Sea-Doo Spark
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Ещё вариант, самый простой и дешёвый - как оказалось есть в наличии в любом сантехническом магазине ;)
Mak77
7 Окт 2015
Фрирайд
Народ привет! ПОдскажите.....На спарк трехместный купил опцию VTS, пришло блок управления, кнопка, шлейф.....ну и инструкция. Установка понятна.....непонятно чем это хозяйство управлять будет, на сопле нет механизма поворота в вертикальной плоскости.....Вопрос ЧТО с этим делать!!!!????
Redcap
30 Сен 2014
Кемерово
Tundra WT550
Рррребята, привет. Купил 60 сильный спарк с расчетом на прошивку до 90. Но никак не могу въехать с этими прошивками, кто то говорит что обычным дилерским компом галочка ставится, кто то что спец комп (!) и софт нужен... дилер по телефону сказал, что прошивать не умеет... Где же правда всё таки, желательно из первых рук - кто брал 60 и делал из него 90.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
С Рива Рейсингом пообщайсяМосквичи . В свое время планировал к ним обратится но уж потом продал гидрик. Они сразу до 115 прошивают.Блок нужно к ним отправлять.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Сегодня полчасика прокатился на Шарке'2018
Раньше толком не катался.
Идёшь обкаточно по реке - красота! Руль высокий, моторчик шуршит, никакого тебе воя бензина в бензопроводе :)
Курок под естественный хват - мега-вещь!
Попробовал покрутиться... ну так, без полного газа... Метровую волну им на пустом месте не разогнать, факт.
Ну и... грохнулся, в общем, в вираже. Ничего особенного. 30% от того, что позволяю на RXP. Но. Подвело ожидание, что он "поможет". На больших корпусах есть понятная склонность к стабилизации. Если ему не мешать - всё стабилизируется. Чтобы "нарисоваться" - надо проявить умышленность и последовательность. А тут... просто прилёг и не встал.
Тут началась вторая история. Вода в нижней Каме - холодная. Если верхние полметра не считать. Ух, макнулся, на течении. Жилет не шибко большой. Целиком в холодную ушёл. Взбодрило - аж слегка свело. Без жилета... ну вообще не вариант.
Всплываю... и тут началось. Течение вполне бодрое. Плюс строго попутный крепкий ветер. И грёб я и грёб... Догрёб, в общем :) Как же я люблю родной пруд :)
Ну и залазить на него... Ну что ж он такой угловатый! :) Коленки завтра утром, наверное, вспухнут...
Но хорошо - покрытие не скользкое.
З.Ы.
Подумалось. Для покатушек спортивных парней, спортивных детей - аппарат похоже весьма достойный. Для жены "в теме" - отлично. Для модной темы "поход на гидриках" - тоже.
Но. Для аттракциона "покатушки на даче" - весьма спорно. На "большие" гидры разумные "сухопутные" люди, не измученные алкоголем, садятся и способны нормально прокатиться туда-сюда. Пяток правил выполнять, мелкие огрехи он простит. А с Шарком... чёт, боюсь, что приключений много будет.
Jinopi
5 Апр 2018
BRP
Может кто ищет спарк трикс с пробегом в 7 часов и гарантией в 2 года?
Stone
18 Авг 2008
Алтай
Да.
Нет ли в разборе Спарка?
Keps
25 Июл 2019
Минск РБ
Yamaha Cruiser HO
Всё так, не для "пенсионеров" гидрик ;)
Д
З.Ы.
По мне, в нём только один плюс, бенз не ест вообще! Ну а так, как писали выше, пластик отстой, и выглядит очень дешмански... Да и рубленый топором. Вариант только для тех, кто хочет покрутиться у берега, да и то не захватывающе. Это всего лишь моё мнение.
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Пенза-сити
Разная
Забавная игрушка для детей и взрослых в радиусе 150-200 метров. Вейк, ватрушки, лыжи, все тащит. Учить на нем кататься на вейке одно удовольствие.
Rock77
18 Июн 2020
Беларусь,Слоним,ул.Сосновая 17
BRP Spark 3 UP
Доброго дня всем!Ребята может кто сталкивался?Спарк 2017 года,90л.с.,74 моточаса,после двух часов покатушек вдруг начал тупить.на холостых работает идеально,начинаешь плавно газовать,в начале вроде подрывается и сразу начинает двигаться рывками,мотор ревет,а гидрик как будто кто за хвост держит,не едет и дергается.Скидываешь газ,все ок.Газуешь снова-все тоже самое.Задний ход-не дергается.
Свечи все одинаковый-серенький нагар,топливо,фильтр-сетка в баке всё о.к.
Mak77
7 Окт 2015
Фрирайд
ЭУ чувак добро пожаловать в клуб изношенного кольца))). Замени Износное кольцо. сейчас ездить ненужно, встрянешь еще на винт
Можно на стич райсинг аналог лиюо оригинал примерно 5к, работапо замене не сложная 30 мин можно и самому сделать. удлинители нужны.
Почитай еще тут : https://brpclub.ru/topic/5506-gidrotcikl-brp-spark-otzyvyekspluatatciiaobsluzhivanie/page-278
Rock77
18 Июн 2020
BRP Spark 3 UP
Спасибо огромное!
Mak77
7 Окт 2015
Фрирайд
Да всегда пожалуйста, обращайся. Опыта по этим кольцам и прочей эксплуатации по ссылке выше я давал. там по активнее народ.....пиши если что туда!
ЗЫ Смотрю уплотнительную резинку потерял(обычное дело при разломе кольца).....не забудь ее заказать. (ставится на край кольца который с корпусом контактирует.)
Mak77
7 Окт 2015
Фрирайд
И еще нюанс, когда собирать будешь.....там будут упоры на новом кольце от проворота (на фото видно что их вырвало и кольцо прокручивалось) Так вот надо эти упоры ставить на металлическую направляющую, не на пластиковую трубку .....протрет ее. Частая ошибка, кто в первый раз разбирает. Это касается естественно оригинального кольца. Если будешь у Стича брать капролоновое, то там другую резинку он предлагает (у него тоже нужно покупать), потолще она и не дает соответственно проворачиваться кольцу.
Rock77
18 Июн 2020
BRP Spark 3 UP
Эта резинка в комплекте с кольцом идёт,или надо отдельно покупать?
Если отдельно может есть номерок запчасти какой?А то что то не нахожу)
Mak77
7 Окт 2015
Фрирайд
293200134 сальник кольца
267000925 износное кольцо усиленное.
Посмотри http://rivaracing.ru/index.php/brp-srark
Неоригинальное может понравится, чуть дешевле обойдется. Но говорят крепче родного, свяжись с ними.
Rock77
18 Июн 2020
BRP Spark 3 UP
Rock77
18 Июн 2020
BRP Spark 3 UP
Все классно,только я в Беларуси,границы закрыты)
При установке металлического кольца нет ли угрозы повреждения винта при попадании камней к примеру?Ведь почему-то компания установила пластиковое?
Rock77
18 Июн 2020
BRP Spark 3 UP
Может такое попробовать?
Мне тут проще купить)
https://allegro.pl/oferta/wear-ring-wsm-sea-doo-900-spark-ho-2014-18-8134853976
