Зажигание -рысь!!! Подскажите.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
А вот здесь как переставить? 2 белых к 2 белым чёрный с чёрным красный с коричневым в месте соединять с красным? И провод на массу тянуть?
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ВУ-3 нужно снять, а на место поставить регулятор.
Белые с белыми.
А далее:
Красный + плюс и черный минус в электропроводке нужно определять тестером
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Лесник. А коричневый что с красным его куда? На массу провод нужно протягивает?
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Лесник посмотри, подскажи че как.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Проверил лампочкой провода, чёрный плюс получается на массу прислоняюсь горит лампочка, а красный с коричневым масса с них нет тока.
ale_xey2
15 Фев 2017
Алексей Михайлович
Алексей2 опять за своё.
Да ну блин, я ж не экстрасенс без снегохода его тебе починить.. Смотреть схемы не имею сейчас возможности-еду за рулём на грузовике 4-е сутки. Пойми правильно. Без мультиметра и схемы это больше похоже на танцы с бубном. Без обид.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Понял Алексей2. Да какие обиды о чем ты. Сам водитель. Схему не могу найти просто.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Парни что не кто не менял местами эти штучки?
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Нормального электрика нет. А самоделки нехочу подпускать после одного ели разобрался с проводкой. И сам не айс с электроникой.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Придётся методом тыка. Раз это тайна.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Да никакой тайны нету. Просто нужно на месте разбираться. Я вот, например, не представляю, что за ВУ-3. Быстрее всего, это шунтирующий регулятор напряжения. Если это так, нужно всю схему переделывать под новый регулятор. Дистанционно очень сложно будет при помощи неэлектрика...
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
А чем не устраивает штатная схема?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Попробую помочь!
ВУ-3, если не ошибаюсь, включен в сеть, переменную, и гасит скачки примерно до 12 вольт . Переменного тока!!!!!
Вы решили убрать ву и установить выпрямитель-стабилизатор. И хотите получить постоянный ток?
Для этого нужно подключить два белых провода с магнето к входу в новый стабилизатор, а выход из него разделить: красный срезать через замок в общую Проводку, а черный: на массу.
Остальные провода с магнето, подключаются штатно, через фишку. Красный с красным...
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ВУ-3 - это выпрямительное устройство из четырёх диодов, устанавливалось на снегоход Буран с контактным зажиганием.
Никакого регулятора напряжения в нем нет.
Регулятор на фото сбоку. К регулятору нужно подключить два белых провода из электропроводки, а ВУ-3 снять.
Свет будет работать, и можете ехать со светом к знакомому электрику, чтобы он подсоединил по схеме красный и черный провод
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Тайны нет никакой. Просто есть нюансы, которые надо на месте проверять. У моей Рыси, к примеру, общий провод (масса) не чёрного, а красного цвета. И это подтверждается схемой. Как в Вашем случае, можете знать только Вы, после детальной проверки.
Вам же нужно конкретно ответить, какие цвета с какими соединять. Не находясь рядом с Вашим снегоходом это может сделать только крайне безответственный форумчанин.
Так что обижаться не следует ни в коем случае. Вряд ли будет лучше, если по советам с форума спалите к едрене - фене новый выпрямитель - стабилизатор или обмотку освещения в магдино.
Думаю таки, что лучше обратиться к ответственному специалисту, пока всё целенькое. И дешевле на круг получится.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
С московским зажиганием заводиться и с акомом и без. На ву-3 с акомом свет яркий. А без акома включаю газнеш вообще белый. А ещё тахометр жигулевским стоял. С акомом не работает, отсоединил аком заработал. Почему?
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Потому-что он питается постоянным током.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Что аком подсоединяю переменку начинает выдавать? А с уфимским работал с акомом.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Все зделал. Завёл. :clap:Всем огромное спасибо. :Beer2: даже мультиметром освоил. :confised:свет в норме, напряжение тоже, зарядку даёт. Пойду с тахометр ом разбераться. :Prostite:
