SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
Надо не шайбы ставить а менять резиновые кальцо за диском
Сейчас в данный момент тишина чем сильнее при давишь к подшипнику тем тише будет. Толще кольцо думаю все равно будет демпфировать. В моей глуши сложно найти такое кольцо , а суппорт Устал уже снимать.
Земляк
21 Фев 2010
Тверь (160 от Москвы)
снега нет
Как правильно отключить свет фары? Поиском поискал - не нашёл.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Л/К-100, ЛИНКС- 900 АСЕ
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
Я сделал все через колодку левую на руле (где старт, подогревы и переключатель фар). Там один провод (или штекер) выключает ближний свет. Вот я его и вытаскивал, а дальний свет опускал ниже (все равно дальним почти не пользовался). И у меня на кнопке переключения вместо ближнего света - отсутствие света, а вместо дальнего света - ближний (дальний отрегулированный почти как ближний). Вроде серый провод отключал. Сейчас не помню - 3 года назад было. Но разобраться там не сложно. К сожалению, когда разбирался с этим вопросом, то обнаружил, что просто дальний вырубить нельзя. Только размыкать контакты проводов на фарах как писал выше Андрей.
Земляк
21 Фев 2010
снега нет
Значит никакого сопротивления не ставили, на разомкнутую цепь? Я так понимаю, что за годы такой эксплуатации электрооборудование не сломалось?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
По уму сопротивление нао бы...
Дело в том что в buds, при просмотре снежиков с отключаемым светом, в истории часто попадаеться "в событиях" напряжение 15.1-15.3 вольта, что не совсем хорошо.
Venom
18 Ноя 2010
Сопротивление не ставил. Напряжение меряю время от времени. 14.1-14.3 В.
За три года тьфу тьфу тьфу все ок. А у товарища был сгоревший регулятор.
Я на эту тему разговаривал с Владимиром из Северодвинска. Надеюсь он не будет в обиде если выложу тут наш диалог:
Мой вопрос: У товарища сгорел регулятор. Правда у него пробег под 13. тысяч Он думает потому, что без света ездил (отключал). Я тоже без света иногда езжу (правда только без головного), пробег 6 тысяч. Пока всё работает.
Ответ Владимира: Эта тема про отключение света давно жуётся . Тут палка о двух концах - регуляторы у нас шунтирующие , то есть срезающие лишние напряжение и превращающие его в тепло . Так вот - если ездить со светом то нагружена будет выпрямляющая часть регулятора , если без света - то нагружена как раз срезающая часть . Если бы свет подключался от переменки (как на двухтактной Тайге) то чем больше лампочек повесишь тем легче регулятору было бы .
А с нашим регулятором х.з. что и лучше.
В общем вывод я сделал следующий: каждый сам для себя решает как говорится... В любом случае у меня фары головные в основном выключены (кроме ночи), но включен постоянно дополнительный потребитель - навигатор гармин монтана 600. Так что, возможно, это компенсирует...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
То что ты меряешь - это ваще не о чем. Ибо меряешь на холостых.
Venom
18 Ноя 2010
Да Константин, на холостых. Под нагрузкой 14.5-14.7 на сколько помню.
На выходных буду в гараже - промеряю под нагрузкой и на холостых еще раз
yuriy1977
23 Дек 2011
Башкирия
BRP Skandic WT 900 ACE, Yamaha Fazer MTX
мне дилер так же советовал сопротивление подобрать иначе регулятор напряжения греется и выходит из строя. Пока не отключил свет, планирую сделать летом с сопротивлением, а то лампы светодиодные так светят что кабаны даже днем жмурятся)))
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Опять фигню намеряешь.
Аккумулятор - хороший бустер. Он много в себя может взять.
И запустив снегоход в гараже, ты разрядил аккум, стартером.
После этого, весьма долго надо гонять снегоход на оборотах, прежде чем аккум возьмет на себя все что сможет, и только потом пойдет рост напряжения в сети.
Проедь без фар километров полста. Потом замерь напругу, не глуша снегоход, тысячах так на шести об/мин...
Я тебе говорю что есть - ЕСМ фиксирует наругу в сети.
На всех снегоходах практически, кто ездит без фар - напруга повышенная.
Другой вопрос, если фары выключены, но включен обогрев ручек и курка на максимум, включен жопогрей(у меня есть), еще допники всякие - то они скомпенсируют фары.
Остальное - херня, ибо компенсировать надо 110 ватт при стандартных лампах.
Venom
18 Ноя 2010
Я понял из твоего поста Константин, что ты говоришь померить напряжение после полной зарядки аккума на предмаксимальных оборотах.
Подогрев рук включен регулярно (в основном на малом режиме), курок время от времени + навигатор. В конце февраля в лес поеду - возьму с собой мультиметр и измерю напряжение после 50 км на 6000 об/м. По результатам в марте отпишусь. Если раньше получится - напишу раньше.
стряпчий
2 Янв 2011
А если такой в прикуривателе несколько дней повозить? По-моему всё станет наглядно.
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
ski-doo tundra LT 600ace, Ski-doo skandik SWT 900ace.
Всем доброго времени суток!
Мужики, может кто подскажет, где купить диагностику для БРП.
мне до сервиса 800 км.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
4 года на 3 снежниках отключено до реле стоит тумблер пока нормально
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Я сделал массу на лампы в разрыв и выключатель. На одном 11 т. км на другом 20 все работает. Правда выключаю редко. У нас тут полярная ночь.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Костя, спасибо, но языкам не обучен сложно выбрать. Слышал кто то на сайте продает.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
да я уж и не помню все по лесам ношусь
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
подскажите куда ткнуть что бы личку разблокировать
