Мотобуксировщик "Бурлак"
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Вованыч Костин Для того чтоб понимать твой текст...,что-то нужно..,не понятно только что! Писал ведь уже,установил реверсов от техномастера более 10 штук,в разное время..,в будущем больше и планов нет устанавливать этот реверс,даже если просит клиент,я его отговариваю и так поступать и буду,пока не сделают наконец нормальный реверс,или не устранят все детские недоделки!
С чего ты взял,что я из тех которые только болтают?...вообще я занимаюсь конструированием с детских лет,и сделал не мало разных мопедов,и как делают и из чего делают наши самодельщики, я в курсе.,и потом если я написал тут 5 сообщений,всего,то это не повод подумать что я полный профан,в этом деле!...так обычно думают не особо вумные ,которые считают себя типо самыми ,самыми, тут. Повторюсь ещё раз,что привести реверс в нормальное состояние,конечно возможно,но у меня нет времени для модернизаций,проще установить другой реверс без нюансов,пусть даже он дороже,зато сразу готов к эксплуатации.
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Всё что перечисленно тут присутствует и на других реверсах. Оборудование на котором делается это всё примитивное. А требования и запросы растут. Если и дальше так пойдёт -всё безидейно-будем катать на китайских реверсах. Почему не сделать прямую передачу на 1м валу, чтобы увеличить кпд реверса. Все, без исключения все реверсы крадут скорость и очень сильно %на 20 а то и 35%- Это мрак с технической точки зрения. Если едет букс без реверса 40, то с реверсом26. Это ни куда не годится. Прошу принять как конструктивную критику.
Вы знаете хороший китайский реверс?...я так вот не знаю.,правда видел на нью мухтаре 15-м железку привинтили ,тоже реверс называется,но что-то мне эта железяка не нравится,реверс там соединён с цепью и нижней звёздочкой одним корпусом и прикручена эта конструкция всего на два болта!,передачи когда гуся в напряг выключ.не возможно,да и рычажок переключения такой хлиплый,что и посильнее её напрячь страшновато.,и что мне более всего"понравилость" в этом мухтаре китайском,так это несоостность приводного вала реверса и трансмиссии.
Так вроде как есть реверсы с передаточным 1/1.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
появились нарекания на этот реверс , плохо переключается и гремит, не удобно висит, кто то уже поставил рыбинский реверс вместо китайского есть попытки развернуть внутрь рамы , с приводом на другую сторону, есть такие но не знаю что представляют https://ru.aliexpress.com/item/bran...31f4-4a34-bb46-a669987136cd&priceBeautifyAB=0
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Пока не знаю,но он будет. Уверен. Так же как уверен в том что в основном на буксировщиках стоят китайские моторы. Я предлагаю сделать реверс на общем валу и первичный вал и вторичный!!! КПД будет у реверса(редуктора) 95-97% а не 65% ! ВООт что я предлагаю. А не выяснять свои отношения в теме. И речь не о передаточном1/1, а о коэффициенте полезного действия. Для этого вторичный вал(шестерню) предлагаю поместить на первичный(там где ведомый вариатор) Это делается на всех мотоциклах(кто в курсе) А эти редуктора(реверсы) что в продаже-даже не прошлый а позапрошлый век!
сергей-73
11 Янв 2017
Самому их делать не с руки,но если он мне понадобится ,то придётся сделать. Делаю буксировщики в небольшом колличестве. А покупать то что продаётся,реверсы в смысле -не поднимается рука.
