Где взять реверс-редуктор?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Шестерни в них сделаны методом литья без мехаброботки зуба.. Чистота поверхности соответствующая, ресурс под большим вопросом..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ткни пожалуйста носом,в не хорошие отзывы....пока не наблюдал в сети вообще ни какой информации,кроме ролика в ютубе,где парни установили его на свой самодельный снегоходик Вепрь,прошедшей зимой...
В разделе тунгусов есть тема:"Тунгус 400/500/600L-трансмиссия:вариатор, редуктор", там несколько подробных постов по этому реверсу рассказывал твой земляк Олег_29(после общения с ним по этому редуктору, брать не стал), а роликов всяких в ютубе полно, да вот полезных не много... А сам то, что не разбирал свой?
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Неделю назад только приобрёл,прям запугали....Олега 29 почитывал иногда....тому походу надо,чтоб пару десятилетий железяка работала...:D
Тут как судить-кому пару десятилетий чтобы работала, кому для пары роликов снять... :D. Свой то надо разобрать и все будет понятно... На Олеговском были такого качества шестерни
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
На Вепре не такой редуктор. Это абсолютно другой производитель.
Разумеется и по качеству они разные.
Олег_29
13 Ноя 2014
Смотри их следующее видео, они и показали что с ним случилось.
Вот здесьhttp://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151567/page-217#post-5917979 немного обсуждали этот РР, фотки я выкладывал,и сноска на видео есть.
Олег_29
13 Ноя 2014
Мне бы хотя три четыре сезона. Вот видео, чтобы долого не искать
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Олег.
Да качество желает быть.
Особенно по шестеренчатому редуктору.
Кто его считал - или скопировали с какого то и в перед.
Ну что начнем:
- объем картера для масла маленький, что приводит к перегреву масла.
- масло которое ты сливал как гудрон.
- шестерни сырые и не расчитаны на работу при такой нагрузке.
- двух рядная цепь - не расчитана на такую мощность мотора по сему и порвалась.
- что будет с трех рядной - ну наверное масла хватать не будет и ее порвет тоже.
- втулки цепи протрут соединительные пальцы и все
- все зависит на какую мощность привода этот редуктор расчитывался.
- не очень удачный вариант два подшипника на валу в месте - работать будет один, потом он сдохнет и сдохнет второй
- первым накроется внешний.
- наверное надо было поставить большего размера , либо такого размера но двух рядный шариковый.
- они нагрузку большую выдерживают.
- по маслу желательно применять трансмиссионное боле жидкое.
- при сборке на герметике - собирать сразу пока герметик жидкий (герметик наносить тонким слоем), тогда его можно будет равномерно обжать.
- толстый слой подсохший не прожмешь, потянеш болты или резьбу в корпусе.
У всех редукторов почему то картера маленького объема- все это расчитывается по разделам в книгах по деталям машин - редуктора.
Ну наверное так на первый раз на вскидку все.
Полк Федор все это прошел тоже пока все не исправил.
Успехов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Привет Олег.
Ну что начнем:
Успехов.
А Вы знакомы с бурановским реверс редуктором? Это по работе сдвоенных подшипников и двух, трехрядных цепей, в шестеренчатом редукторе цепь работает на реверс в отличие от бурановского и получился он говенный только из-за качества комплектующих деталей...
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Достаточно посмотреть конструкцию - видно все огрехи и промахи.
Реверс всегда более мощьная передача, пониженная.
Нагрузка больше на детали.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Увы, только посмотреть картинки для дачи советов не достаточно...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сезон ездил на бурановском редукторе развернутом задом наперед, т.е., передняя передача была на шестернях, задняя была через цепь. Нагрузки были приличные, так как гусеница использовалась супер лонг (разрушались ролики на приводных цепях), редуктор отработал исправно. Переделка редуктора заключается в заваривании отверстия под цепь и закольцовывания цепи на звезды.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Насколько помню ролики разрушались из-за говенного качества цепей и высокой скорости цепи и гусеница тут не причем. Или нет?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Цепи пробовал разные, до этого на стандартной гусянке 2828 мм такого никогда не было, поэтому связываю разрушение роликов цепи с увеличением нагрузки от использования гусеницы суперлонг 3636мм.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Ну возможно и прав.
