Белый медведь (по мотивам Бурого), снегоход Пурга (стр. 19)
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Alekc-r написал(а):
Когда сядешь по полной, звездочка на гусенице начинает проскакивать. Что это нормальное явление или надо натягать сильнее?
У меня так было, подтянул гусянку и стало всё нормально.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Санёк , слежу за темой, ты не один, за нас самодельщиков, кто у нас высший , это Рома,
Dmitriy234
20 Авг 2012
Александр молодец :up: Получился полноценный аппарат.
Косяки-недоделки потихоньку уберутся- дело времени.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну чтож, Саня, принимай поздравления!!!Аарат вроде не плох! :up:
Ну и с праздником, тоже. :clap:
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Еще раз спасибо! Куда без косяков то теперь не спеша можно устранять, да и гонять без ограждений не безопасно однако handshake
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Александр, а как это сесть по полной? Разве можно по другому сесть? :)
Если проскакивает, то гусеница ослабевает при нагрузке. Где то просчет в кинематике рычагов.
Alekc-r
6 Янв 2012
Добрый день Ильгиз Раисович! По полной это когда без лопаты не выедешь :flex:
Возможно, но засаживал специально так что была полная гусеница трамбованного снега, на второй даже не возможно было прокрутить гусеницу, на первой трогался, но гусеница проскакивала.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Самснегоход "Бурый медведь", "трёшник" из Планеты, ВАЗ-21074
Саня, поздравляю с выездом, молодец!
Alekc-r
6 Янв 2012
Спасибо Василий!
Есть грузики каюровские для четырехтактника, брал там же в буран шасси. Стоит ли переставлять и какие подводные камни? Варик ни когда не разбирал. Видел там метки на его половинках, но вроде бы еще должен быть преднатяг пружины?
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Челябинская обл. г.Куса
Рысь 113 ,Тайга-спутник, квадроцикл, киа спектра
Саня - поздравляю с выездом. Снегоход получился офигенный. До конца сезона осталась ерунда, тебе нужно как можно больше часов накатать, что бы все косяки вылезли, а летом их устранишь. Ну ты и видео выкладывай не забывай.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Alekc-r написал(а):
Спасибо Василий!
Однозначно пробуй поменять, у меня стоит штатный Альпина бурановский, и все никак руки не доходят груза увеличить. :olen: Со штатными грузами приходится постоянно движок перекручивать.
Преднатяг пружины делают на ведомом шкиве, на ведущем вроде ниче не надо, хотя х.. знает - сафари не разбирал
Alekc-r
6 Янв 2012
Вот и я не разбирал, ну ладно не зря покупал так и расчитывал не на снегоходе так на квадрике пригодится.
Благодарю, но сейчас уже кое что придумал, что нужно поменять, а что то порегулировать, этим и займусь в выходные. А так два дня убил на зарядку. Гена долго сопротивлялся, но я его победил. Как говорят врачи залечил. :dread: А вся зараза была в щитке приборов.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Сашь, сейчас посмотрел паспорт сафарика, никакого преднатяга пружины там не нужно делать, пружина поджимается просто крышкой
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Неделю назад делали преднатяг на ведомом шкиве варяга. С завода стоял большой преднатяг. Производили перекидыванием пружины внутри варика по отверстиям. Мерили преднатяг безменом , брались крючком безмена за край тарелки вариатора ( за балансировачные отверстия) и тянули на скручивание, на момент срыва делали 5кг. На форуме тайговодов есть этот процесс, но там более мудреный.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
На ведомом то понятно что нужно делать преднатяг, речь - про ведущий
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Если на ведомом преднатяг маленький, то в глубоком снегоу ремень сгорит.На ведущем вариаторе играть можно грузами и пружину еще ставят помягче ( на тайгу ставят от рыси) , больше там регулировок нет
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
И я про то, груза поменять и только
Dmitriy234
20 Авг 2012
А мы пол витка откусили- схватывать пораньше стал.
Alekc-r
6 Янв 2012
Все ребята понял понятно объяснили в общем я так понял главное по меткам варик обратно собрать.
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Я б с пружиной не стал экспериментировать, если другой нет в запасе.
Alekc-r
6 Янв 2012
В запасе есть обе пружины, я запасливый :D , только вот пока поменяю просто одни грузики посмотрю как чего, а там видно будет.
Alekc-r
6 Янв 2012
Вчера пределал рулевое выкинул кардан и спрямил угол, как советовал Дмитрий, получилось жесче.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Александр поздравляю с выездом!!!! Зачет!!! :up: Проскакивает гусенница или цепь?Если цепь то слабины даже под нагрузкой не должно быть.А для езды задним ходом пятки лыж или загни или наклепай загнутые носочки -лыжа не будет зарываться. особенно в лесу пятка лыжи всегда норовит под ветки залезть.
