
