Доработка,модернизация Тайги.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
За пару часов местные ставят бурановский двс в тайгу, рысь. Менее прихотлив, но скорость меньше, жрет больше.
танк
4 Дек 2007
Есть тема.
Андрю_ша
28 Фев 2015
буран
Благодарю Денис.
У меня остался ДВС бурановский,с карбюраторами в картер,Лёхин девайс (спасибо ему отдельное :handshake2:
А вот рама не выдержала,развалилась,отдельное спасибо сварным :D
А у приятеля тайга,без двишки,вот и решили установить.
Где то попадалась темка по установки,а где,не упомню.
Или здесь,или в другой ветки.
Если кто помнит.,подскажите.
танк
4 Дек 2007
В предыдущем сообщении ссылка.
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
Тайгу только купил помогите разобраться что это за запчасть такая из чего...
Резина с колесиков сносилась и сами катки начали перемещаться по оси один запрыгнул и ехал по окнам...
танк
4 Дек 2007
Каток малый
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Спасибо ) а по годам там разницы нет у меня варяг 550 2011г.
танк
4 Дек 2007
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Тема избитая, но тем не менее.
В прошлом году потерпел фиаско при попытках восстановить обогрев левой рукоятки руля, поломка банальная отпал провод по пайке к термоэлементу и все попытки припаять ни к чему не привели, только пленка жглась вокруг, какой-то спец припой нужен, в общем я плюнул, продырявил дорожки и примотал к ним провода))) естественно это долго не проработало.
В процессе изучения сайта я наткнулся на тему Юрия OmProfy в которой он описал процедуру создания греющих элементов http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12421/page-43#post-5876231 за что ему огромное спасибо.
И без танцев с бубном все сложилось и заработало как надо.
Из материалов: термоусадка разных размеров, проволока нихромовая 0,5мм, латунные луженые гильзы для соединения проводов.
В отличии от Юрия мои термоэлементы показали сопротивление на моем дешевом мультиметре порядка 9,2-9,5 чего-то там, соответственно и кусок проволоки я отрезал на такое сопротивление, измерить длину только забыл, навскидку где-то 1-1,5м получилось.
Разрезал гильзу на две половинки (длинновата показалась) и соединил провода с нихромовой проволокой, в моем случае провода подключения шли в трубке руля, поэтому получилась петля выходящая из трубки руля. Избегая нахлестов намотал проволоку, получилась параллельная двойная навивка (если так можно сказать).
Последовательность выполнения работ коротко > снять резинку и все остальное > термоусадка на трубу > соединение выводов с нихромовой проволокой> изоляция соединений > намотка и фиксация проволоки > проверка работоспособности >термоусадка поверх всего колхоза > установка резиновой ручки.
P.S. натянуть поверх резиновую ручку не так просто((( я ее даже пытался разогревать феном, но нифига((( пришлось брызнуть силиконовой смазкой, рукоятка можно сказать залетела на место, но по опыту прошлого сезона она при таком одевании начинает потихоньку сползать((( поставил пластиковый хомутик для успокоения совести))) мож кто знает как ее закрепить? чтобы оделась и неслезала, и что бы потом сдернуть можно было в случае чего?
JSRash
23 Ноя 2010
Рыбинск
ТАЙГА, БУРАН, TIKSY, RM500
Ручку проще всего одевать и снимать при помощи компрессора! Если снять, то подаете воздух с противоположной стороны, а на нужной затыкаете отверстие пальцем и легко снимаете. При одевании наоборот. Затыкаете отверстие на противоположной ручке и подаете воздух на одеваемую, прислоняете ее к трубе руля, она раздувается и легко залазит на трубу. Можно смазать мылом, а не силиконом. Мыло высыхает и сильно фиксирует ручку, почти как клей.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Молодец! Как греют то 9 ом?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
На скандике БРП ручка закреплена одной заклепкой вытяжной с большой шляпкой!
