Установка турбокомпрессора своими силами на Yamaha Nytro XTX
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Polaris ProRmk 800/163
Епать дупло :shutup:
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Ден будет время сделай свое фото этой части если не трудно ... Ты же все равно со снежем возится будешь !!!
Рестриктор - дырка в нем 0.9мм!
суть их проблемы описана на сайте гаррета !!!!
A Garrett GT ball bearing center section only needs 20-30 psi to lubricate effectively. Many motors produce oil pressure in excess of 100psi, often forcing oil past the shaft seals, causing smoking problems.
An oil restrictor will drop pressure levels to the appropriate level, alleviating smoking problems and ensure long-lasting, well lubricated bearings.
Recommended for ALL Garret GT Turbo installations, also converts the tricky inverted flare inlet to a simple -4 AN inlet.
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
child написал(а):
Зовут андрей!
1-2 фото мое
3 его
Найди 5 отличий ????
:D :dread: если я верно понял, ребята жиклеры перепутали!?
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Нет , еще не все , они просто разболбаи , у них еще и слив забит был !
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Я не сильно удивлен, это же Андрюха))) :censored:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Я уже нутром чувствую как задрожали шатуны моей нитры :laugh:
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Думал тоже так сделать....
А потом ну его нах.... до 200 и без кулера норм ,да и двиг разжат...
p.s а 240 л.с хочется катнуть... :whistling:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
К сезону 2015\2016 немного добавил тюниха своему конструктору :D
Коллектор MBRP (диаметр труб 38 мм вместо 35 мм у стока, нет заужения после стыковки 3 в 1).
По совету друга - иридиевые свечи зажигания Denso.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Хороший друг :P
YRITMIKS
14 Дек 2015
YAMAHA NITRO MTX TURBO
Всем привет с наступающим!! Подскажите пожалуйста куил ямаху нитру турбо с низов едит хорошо потом обороты доходят до 7500 и начинает стрелять в глушитель, свечи поменял не помогло, что делать куда лезть?
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Юрий привет. Нужно больше информации. Какой турбокит стоит? Хоть фото покажи. Если что давай вацап или вайбер. 89250474700.
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Какие свечи менял ,и какие стоят?
Ну и фото бы конечно...
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Денис... так а что с радиатором то.... расказать да и фоты обещал :)
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Короче две пробоины и три сильные вмятины. Сорри со временем туго совсем. Завтра до конца всё соберу наверно. :confised:
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Ну и причина ? Зацепы же тоже оторвало ты говорил... :popcorn:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Встрял на склоне, курумник сделал свое дело. На гусянке зацепы надорваны некоторые, но пока не критично. Если всё получится, на январские праздники опять попру на Урал. :)
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Ну вот это другое дело...
А то тут зазор слишком маленький. :dread: Это от формы крайних зацепов мне кажется ....они из за профиля жесткие получились и не гнутся. Думаю будет отрывать их если чтото хорошее зацепят.. Имхо конечно. :whistling:
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Парни, привет! Может подскажите, хотим на нитру 162" звёзды воткнуть 17-43 зубьев! Не могу понять натянется цепь 68 звеньев? :dread:
В стоке 18-40, знаю 20-40 68 цепь стоит...
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Это как и что за звёзды такие?
17 -ю где то встречал (на заказ вроде делается) и поставить то её можно. Но вот чтоб 43 -ю:eek: .И думаю не влезет она в корпус коробки .....там 40 вая с цепью в притык ...
:popcorn:
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
:popcorn:
Есть такие, Time делает! Места под 43 хватает! Вопрос в другом, натянется ли цепь? Или на 42 остановиться...
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Вот!
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Думаю нет таких кто ставил такой набор в рф. Ничего не могу сказать :blink:
