Тайга 500 Варяг 500
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
mixodin
19 Дек 2016
Киров
Тайга Варяг 500
Приветствую всех! Принимайте в свои ряды. Сразу вопрос, заказал ЦИТД 5 под свечи, шайбы свечей надо убирать или ставить вместе с шайбами?
шайбы надо убирать
Johnleva
20 Окт 2014
Омск
Привет всем! Установил сегодня ЦИТД 5А, как ранее было написано на форуме подключил "+" к замку красный, "-" к черному, не работает. Проверил цешкой напряжение - малое 2, 4, 6 вольт. Пробовал по схеме "+" к оранжевому, "-" к массе, тоже толку нет. Попробовал на прямую к аккумулятору от машины работает. Создается мнение, что не хватает напряжение. Хочу вашей помощи.
Johnleva
20 Окт 2014
Омск
Может надо к фаре?!?
mixodin
19 Дек 2016
Киров
Тайга Варяг 500
Красный к оранжевому у замка зажигания,черный к раме.У меня так лучше работает.От фары пробовал,на холостых моргает датчик.У меня тоже цитд5
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
BRP Tundra LT 550F,BRP Tundra WT,Варяг-500 ЕСТЬ.БЫЛИ Буран, Тайга 550 Патруль, Arctic Cat 660 T.
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
Мужики кто нибудь карб регулировал??? Нагар на свечах черноват!!!
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Иголку опусти
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
Johnleva
20 Окт 2014
Омск
Приветствую всех! Подскажите какая допустимая разница температур должна быть в цилиндрах?
Vowka
9 Янв 2017
Тайга Варяг 500, мотобуксировщик, УАЗ Фермер, ДТ-75, МТЗ-80, Toyota lite ace noah, Toyota succeed
до 15 градусов вроде норма
Vowka
9 Янв 2017
Тоже назрел вопрос по температуре, не пинайте сразу, снежик первый , так что Гуру из меня никакой)) Так вот, сколько (по времени) на 500-ке можно ехать 40км/ч, 60, 80 по целику, как говориться? Борюсь с температурой и ни...я понять не могу- то ли я дурак , то ли движка ОНО))
fretreum12
6 Ноя 2016
Тайга Атака 2
У меня на 500 ке (однокарбовая) было так: 40 км\ч сколько угодно, 60 км\ч можно, но рваный режим, сброс-нажатие на газ. 80 км\ч нельзя. 60 км\ч на ТВГ было в районе 700 град.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Обогащение смеси меняется "ездюком" в зависимости от температуры воздуха - и тогда ничего не перегревается....
Vowka
9 Янв 2017
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
да конкретней не куда. Записывай на скорости 57км/ч можно ехать 6 мин 33 сек...
Вот тебе для примера целяк скорость и 40 нет, температура твг удерживается в норме, головок постепенно к перегреву,
Можно снять такое же видео в целяк поливая 60 без сброса газа. Есть датчики и подстраивайся под них если все правильно установлено.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну вот, пошли общие фразы в ответ на вполне конкретный вопрос
Это не "общая фраза", а конкретная инструкция из "мурзилки" которую никто никогда не изучает. Причем проверенная на практике...
Вообще правильно один шутник на эту тему сказал - инструкции на технику для россии надо начинать словами "Ну че придурок - уже сломал?" :D
Vowka
9 Янв 2017
Ответ которого я ждал, спасибо!
По поводу датчиков,есть из КИТ-набора , сам датчик вложен на термопасту между рёбрами возле свечи и прижат самопальной шайбой "хитрой" формы. показания датчиков проверены неоднократно-кажут точно))
Все говорят что 500-ка плохо греется у меня же наоборот 40км/ч- едешь сколько угодно, 60км/ч-через 2 минуты на датчиках уже 160, ну а 80- не гоняю. Двиг перебрал заменил все резинки , всё настроил и проверил изменений нет, Вот и спрашиваю норма это или искать дальше?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
По температуре - ты не прав , открой 1 стр "Вопросы и ответы" - там все расписано.
Vowka
9 Янв 2017
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Кстати я сам лично гонял с температурой 190-195 и кратковременно 205 , при этом по ТВГ было в среднем 620гр.... Не говорю что так надо делать априори - но до 185 это абсолютно нормально.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Бляха муха редактировать нет возможности.... кстати у меня на двигле внешние датчики засверлены в головки, расстояние до камеры сгорания от датчика всего около 3-4 мм, так-что я пишу про реальную температуру.
