микс МД
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Оковская пружина такую шушлайку должна держать. Поджать её немного.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5 :up:
..у меня на Драйвере стояла от ОКИ а там весу больше 1,5 центнера :flex:
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Ну вот и я выехал на своем пока недоприводе на испытания !!! тащит меня 120кг и сына 35 кг не плохо!!! Сын рулил остался доволен, не смог установить передний привод из за малого диаметра звезды переднего колеса, задевает цепью за нижнюю перекладину вилки.... задумал делать звезды большего диаметра сейчас стоит на 41 зуб надобы на 53-55 зубов мож укого чертежик есть для лазерной резки или зделать может не за спасибо конечно
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
под какую цепь? нарисовать в компасе или автокаде, завтро попробую сделать, бесплатно. Если успею, то вечером напишу
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Максим привет!!! Мне под Восходовскую,Явовскую 12,7 или 428
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
А от чего у вас звезда? я только на 46 зуббиков с такой посадкой нашел , а у вас 55 .Где брали?
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
55 зубов делать будем!!!
максимально у меня есть от явы 51 зуб но она литая с алюминием привода
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
под собрал немного трайк навесил крылья обшил багажник выехал на дальнейшие ходовые испытания прокатиться по раскисшей осенней глине и лужам, так сказать!!! Из доработок требуется установить натяжитель цепи, определиться с баком ну и доделать передний привод и я думаю препятствий ему у нас в степи не будет...
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Всем привет занялся санями в плотную!!!
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Всем привет вот позанимался санями чуть чуть
валера24
25 Ноя 2009
красноярский край
минск, самодельный трактор, самодельный снегоход, рысь 119
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
А сани для каких целей предпологаются?
Я к тому, что если людей возить, то еще немного добавить и кабина получится. Тент с мягким стеклом натянул и сажай пассажиров на покатушки :)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Да тент поставить можно... или тент раскладушку.. но больше грузовые они... хотя верх снимается можно поставить зеркально или оставить площадку для эвакуации техники с леса.. или поставить малую рыбацкую палатку
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Разверни кольца на 90*, мокрый снег не будет в них забиваться.
westinghouse
3 Фев 2013
Отличный многофункциональный девайс получался. Помоему значительно лучше пластикивого корыта-саней. Система аммортизации поразила своей простотой! Класс :up:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Не могу, пока, согласиться с этим утверждением (не зная сравнительные характеристики удельных давлений таких саней и гусеницы снегохода). Дело в том, что, если удельное давление лыж этих саней на снег, с полной загрузкой, будет больше, чем у гусеницы снегохода, то такие сани явятся дополнительным тормозом, при движении снегохода (потому, что они будут проваливаться в снег, проезжая за снегоходом в его колее, а ещё хуже, если будут топтать свою колею). Тогда предпочтительнее корыто-сани, потому что, при тех же размерах, у них площадь опоры в разы больше, а, соотвестственно, и меньше удельное давление на снег, а значит, и оказываемое сопротивление движению меньше (могут вообще не проваливаться в снег).
Но, эти мои, размышления нужны только в том случае, если ставится цель получить максимальный КПД всего поезда: снегоход+сани.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ИМХО, Мне кажется что кольца от груза сплющаться со временем,а назад на вернуться :rolleyes:
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Не сплющатся уже проверено на санях меньшего размера, во первый
- кольца имеют разную толщину и ширину и подбирались с учетом нагрузки под которую они сани затачивались, не в ущерб амортизационных свойств кольца...
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Василий! Если можно,поподробнее о методике подбора колец. Весьма заинтересовало.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
У меня сейчас стоят кольца одинакового диаметра и разной толщины....
передние кольца самые тонкие 8мм шириной 82 мм, средние самые толстые 14мм, шириной 70, задние самые широкие 120мм толщина стенки 8мм
переднее кольцо воспринимает ударную нагругузку проглатывает ее или перескакивает, так как перед как правило меньше нагружен, средние кольцо несет основную нагрузку имеет толстую стенку но под тяжестью груза амортизирует как и переднее, заднее кольцо по жесткости меньше среднего процентов на 25 но за счет своей ширины хороше удерживает площадку саней от бокового смещения -лыжи не гуляют в разнобой... а жесткость амортизационных колец подбирались с учетом груза перевозимого в санях.. четверо с мужиками вставали -расчетный вес 475 кг в статике, перед 5мм середина 9, задние 14, попрыгали слезли кольца в обратно встали
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Спасибо большое! Приятно видеть грамотный подход и качественное изготовление! Кстати,теперь понятно,что разворачивать кольца на 90 град. нельзя,т.к. это приведет к боковому смещению платформы.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Спасибо!!! Мне бы кренделя гнуть научиться как у Ильгиза, то сани имели бы другой вид...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Василий, я на самодельный станках в основном гну, вручную реже. Но можно полностью вручную.
Видео для всех кто интересуется, я сам неоднократно посматривал его видео уроки. Мастер немного медлительно объясняет, но толково.Немного не так вставил видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3Iy5POH5RX4
