Доработка,модернизация Тайги.
танк
4 Дек 2007
А одним сообщение все изложить что мешает?
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
Тайга Атака 2 2018 г.
Добрый день! Переделал креплеие крышки кофра. Очень расстроили штатные - первая покатушка и они ушли в помойку(((( резинки крепления расширительного бачка 2109. стоимость переделки - 120 рублей)))
DenisPerm
13 Фев 2018
А что за кофр такой? Кто производитель?
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
Пластиковый кофр №7 GKA для снегоходов Тайга Атака 551 II
танк
4 Дек 2007
Дошли руки до подъемника.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Как он работает?
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Как он работает?
Осмелюсь предположить что нижняя часть где приварено упирается в грунт через "квадрат", а в центральный цилиндр с прорезью стропа с крюком, и храповым механизмом поднимается. Вопрос - насколько тонн была "стяжка для груза" ? Мне почему-то кажется что для тяжелых СВТ снежиков, даная стяжка слабовата.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
танк
4 Дек 2007
Так этот вариант был здесь,и не раз.выкладывал bob292 и при том для барса.
Тест завтра,вернее сеодня,про всех помню,не о чем не забыл.
:beer:
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
В одном сапоге фоткал:D
танк
4 Дек 2007
Ага,чтоб не началось,да я так руками могу и т.д.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Легко процесс поднятия прошел?
танк
4 Дек 2007
Рычаг по длиней просится,и ручку надо поднимать,надо посмотреть будет ли работать если храповики перевернуть.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Сергей, а как его возить с собой? Или он составной?
танк
4 Дек 2007
Перевернул.работает.теперь подъем идет при нажатии на ручку.возить в доль подножки или распилить и сделать состовной,сам механизм под сидуху.
танк
4 Дек 2007
На резьбу не смотрим,просто подходящий болт,вставляется просто в трубу.
танк
4 Дек 2007
При перевороте храповиков надо совмещать,т.к.получилось в разнобоой
Зацеп получался не с обеих сторон,и подточил зацеп фиксатора
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
Приветствую, скажите пожалуйста куда припаять прикуриватель, 550V 2019 год???
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
pahanboi2006
2 Сен 2010
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Я так кардинально обрезать не стал - оставил возможность при случае поработать в штатном режиме - стяжки . К крюку желательно приварить кольцо и одевать на трубу - уменьшается вероятность изгиба трубы и повышается жёсткость всей конструкции .
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Альпина наверное самая тяжёлая .
Вдоль тоннеля .
Кстати о полезности данного подьёмника судить особо не берусь , потому как почему то в засадные ситуации требующие его применения пока не попадал . А вот для всяких ремонтных работ в поле и гараже очень часто применяю .
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
При перевороте храповиков надо совмещать,т.к.получилось в разнобоой Посмотреть вложение 1302195
Зацеп получался не с обеих сторон,и подточил зацеп фиксатора Посмотреть вложение 1302197
А что у тебя за патрубки торчат под кофром !!!,
за подъёмник +
