Кос
2 Июл 2007
Омск
Бензин !!! вот и залип. старая старая тема с застоем топлива в снегоходах за лето.
фото бампера чето пока не грузятся . попозже.
Boristd60
6 Ноя 2017
Борис
Polaris Widetrak LX 500
Господа, подскажите у нас есть подсветка спидометра? Или у меня просто лампы сгорели.
Контроллер
18 Дек 2012
Буран в прошлом, Polaris WT LX
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Вообщем вчера товарищ пригнал своего полариса и пока он его обслуживал я сдергивал с него агрегаты, начал с катушки зажигания, также без подсоса не работает один цилиндр потом, по одному карбюратору ничего все также в итоге добрался до бензонасоса и вуаля зашептал.
-yg-
4 Окт 2011
35 регион
INGENER55
21 Июн 2014
Сибирь
Polaris Widetrak LX
У меня тоже шток подсоса в одном карбе залипал еле вытащил.Снеж заводился и работал на одном цилиндре.Теперь весной когда провожу консервацию приподымаю трос подсоса и WD-40 через трубочку брызгаю.Больше проблема не повторяется.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Бензин !!! вот и залип. старая старая тема с застоем топлива в снегоходах за лето. Посмотреть вложение 1182891
Леший174
28 Фев 2013
г.Челябинск
Polaris WT LX.
На 832 стр я размещался фото своего бампера.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
У меня неоднократно бывало при хранении в холодном гараже зимой, в трубке насоса идущем в картер, накапливался конденсат,который потом замерзал и насос отказывался работать.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Все прочистил вроде как карбы отрегулировал завел опять правом что то не то, плюнул выехал дал ему люлей прёт как молодой, но без подсоса не завести, в гараж загнал свечки полу белые
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Вот в гараж сбегал та что более белее тот цилиндр что выделяется
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Пларис классик туринг. ЯМАХА МУЛЬТИ ПУРПОЗ.
Вот в гараж сбегал та что более белее тот цилиндр что выделяется Посмотреть вложение 1183189
Белая плохо как бы не сгорел поршень. У меня в том году такая история случилась. Бедой всему был сальник. У меня насос тоже немного барахлит но происходит это почти на пустом баке и на холостых . Топливо просто пропадает в шлангах и глохнет.
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Вот такая вещь случилась из за бедной смеси
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Надеюсь проблема не в этом, на бедной смеси ездить не советую. Может всетаки насос., вроде ты писал при замене насоса все нормально стало.
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Взять бы тебе насос у товарища на часок попробовать попользоваться. Мож всетаки беда в насосе.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Понял поменяем насос сегодня погоняю его, а если дело не в насосе то что с карбюратором сделать?
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
А винтом обогащения я чего-нибудь могу добиться?
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Особо не гоняй, на бедной смеси. Попробовать винтом можно , но если проблема в сальнике то лучше менять. Если регулировать качество то совеую найти индикатор качества смеси, и контролировать температуру на выпускных коллекторах пирометром.
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
У себя после регулировки карбов немного смесь обогатил вот по такой штуке (индикатор качества смеси) добился вспышки голубого цвета с небльшими оттенками желтого. И разницы по температуре на коллекторах не более 30° . Температуру промерял сразу после того как покатаешь минут пять. А какая температура на коллекторах была и должна быть чтото за лето уже забыл и промерить пока не смогу ввиду отсутствия снега.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Поменял прогнал во время обеда пару км, без изменений, буду пробовать винтом. А сальник как определить на износ визуально все в норма
pavel chas
12 Ноя 2016
Московская обл.
павел
Если компрессия норм , а карбы ты с испраного перекидывал то дело скорее не в карбюраторе. А сальник визуально не определить, только опресовка двигателя сжатым воздухом. Но больше 1 атм давать давление нельзя.
АВ35
30 Май 2016
Полярис ВТ, Стелс 500, Ирбис125, ИЖП-3 1970г.
Имхо, если свеча стала белеть, то либо бензонасос, либо кольцо на коллекторе, либо сальник. Больше то ломаться нечему. Вот только если сальник даже один негерметичен, то свечи будут обе белые вроде?
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Всё испробовал все на том же подсос воздуха правого цилиндра, прикроешь рукой робит. Коллекторы снял ничего вроде все в порядке, промазал герметиком часок покурил завел тоже самое. Ездить на нем и крутить обоготитель не вижу смысла. Решился на замену сальников. Есть где-нибудь на форуме порядок разборки и сборки и что заказывать надо для ремонта. Кто где заказывает запчасти.