Открываеш книжку по расчетам редукторов:
- и пошел считать там все есть.
- цепи не выдерживают не хвататет смазки роликов по осям( пальчикам)
- можно попробовать поставить цепь привода станков токарных - 4,6 рядов.
- или зубчатую.
Но все надо считать на пальцах будет все так как на фото.
Очень сильно зависит условия работы редуктора от загрузки снегохода и еще плюс пена на прицепе (корыто).
На какие нагрузки все что представлено расчитывалось ????.
Федор Полк все считает по букварю.
Все шестеренки термообработанные в том числе и звездочки цепи.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Попробуй хорошие сальниковые мото цепи (и качественные звезды), про это уже сколько раз говорилось, а не DID с али за 2000 рублей... И тогда хоть два суперлонга.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я не говорю что Бурановский редуктор хорош. Но ведь как-то, в этой стране тысячи коротких и длинных буранов даже на стандартной двухрядке, таскают прицепы весом до тонны, а бывает и больше. И ничего живут и цепи и редуктора. Да рвутся и ломаются, но и при этом вывозят грузы в разы превышающие рекомендуемые заводом производителем и далеко не по ровным дорогам.
Может Вам всё-таки повнимательней присмотреться к устройству и регулировкам своего редуктора и попытаться найти причину обрыва цепей там. Если конечно есть полная уверенность, в надлежащем качестве самой цепи.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Всем привет! Нужны моё мнение редукторы с хорошими шестернями, ну там от авто. От бурана не айс. Если вес снегохода до 200 кило-редуктор может быть и с цепью. Если тяжелее (как у меня) самод-всё фигня-ставил бурановский. Хорошо есть друг с МТЗ-82,с Куном. Один раз двигатель ка750 отказал, другой коробка -цепь. Вес снегохода 250 кг,ну сани ещё тащил с брёвнами. В этом году ещё собираемся потаскать брёвен. Пишите про опыт использования реверс-редукторов! Очень интересно. Сейчас у меня нет вариатора(на самод.двухгус снегоходе) ,а есть коробка. Когда появиться хороший реверс-переделаю. (Вынужден был вернуться к коробке).
сергей-73
11 Янв 2017
Не.Когда то мне сказали что двиг ка750,не подходит для снегохода-не поверил. Проточил цилиндры,поставил новые поршни. Всё отлично. Обдув,отличный. Но чуть больше нагрузка,начало гореть масло. А ехать надо-движёк заклинил.Так вышло(примерно) и с коробкой. Уехал на 50км-(друг был на мотособаке),тащили брёвна(2 куба). Чуть горка и всё цепь лопнула. А это-п...ц . Снег сырой. Мотособака по протоптанному себя еле тащит. Я остался, разобрал редуктор поставил другую цепь. ещё 5км и тоже самое. А брёвна на дороге оставлять нельзя-присесть можно. Приехал друг на тракторе,через 8 часов(это он всё ехал). В телегу перегрузили брёвна(куном),сверху повторно сломанный снегоход.Я 2 года на него смотреть то не мог потом. Реверс с вариком снял.(движок на тот момент уже был Лифан 22)-присобачил к нему коробку днепр, и... И горя больше не знал. Пока ждал трактор-чуть не простыл и не сдох-ждать нельзя -технику нужно БРОСАТЬ!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Наш народ переубедить сложно, порой просто не возможно-купят бурановский реверс тысяч за 5 новый( при стоимости нового оригинального в пять раз дороже), ставят порой как попало не отрегулировав и не перебрав, да еще таскать чего-то сверх меры пытаются... Для своих самоделок мини вездеходов(гусеничных и колесных) замены бурановскому редуктору пока не вижу, конечно приходится дорабатывать-полная переборка, настройка(новых не оригинальных), доработка доп корпуса с валом и под усиленную цепь 2ПР12.7...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ну, чего с качеством твоего редуктора? Желательно фотографии шурушков, на предмет качества изготовления...
