moskvich89
22 Янв 2015
ЯНАО, Ноябрьск
Polaris WT LX, Compas 400 + Suzuki DT15, Nelma 290 + Yamaha 2, Nissan NP300
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Мужики подсказывает кто сталкивался,не знаю какой поршень размером заказать,72.00 это стандартный размер поршня или гильзы?померил блок,размер 72.06,а поршень мерил в месте где нет выработки -.15 Получается поршень изношен,хотя поршень в идеале,даже без задиров
Кос
2 Июл 2007
Омск
Кто подскажет о регулировке амортизатора подвески в ходовой есть на нём регулировка жёсткости пружины или нет снимал телегу не обратил внимания до снежника пока добраться сложно метёт работа .Так для успокоения .Если регулируется то хочу поджать пружину.
Ты про задний аморт подвески ? Да он регулируется. Другие аморты нет.
VMF-96-98
14 Фев 2015
НСО
HONDA CB400SF, УРАЛ,ЮМЗ-6,TAYOTA PREMIO, WT LX 2004
Товарищи подскажите пожалуйста WT LX 550 воздушник или водянка? Где-то читал что воздушник а один человек утверждает что водянка.
Походу о таком ни кто и не слышал.
Канский
8 Мар 2020
красноярский край канск
Александр Юрьевич
поларис вайдтрак
15859283124621086448812.jpg доброе время суток подскажите как думаете такая идея с натяжителем будет работать ?
Maloy
7 Дек 2010
Уфа
Василич
R1150RT| WDLX|ASSAULT|TUNDRA XTRIME
Vikint
2 Май 2015
Спасибо,я знаю.Я же без фанатизма,вежливо,с контролем,но бак на сотку это через-чур.
Не знаю на какой риске у меня, но бывало , что и на сотку бака не хватало . Если снег глубокий и мокрый. А так средний расход около 30-ти с санями когда идёшь.
Kursakov89
5 Авг 2019
ЯНАО, Тарко-Сале
Polaris Widetrak LX
sergey-kanaev
13 Янв 2020
Можайск
Polaris 500 WT LX
Всем привет! Подскажите, может кто ставил допприборы? Вопрос следующий: подсветка на китайских приборах светодиодная и требует постоянного напряжения, а родная похоже переменного, да и питание термометра постоянное напр.12 В. Если я правильно понял то постоянное только на аккумуляторе и в панели приборов его нет, кто как выходил из положения?
Kursakov89
5 Авг 2019
ЯНАО, Тарко-Сале
Polaris Widetrak LX
мне запитали от прикуривателя
sergey-kanaev
13 Янв 2020
Можайск
Polaris 500 WT LX
Но прикуриватель постоянно под напряжением?! Я уже почти решил вопрос.
Я поставил реле, управляющая катушка запитана от переменной цепи, когда заводишь замыкается. Через реле питание идет от аккумулятора на оба прибора и подсветку, она на них светодиодная.
Kursakov89
5 Авг 2019
ЯНАО, Тарко-Сале
Polaris Widetrak LX
На прикуриватель питание идет только при включенном зажигании
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Поставь диодный мост будет постоянка на ветки где то есть
Ставили диодные фары и схема была.
sergey-kanaev
13 Янв 2020
Можайск
Polaris 500 WT LX
У меня напрямую от аккумулятора, 2001 г.в., прикуриватель видимо самопальный, под капотом стоит.
VMF-96-98
14 Фев 2015
НСО
Здравствуйте, всем здоровья! Подскажите пожалуйста, где-то читал не помню точно, сколько же всё таки лс в WT lx 500, явно не 85,как доказать знакомому что не 85 а 65 вроде, верно?
Канский
8 Мар 2020
Александр Юрьевич
поларис вайдтрак
Подскажите на нижнем валу муфтой трест сальник и трет одну сторону больше, может коробка криво стоит?
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Стр.9,стр.209
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Цепляй подсветку штатно. Ничего переделывать не надо. Светодиоды и от переменки работают. Только мерцать на малых оборотах будут.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Привет.Через выпускной коллектор - на левом поршне задиры,на правом- ок .Компрессия:левый-8-8,2;правый стабильно-9. Походит еще ? Или поршня менять? Если оставить -хуже не будет? Посоветуйте кто знает.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Читал на ветке,но не помню-болт который рядом с креплением стартера-это для слива всякой хрени из картера? Т.е. если залить антикокс (поршень сверху как дымоход в печке ) в камеру сгорания потом слить можно через этот болт? Или что-то я не понимаю совсем.
