Зажигание -рысь!!! Подскажите.
nikola1124
12 Дек 2017
алтайский край село новая тараба
колян
снегоход рысь 440,субару форестер,мото
здравствуйте поставил новое московское зажигание а оно задиёт за маховик ,когда кручишь вариатор получаеться скрежет
nikola1124
12 Дек 2017
колян
блин сейчас даже старое поставил в маховике все скребет че за херня подскажиите
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Пока снимал может маховик погнул. Или шпонку неправильно осадил.
nikola1124
12 Дек 2017
колян
вроде все нормально,слезла легко не мог погнуть шпонка все правельно стоит я вообше не знаю что такое
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Основание магдино не село на место, поставил с перекосом.
pavlov.izhevsk
23 Сен 2017
Артем
ski doo
поставил вот такое зажигание на рысь в сборе с китай коммутатором, на котором провод датчика желтого цвета. Всё работает отлично, стрельнул стробоскопом , углы как полагается, конечно понадобилась кое какая корректировка.
Вот сейчас такое же купил. А в каком положении ставить его примерно,просто как стояло старое, это так не подходит
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
там снятие сигнала для коммутатора идет с маленькой катушки, поэтому край полумесяца надо установить в тоже место где было начало зарядной катушки старого коммутатора(либо в точку на 180 гр), есть еще хитрость этот полумесяц можно акууратно вытащить и перевернуть(для точной регулировки)
валерий 73
7 Янв 2018
валерий
рысь 500
Всем здрасте.Помогите пожалуйста проблема заключаеться в следующем. после сильного чиха рыськи пропала искра.комутатор ставил на другого кота работает. от основания между белым и черным 680 ом. зеленый масса 13 ом. пробовал четыре катухи волжские менять результат нулевой. мультиметром замерял выход напряжения от основания магдино присутствует. а вот от синего провода комутатора почти нет тоесть совсем слабые скачки.но ведь комутатор на другой рыське работал! Вчем беда?Помогите!
валерий 73
7 Янв 2018
валерий
рысь 500
Рысь 500. Зажигание московское, комутатор 84.3734-01
Вадим176
16 Янв 2018
Вадим Сергеевич
снегоход Рысь 500м
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите по снежику Рысь 500м. зажигание московское. Завожу, включаю освещение: габариты, фара, стоп- все работает, немного прокатишься как нагреется и сразу пропадает все освещение!!!! и еще перебрали электро стартер и поменяли на новый бурановский замок зажигания с электро пуском и не хочет заводиться с него, только с веревки!!! в чем может быть дело????? на глушоном когда холодный вся электрика тож работает от АКБ но заводиться не хочет
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Не хочет заводиться со стартера, значит не хватает оборотов, АКБ попробуй помощнее, а причиной исчезновения электричества являются сопли в фишках.
Вадим176
16 Янв 2018
Вадим Сергеевич
снегоход Рысь 500м
от автомобиля кидали кракадилы и все равно ноль, а напрямую кидаешь от авто плюс на стартер, замыкаешь 2 контакта и стартер сразу крутит. думали замок зажигания, но нет!!! все фишки что ли надо переделывать??? а почему тогда когда холодный снежик вся электрика без нареканий работает????
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Так вы с вопроссом то определитесь,в начале сказали что не заводится,а теперь уже понятно что стартер не срабатывает.
Просто если с электрикой туго попросите авто электрика либо кого то понимающего.
У вас там куча соплей да и все,так как вам и ранее сказали.
Ну там же все элементарно,возьмите контрольку удобнее из лампочки,посмотрите есть ли напряжение на замке,центральный вывод,потом на выводе замка на стартер,проверь доходит ли сигнал на втягивающее,итд итп.
А так ну кто ж ответит почему.Это как в том анегдоте:Дяденька я знаю что у вас сломалось МАШИНА.
игорь махов
13 Янв 2015
игорь
рысь 113
Помогите разобраться!!! рысь 113 1995 года сгорело зажигание родное. Поставил комплект московского с правильным комутом. Не завелась.
Перепаял провода как писали в ветке, стала заводиться но плохо и не развивает обороты иногда стреляет в карб и глушитель. Регулировка зажигания не помогает. Может полярность магнитов на маховике не та
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Маховик не тот.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
"Родное" 6-ти проводное зажигание 1111.3749 на рыси 113 то же московское.
Начало и конец обмотки датчика если поменяли, то нужно поменять в колодке местами красный и черный провод.
Полярность магнитов на первых Рысь 113 действительно обратная.
от 119 ой маховик не подойдёт.
игорь махов
13 Янв 2015
игорь
рысь 113
а какой тогда нужен
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Почему это не подойдет? если полярность умеем менять...
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
игорь махов
13 Янв 2015
игорь
рысь 113
Оставляйте свой родной маховик,
МАГНИТЫ НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ.
меняем начало и конец обмоток на магдино
менял заводится стал но очень плохо до замены вообще не заводился
Евгенийd1s5
13 Дек 2017
Рысь500
Здравствуйте, сегодня на рысь 119 поставил коммутатор от бурана (в нашем городе только такие), рысь завелась отменно на радостях все собрал провода скрутил проложил как положено и поехал прокатиться но не тут то было, двиг не развивает мощность скорость макс 20кмч хлопки в глушитель. Бенз поступает в норме пробовал на ходу подкачивать двиг начинал захлебываться. В чем может быть проблема куда крутить зажигание. Коммутатор стоял московский 843734-01 5 контактный.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Поставить коммутатор от рыси. Или основание от бурана.
