SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
Но температурный режим асе и етек точно разные.
вввв
24 Фев 2014
Карелия
А тебе еще подкину.
Ездил снегоход с четырьмя кубиками. АСЕ.
Поменяли прошивку - стал ездить с тремя.
Что холоднее стал? Или кубики по другому комп пишет?
Тут уже переписали прогу получается, вмешательством умелых спецов можно тогда сделать что при рабочей температуре и два деления будет казать,
Завод делает ведь стандарт по программному обеспечению, изменения только в лучшую сторону. Так тоже не может быть, два одинаковых мопеда, а темпер тот же кажет по разному. У товарища точно такой же снеж как и у меня, но всегда чётко показывает 4 деления, на моем то 3 то 4, а разница температуры всего 1 градус получается.74 (три) -75(четыре)
Все хватит эту температуру мусолить. Все уже 10 лет катают без проблем, и дальше будем катать.
У кого есть диагностика тот точно знает температуру любого мопеда. :sweatdrop:
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
Как оно реализовано заводом я не зная и когда ещё появятся деления при перегреве или какой температуре мне пока неведомо
Вроде выше написал когда загорается лампа перегрева
вввв
24 Фев 2014
Карелия
Мы обсуждали тут вообще, сколько градусов соответствует определённому делению, мы же не знаем теперь сколько градусов была на тот момент температура твоего двигателя.
вввв
24 Фев 2014
Карелия
Комп после этого не подключал?
Максимально достигнута температура мотора какая была.?
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Доброго дня! Налипает в передней части тоннеля, так? Из-за того что радиатор в тоннеле находиться? При каких определенных обстоятельствах, наледь, погода?
Там стоит балка в которую упирается и крепится аморт задний,вот на неё и налипает приподнимается гуся и начинается вибрация при температуре лёгкий минус( всё это есть в ветке в начале, почитайте, очень полезно когда подкован знаниями, а не бегать вокруг снежика с проклятиями).Хотя моё мнение налипает и вибрирует от того что катки близко друг к другу стоят на аморте их бы развести да понаблюдать но лень.Киянка проще.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я отвечу. Если был пик-пик и глох двигатель - пишет в параметрах 115 обычно.
Что кстати не критично. Высоковатая, но не опасная, для четырехтактного двигателя.
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
Мужики, подскажите какой это антифриз? Вернее какой купить в магазине для доливки?
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
XPS 779223 , такой, оранжевый?
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
Кто подскажет как устроен Сапун бензобака когда пустой раздувается страшно пробку откручивать.0
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Не должен раздуваться так что-бы страшно было.
Просто штуцер и гибкий отвод
Может забито где-то?
jak-29
4 Июн 2014
Ski-Doo SKANDIC WT 900 ACE
здравствуйте, кто может подсказать куда подключить монтану 680 т, со штатным brp (ишным) комплектом, (предусмотрен ли разъем на снегоходе )
ALEX8611
17 Мар 2018
Да разъём есть. Попозже схожу в гараж и выкину фото с подключением если надо
ALEX8611
17 Мар 2018
Он находится сразу за панелью приборов к нему подходит один чёрный провод и один жёлто-красный. По началу сначала сам долго его искал.
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
По поводу бака,шланг от сапуна вставлен в балку со стороны Лёвой стойки,на холодную в бак продувается легко на нагретом баке не пробовал может в баке какая хлопушка есть?
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Хлопушка?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
в балке может быть лёд, или в трубке
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
вопрос может кто подскажет, у знакомого на скандике 900 асе приборку новую поставили вроде прописали все ,но проблема при переключении на температуру ее не кажет говорят что панель брак ,ставили с анологичного все кажет
Евгений-уфа
15 Мар 2014
Башкирия, Уфа
Пересел на brp scandic 900 ace swt .Brp scandic 900 ace wt . Can am outlander max......
Сам ответил на вопрос
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
а как же проги и все такое
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
Чето подломался мой конь, пищать стал:D. На ходу 4 пика, эл.газ скидывает обороты и загорается чек. Остановишся, стоит работает себе нормально , чек погорит погорит и потухнет, опять поехал , а через полкилометра-километр опять такая фигня. Доехал до дома на пониженной потихоньку, при этом чек не загорался и не пищал. Еще заметил , не дает включить Спорт режим, включаю, он обороты вроде пытается поднять но тутже скидывает, так и стоит рыкает. Один раз такое уже было, гдето месяц назад, но тогда я просто остановился , подождал немного , все пришло в норму и дальше ездил нормально.
Че , вариантов нет, толко к диллеру пистовать на компутер? Или колдовство вроде скидывания клемм, передергивания всех разьемов может помоч ? Сегодня кстати этим и займусь.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Все проверил, разъемы переткнул, аккум отсоединял. Так то визуально все шикардос, все чистелько непошоркано , да как новое все.
Беда в ттом что сразу и не провериш, он паразит (чек) загорается сцука не сразу , а гденибудь км в 30 от дома и то не каждый раз :angry:. Еще бенз на всякий случай сменю.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Массы открути зачисти. Особое внимание на ту что в бардачке. У меня она ныньче была причиной повышения напруги в цепи и сбоев рабрты двигателя.. Вольтметр поставил в этом сезоне.В последних поездках напруга иногда начинает скакать до 16 В. и снеж начинает тупить , не едет и на 30 %. В гараже оттаял. Прошёлся по разъёмам, проверил свечи. Массы проверял, затянуты. Заработал. Вчера возвращались с покатушек опять такой фуйня. Массу ту что в бардачке открутил, зачистил. Напруга 14.3 стабильно. Ни каких сбоев в работе. 100 км до дома было приятно ехать. Попробуй может в массе вопрос, ну и контакты на аккумуляторах.
Удачи.
