DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Nissan Presage 1999, Irbis Dingo T150 2014 (2 штуки)
Tima4ik про переделку на мех. обогатитель смотрел/читал. Пока делать не буду - т.к. у мну вроде все работает.
Основное обсуждение в ЭЛЕКТРИКЕ т.к. подозрения пока на нее
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Я б ставил на карб, раз с разными катушками одно и тоже (или ты не пробовал скутеровскую катушку? я с кем то препутал?).
Электрики на карбе нет, кроме тупых подогревов. И те при прогреве не оказывают влияния на средние и большие обороты.
При неисправности карба, движок при резком газе будет глохнуть.
При неисправности катушки, движок при резком газе должен пердеть, отстреливаться, но всё таки кое как работать.
А у тебя - то еду, то не хочу, а нет уже хочу и т.д. Либо банальный неконтакт, либо где то зарыта собака в карбе.
Катушку подмахни от любого скутера за 150р. Исключишь подозрительное звено...
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Катушку купил ТЛМ-3 но не опробовал - стандартный ВВ провод не смог нормально запихать. Как попробую буду дальше писать/думать.
isv
1 Фев 2014
Всем привет. Сам эксплуатирую динго 125. Сегодня в гараж друг привезет свой 150. Симптомы - заводится, а потом неожиданно глохнет при подгазовке . Проблему с крышкой бака знаем.
Прошу сообщить прав ли я если для устранения неисправности:
1. поменяем топливный фильтр
2. разберем и промоем карб (бенз в баке нормальный).
3. заменим катушку зажигания.
андрей sh
18 Дек 2014
андрей
динго 150
У меня на холодную заводится хорошо,постепенно обороты повышаются ,а через пару минут падают и двигатель глохнет. обогатитель закрывает канал . До перепайки питания обогатителя двигатель успевал прогреваться и не глох, но смесь на малых и холостых была слишком богатая из за неполного перекрытия канала обогащения .Теперь прогретый двигатель работает хорошо на всех режимах за исключением прогрева. Для того чтоб двигатель успевал прогреться нужно продлить время автоматического подсоса на обогатителе.Думаю врезать тумблер в цепь питания обогатителя и при необходимости задерживать подачу напряжения на нагревательный элемент обогатителя . Получится полуавтоматический режим запуска и прогрева двигателя. Да, наверно тумблер через реле лучше подключить
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
У меня было так, оказался очень маленький зазор клапанов. После регулировки все стало хорошо работать и заводиться. На пробеге в 500 км опять все повторилось, и опять ушел зазор на клапанах. Так что наши клапана периодически необходимо регулировать.
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
я смотрю многие пишут расход 8-10 л на сотню.Я же сжигаю на сотню 2-3 бака.И вот вопрос откуда у меня такой расход?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
У меня тоже расход сильно возрос... Раньше я всё по буранкам старался, а щас пофиг - лезу везде. Скорость падает очень сильно, мотор рычит.
Но если снова по буранкам катать - то до 10л, в смешанном режиме - до 15.
МД + 17 звезда...
Сергей Петров
1 Фев 2016
Костромская область
Динго т150.Нексия.Прицеп.Мопед альфа.
По поводу расхода,тоже в этом сезоне пару раз снежик удивлял,потом до меня дошло.Температура за минус 20,снег с водой,в корыте человек.Сегодня такое же расстояние прошёл,снег уплотнённый,всё в норме.
кокс60
17 Ноя 2012
Пермский Край, Березники
Николай Александрович
А/М Опель Астра Н, снегоход "Dingo110""Dingo150-500"
Ну явнао где то, что то, тормозит снежик. Проверь накат на нейтрали. Без седока должен на буранке туда, сюда, свободно кататься. А потом и под седоком, с горки на нейтрале, не должен тормозить.
Сергей Петров
1 Фев 2016
Костромская область
Я всё смотрел,катается как мне кажется легко,гусеница отрегулирована,повторюсь ещё раз может быть влияет в первую очередь нагрузка,отсюда и расход,но спорить не буду.
