Олег кравченко
- 8 Янв 2016
- 24
- 7
- Олег Николаевич
- Bearcat 660
Тоже атмосферник, при 5200 скорость какая?У меня не турбо простой 660 при 5200 чек уже загорается
Спасибо, проверю.Датчик температуры ОЖ.Посмотри,бенз в масле из за него может быть.
В зависимости от нагрузки 50-80.у меня он больше 80 не бежит.Тоже атмосферник, при 5200 скорость какая?
У знакомого апарат 2008 года, атмосферник, 100 км в лёгкую. На движке 7000-7 с копейками.В зависимости от нагрузки 50-80.у меня он больше 80 не бежит.
У меня 2006 г. хочу попробовать вариаторы понастраивать. На ведомом пружину потуже сделать а на ведущем поставить пружину от тайги укороченную она помягче будет.У знакомого апарат 2008 года, атмосферник, 100 км в лёгкую. На движке 7000-7 с копейками.
Значит программа другая и вес кулаков в варике соотвественно.
Не вариант. Один выход, надо движку раскручивать. На некоторых легковых двс до 7000, понятно что скорость за 200, но 7000 это нормуль.У меня 2006 г. хочу попробовать вариаторы понастраивать. На ведомом пружину потуже сделать а на ведущем поставить пружину от тайги укороченную она помягче будет.
Двигун крутится и больше вот только чек загорается и я боюсь что больше нельзя. кто знает скажите до скольки можно крутить двигун?Не вариант. Один выход, надо движку раскручивать. На некоторых легковых двс до 7000, понятно что скорость за 200, но 7000 это нормуль.
К примеру: на 600 АСИ стояла программа, вроде ехал, через дилеров новую по горантии закачали ещё лучше стало, а разница в количестве топлива, в новой чуть чуть побольше, весь секретик.
Чек, это информация. Надо узнать какая.Двигун крутится и больше вот только чек загорается и я боюсь что больше нельзя. кто знает скажите до скольки можно крутить двигун?
7500 предел,потом отсечка срабатывает на нон турбоДвигун крутится и больше вот только чек загорается и я боюсь что больше нельзя. кто знает скажите до скольки можно крутить двигун?
Если после 40 то может загораться из-за датчика скорости,как раз где-то эти обороты.У меня не турбо простой 660 при 5200 чек уже загорается
417 страниаС таким курсом доллара, на подшипники в коробку денег не хватит! Верхний вала вариатора 1702-180 уже за 7200 р. предлагают, нижний ведущего вала 1702-179 за 5900 р. Понимаю, что оригинал лучше, но это ни в какие ворота. Тему курил, но все же подскажите, на какие подшипники перейти, чтоб бюджетнее было.
Ошибка читал пишет превышена скоростьЧек, это информация. Надо узнать какая.
А как эту ошибку убрать или что сделать?Если после 40 то может загораться из-за датчика скорости,как раз где-то эти обороты.
Смотри магнит за вариком,и датчик.А как эту ошибку убрать или что сделать?
Можно перейти на 205,300-400рубчиковС таким курсом доллара, на подшипники в коробку денег не хватит! Верхний вала вариатора 1702-180 уже за 7200 р. предлагают, нижний ведущего вала 1702-179 за 5900 р. Понимаю, что оригинал лучше, но это ни в какие ворота. Тему курил, но все же подскажите, на какие подшипники перейти, чтоб бюджетнее было.
Владимир, подскажите как. Я думаю не только мне будет полезно. Фото ускорят процесс понимания! Заранее благодарю!Можно перейти на 205,300-400рубчиков
Надо точить ступицы,с левой стороны,а с правой коробку протачиватьВладимир, подскажите как. Я думаю не только мне будет полезно. Фото ускорят процесс понимания! Заранее благодарю!
Спроси у Артема( Tembika,) у него чертежы есть,я сам так из головы точил,Владимир, подскажите как. Я думаю не только мне будет полезно. Фото ускорят процесс понимания! Заранее благодарю!
Артём, подскажи размеры плиз! Фото не помешает!Спроси у Артема( Tembika,) у него чертежы есть,я сам так из головы точил,
3-3,5 новый жигулёвский насос выдаёт,подходит к нам.Добрый день! Какое давление должен выдавать топливный насос на арктик кет 660 (атм)?
3,3 у меня показало. Значит все в порядке.3-3,5 новый жигулёвский насос выдаёт,подходит к нам.
