Dingo 125 - Меняем передаточное отношение
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Вот очень жаль, что на скутермаге только "повышающие" звезды. Я бы при моих режимах эксплуатации охотно поставил понижающие на 10-15% хотя бы - по ощущениям, именно столько не хватает, чтобы на второй с санями в горки заходить. А на первой все же не хватает инерции, начинает зарываться.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
А зачем понижающая? Ведь 14-24 чуть уменьшает тягу но увеличивает скорость, в этом году с этим столкнулся на Рыбинке в конце февраля. На выходе в море на протяжении 4 км растаял снег и под таяла буранка, вторая не тянет на первой слишком медленно. Поехал на 17-21 первая тянет хорошо и скорость 10-12 км, выехал на жесткий мокрый снег - вторая 25 км, а третья осталась на берегу - 34 км по ровной укатанке
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Чтобы тащить на второй тяжелые сани и 2-3 лыжника за ними.
Все понятно, ведь у тебя и длинная гусеница, но ведь первая ставится посередине между первой и второй( универсальная), а так первая становится совсем не нужной. У себя сделал практически не нужной третью, так как скорость использовать негде.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Андрей!! Так к слову- как у тебя поживает промвал, нагрузки то не хилые!! В этом году обнаружил что родная гусеница начинает потихонечку надрываться, задумал на следующий год поставить другую гусянку
Suprun
1 Дек 2013
Новосибирск, Академгородок
Женя
Dingo T125 "конструктор", был. Итлан-Каюр 18.5 л/с, двух лыжник/гусеничник.
У меня стандартные звезды 14/25 с короткой бурановской гусей, мне на второй передаче в пухляк тяги хватает, а вот скорости нет (или хочется при скорости 15-17 км/ч снизить обороты движка). Пока склоняюсь к 14/21 !? Отзыв Бориса Дмитриевича заставил задуматься, может 17/21? У меня езда в основном на второй передаче (пухляк, или с санями кг 100 по морю-насту). Как думаете, что выбрать? П.С.: на стандарте - постоянно задумываюсь о другой передаче.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Один знакомый поставил 17 звезду (ведущую), снегоход разгонял (если память не изменяет) до 50, но он даже по укатке стал греться через 2-3 км, так что делайте выводы.
Suprun
1 Дек 2013
Женя
Спасибо! Я так понимаю, что знакомый ставил 17/25? Тогда остается только попробовать 14/21.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
У меня 17/25 заменил стандартную ведущую, короткая бурановская гуся, амортизатор в гусянке спереди, весной ничего не грелось даже по липкому.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
То, что стал греется - скорее говорит о том что нагрузки больше, а смесь на больших оборотах беднее, повод увеличить жиклёр для таких режимов. Однако на холостых будет работать менее устойчиво. Каждый выбирает под свои хотелки. Андрей ( zxenon) говорил о том что ему не хватает инерции для кратковременного преодоления крутого подъема Поэтому и предложил ему эту комбинацию
cauchy
11 Дек 2016
У меня 14/21. Под горку разгонял до 50км/ч.
Если еду с санями, то на второй. Когда один - на третьей(даже в горку).
Иногда жалею, что нет 4-й handshake
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Suprun
1 Дек 2013
Женя
Вполне вариант к примеру 16. Если можно ссылку на 15 или 16 дайте пожалуйста, мне не по подались готовые или их нужно переваривать!?
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Нужно переваривать. Плюс в том что дешевле чем купить новую родную.
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
У меня выдавило подшипник коробки, сломал ограничитель прошлой весной. Приварили (алюминий). Будем пробовать. С промвалом вроде все в порядке.
Первая мне тоже бывает нужна иногда - сани 300-400 кг стронуть в снегу проблема, даже расшатав.
Андрэас
19 Авг 2017
андрей
crv,yamaha 15cmhs+norvik320,dingo125
Всем привет! подскажите где купить 21-ю звезду? в скутермаге нима!
Alexey81
30 Ноя 2013
Кемь Карелия
nissan x-trail, Irbis Dingo 125
Я тоже бы купил 21 звезду и цепь. Да, подскажите еще пожалуйста как укрепить вал переключателя передач
hangover
30 Дек 2014
DR650SE, Dingo T125
я хз почему, но не могу вставить ссылку...
сделай поиск на скутермаге "Опора вала КПП снегоход Dingo T125 (тюнинг)"
cauchy
11 Дек 2016
Купи такую опору. Продают много где, а не только в скутермаге
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Ну вот.
Промвал почти срезало, сцепление шлицы срезало начисто - довольно далеко в лесу.
Пришлось на лыжах сбегать к машине, съездить (3.5 часа в один конец) в Красновишерск, купить сцепление, починить...
Из леса вышел своим ходом. Теперь промвал (еще жив) и сцепление запасные буду с собой возить.
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Динго т125 Ховер Н5 Aльфа 110
Покажите пожалуйста на картинке какие сцепление шлицы у вас срезало.....интересно в познавательных целях,что можно ожидать от Дингасика в лесных дебрях.
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Не понял, на какой картинке.
Справа по ходу у мотора картер сцепления, заполненный маслом. Там круглое центробежное сцепление сидит на шлицах на выходе карданного вала. Шлицы то ли 0.5, то ли 0.75 мм. Вот их и срезало на сцеплении, вчистую. Ладно, километрах в трех от избы, где ночевали )) все это дело вытащили на руках к избе, смотались, купили, заменили... Надо еще запасное с собой купить. Твердость вала, вероятно, значительно выше, чем у шлицевой на сцеплении, вал вообще не пострадал.
16 Июн 2016
Динго 125, динго 150
Здравствуйте! Подскажите где купить 21 звезду. Весь интернет перерыл, все пишут что нет в наличии.
cauchy
11 Дек 2016
Не делают их больше - не выгодно, так как спроса нет. Ведущие на 17 и 15 зубов тоже не делают. Можно купить ижевскую звезду на 21 зуб и переварить