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Внесу свою лепту. Как соединить нихром с медным проводом? Данное соединение скручивается и прогревается горелкой до красна. Соединение готово. Один недостаток- в месте соединения получается большая капля.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
На ощупь тепло))) снега нет, завел, проверил работоспособность и все пока, зимой будет видно че да как. Я спецом проверял сопротивление на обоих греющих элементах, с моем случае оно совпало, поэтому столько же и стал мотать, на самом деле не факт что там 9-ть, измерительный-то прибор самый дешёвый может и врать как сивый мерин)))
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
я думаю что еще и изоляция оплавиться, да и в моем случае торчали короткие кончики проводов с горелкой не вариант. А так наверное способ вполне себе, может когда и пригодиться)))
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
А не проще ли на алиэкспресс купить ручки мотоциклетные с подогревом и регулировкой его и поставить.....? лично я так и сделал....:D
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Проще, дороже и не навечно))) В плюсе только регулятор, но и его можно сделать самостоятельно, а можно и включил-выключил:dread:
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Возникла необходимость установки второго рычага газа с левой стороны.
Перебрал несколько вариантов, но все не подошли. Тот что на али голдфингер , не понравился самим рычагом — неудобный крючёк и без подогрева. Да и не дешёвый вариант.
Решил изготовить из родного тайговского, с небольшой доработкой.
Приобрёл пластиковый тайговский в сборе. В корпусе сделал выпил и нагрев разогнул , чтоб проходила ручка 30мм в диаметре. Так же отрезал часть корпуса чтоб при установке не мешал переключателю света и тормозу. Вместо сплошной оси рычага сделал два винта с потаем на 4 .Принцип подключения к правому рычагу как у голдфингеровского, но тросик решил прикрепить к пластине не болтиком с зажимной муфтой, а выточил вилку.
Левый рычаг с корпусом притянут хомутом и сидит плотно.
В сумме по расходам 500₽ .Осталось поставить обогрев рычага и подключить. Заводской обогрев в запасе есть .
В общем всё на фото .
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
При вскрытии для прочистки гасителя шума воздухозаборника , постоянно отламывались задние петли крепежа. Купил новую , такая же картина.
Решил поставить прижимные пружины, чтоб прижималась задняя часть и без петлей.Пружины взял от рычага газа в автозапчастях.
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Вот что приспособил. Снял с убитого линкса. Гусянку сильно не тяну, напрягало что иногда на ходу брякала по туннелю. При снятии тележки видел что на тоннеле есть следы от того что шеркало гусянкой. Расстояние между звёздами и средним катком большое. Прикрутил примерно посередине между звёздами и средним катком. Выезд показал что не зря поставил.
Находил эти пластмаски в интернете. Что-то как то ценник великоват. Думаю можно легко сделать из того же металические уголка..
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
От матиза задний амортизатор подходит, только втулки с 12 на 10 и все, цена вопроса 1100руб газомаслянный
plakdon
7 Ноя 2014
Добрый день всем, у меня тайга ст500д, собирал мотор и столкнулся с гемором от РМ при установке впускного и выпускного коллекторов через кожухи короба охлождения двигателя, куча прокладок, кожух, так вот у меня два вопроса: для чего так сделано и можно ли вырезать сплошное окно в кожухе что бы ставить впускной коллектор через одну прокладку напрямую к цилиндрам? Если не ошибаюсь как на бурановском моторе. Подскажите или направте на ссылку, ветку на эту тему ПОЖАЛУЙСТА. Screenshot_20201209_205719_com.android.chrome.jpg
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Добрый день всем, у меня тайга ст500д, собирал мотор и столкнулся с гемором от РМ при установке впускного и выпускного коллекторов через кожухи короба охлождения двигателя, куча прокладок, кожух, так вот у меня два вопроса: для чего так сделано и можно ли вырезать сплошное окно в кожухе что бы ставить впускной коллектор через одну прокладку напрямую к цилиндрам? Если не ошибаюсь как на бурановском моторе. Подскажите или направте на ссылку, ветку на эту тему ПОЖАЛУЙСТА. Посмотреть вложение 1444201
Можно с одной прокладкой, если цилиндры нового образца. Там есть резьба для крепления кожуха. На новых кожуха уже вырезаны окна. Я новые кожуха покупать не стал, а вырезал под окна сам.