кокс60
17 Ноя 2012
Да, нагрузка и состояние дороги конечно влияет на расход, особенно если всегда в лесу. Проверь расход по буранке, он должен быть 8-10л/100км.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
В прошлом году,из за неисправного коммутатора,пока он еще работал,у меня почти бак ушел на 20км.Не самой легкой дороги но и не ужасно тяжелой.После замены коммутатора,когда он отказал окончательно(и движок запускался только на несколько секунд),расход вернулся в обычное свое состояние.Просто при езде с неисправностью,движок не давал мощности,и палец давил сильнее на газ.Режим на "всю дыру" опустошает бак быстро.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
HELP!!!
Товарищи доброй ночи! Нужна помощь -совет, указание!!!
Выкрутил сегодня свечку, как -то свободно открутилась, посмотрел капец резьба сорвана:((((
Что делать подскажите: футорку ставить али голову менять??
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Можешь футорку,а можешь просто под другую свечу нарезать новую увеличенную резьбу,а можешь и голову поменять.Что душе угодно :D
SERG51RUS
16 Апр 2012
Головы по адекватной цене нет, как вариант футорка, НО размер боюсь не подберу или точить остаётся по месту. Как угадать с высотой?
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
HELP!!!
Блин, было наверно с месяц назад, может ошибаюсь... форумчанин поставил футорку - всё норм...
... хотя я бы нафиг поставил голову, да дорого... но спокойно ездить будешь... без страха, что.... :angry:
ну, а так
http:///product/golovka-cilindra-4t-152qmi-157qmj-180ss-d-63-v-sbore-s-klapanami-cn/
за 2-е штуки дорого?
хотя эта голова немного "тюненая"
может где дешевле есть...
Alleks172
20 Дек 2015
Красноярск
Dingo150 ,CF 500
Добры йдень всем.
Второй сезон практически заплечами , на одометре 1400 с хвостиком километров, глушак развалился пошвам и внутри походу вся требуха тоже отвалилась.
Вопрос : собирать в кучу старый или может кто легкий тюнех делал своему выхлопу ?
Поделитесь мыслями.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
У меня дважды отваливался внутри резонатор и бренчал там, как .ука, потом я попросил сварщика проварить сплошным швом ВСЕ сопрягаемые детали и стыки. Пока не беспокоит.
SERG51RUS
16 Апр 2012
ну, а так
За 2 штуки ещё по божески, наша сток в скутермаге 3.3
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Делали и легкий тюненх,и тяжелый...Как раз в "тюнинге"все и есть.И восстанавливали штатный,без перфорации...
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
HELP!!!
Я недавно футорку установил, проблем нет. Покупаете футорку под родную свечу, обрезаете верхнюю часть, чтобы осталась только резьбовая. Рассверливаете головку соответств.сверлом, нарезаете резьбу соответст.мечиком. Футорку накручиваете на свечу, смазываете резьбу футорки синим фиксатором и закручиваете в головку вместе со свечой, когда фиксатор высохнет, то свечку можно выкрутить. Важно! работы проводить со снятой головкой, по другому всю стружку не уберешь и она залипнет под клапана. Для снятия головки надо выкрутить шпильки (выкручиваются двумя гайками без проблем)
fap
8 Янв 2015
Хабаровск
Динго 150
Когда я сорвал резьзбу свечную - поменял башку. Цена вопроса 2000. Старую оставил для экспериментов с футорками:) там места под новую резьбу почти нет.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Александр спасибо за ответ:handshake2:
А голову без снятия двигателя можно снять - рама не мешается?
Верхнюю часть может не надо срезать, или это для того чтобы свеча встала на своё родное место
Футорка такая как понимаю
SERG51RUS
16 Апр 2012
как писал ранее за 2000 и рядом где-нибудь я бы сразу взял, НО нетути:)