сергей-73
11 Янв 2017
Первичный вал должен сидеть на 2х подшипниках, а так как на нём и вторичный при прямой передаче КПД будет приближенен к100%,тк крутящий момент не разорван-первичный и вторичный -одно целое(на прямой передаче) . Во всех же продаваемых реверсах-крутящий момент разрывается и ещё минусом всё тормозится маслом редуктора(создавая избыточное давление-вот поэтому то и лезет оно из всех щелей)-вот отсюда и низкий КПД
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, у реверсов с прямым проходным валом, когда он работает в паре с вариатором Буран, есть один большой недостаток. Дело в том, что как бы мы не хотели, вариатор всё равно имеет самоход. На нейтрали ведомый шкив вариатора всё равно раскручивается. Маховик ещё тот получается. Передачи включаются либо со скрежетом, либо с ударом. И передаточное реверса хочешь-не хочешь только 1, а это значит надо увеличивать ведомую звезду, что не всегда возможно. Я пробовал реверсы от Техномастера и новый ( с проходным валом, передаточное 1) и уже проверенный старый с передаточным 1,5. В паре с вариатором Буран-Сафари предпочтение отдаю второму. У него передачи включаются с меньшим ударом, потому что во-первых зубчатая цепь значительно гасит удар, а во-вторых скорость вращения вала с муфтой переключения в 1,5 раза меньше. Реверс с прямой передачей не отработал у меня и 50 км, сгладило зубья муфты переключения и ответки. Правда потом Федор выяснил, что детали были сделаны не из той стали и не имели нужной твердости. Реверс был заменен по гарантии на серый с передаточным 1,5. Болячки с подтеканием масла устранил сам. Но осадок остался.
сергей-73
11 Янв 2017
Вот пример редуктора с вторичным валом на ведущем валу(это не реверс)
сергей-73
11 Янв 2017
Самый кутой недостаток это КПД-жечь бензин и терять 35% скорсти при этом это расточительство. Для торможения вариатора полно на рынке не дорогих гидравлических тормозных систем. А для плаввного безударного включения кто мешает использовать косозубые шестерни?
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Ктож против,дерзайте! Только вот у кпп мотика есть сцепление...и думаю что передачи включатся будут затруднительно.Реверсы хоть и древнее,но они пригодны для установки под трансмиссию вариатора,и не требуют доп.кронштейнов крепления ,винтятся сразу к платформе букса,если конечно не мудрить натяжитель цепи, который работает перемещением реверса.
сергей-73
11 Янв 2017
В результате увеличиваем ведомую звезду, потому что мощность в редукторе(реверсе) потерялась.
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Ещё и цена "неизвестно чего " 33 т.р.! У мухтара с реверсом такая несоосность валов.что при работе двигателя вся платформа с реверсом и трансмиссией ходит вверх,вниз...а при движение от такой кривизны всё там ломает.
сергей-73
11 Янв 2017
Будет подходящий проект-придётся, а хотелось бы купить!
Яща
24 Ноя 2016
Разная
Реверс не много тратит мощности и топлива из-за конструкции...,а вот мощность двигателя решает проблему,цена этого решения увеличивается на 1,5 т.р,и мощность возрастает на 25 и более %.
Яща
24 Ноя 2016
Разная
сергей-73 На фото твоём посмотрел....,цепь не сбрасывает со звёздочек?
сергей-73
11 Янв 2017
Нет, это она натянута в пределах естественной деформации конструкции. А по водоёму можно ездить на провисшей-кустов нет.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
[QUOTE="сергей-73,
[QUOTE="Яща, Спасибо мужики,начитался ваших ответов.Теперь буду думать.Не ругайте только меж собой.Не стоит это этого.Спасибо.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
В мотосалон пришли мотобуксы бурлак 2018 года,немного доработаные,ну там пластик изменили,кронштейн ведомого на двух подшипниках,есть и Лонг бурлак.
Milana
10 Авг 2018
Mila
Ямаха браво
Капот стекловолокно и кронштейн двухопорный
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..какой безграмотный комментарий, посмеялся местами
Milana
10 Авг 2018
Mila
Ямаха браво
Добрый день всем!!! В продаже имеется букс Бурлак с катковой подвеской , нужна ещё и склизовая для зимних поездок,а вот где ещё заказать ,никак не могу найти. Сможет кто ссылку скинуть? Спасибо!!!
