DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь все вопросы про вариатор, центробежное сцепление, редуктор, цепную передачу.
Увлечённый
23 Дек 2013
Ришат
Динго т125, лодка блюмарин и матор Ямаха 2 л.с, Ниссан Х-Трейл.
Re: Динго Т-150 - новинка 2014!!!
Здравствуйте
Есть два вопроса.
Кто ни будь владеет инфо до какого количества оборотов будет раскручивается двигатель?
В мануале прочитал, что после 100 км пробега на обкатка заменить масло и ремень вариатора, это опять очепятка или действительно так?
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Увлечённый написал(а):
Здравствуйте
Есть два вопроса.
В таблице регламентных работ нет ни слова про ремень
7500 максимальные обороты из тех характеристик
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Андрей Николаевич, объясните мне бестолковому, как работает этот вариатор работает? Ведь не классическое устройство получается! Ведомый вал оснащён центробежным сцеплением, т.е. всё равно оно (ЦС) вкаком то режиме будет пробуксовывать! Т.о. получается что вариком вы избавились от фиксированых передач (с ручным выбором), а собственно движение осуществляется за счёт ЦС? Я правильно понимаю эту конструкцию? Сцепление то не будет гореть в нагрузке?
Интесесует езда (средняя полоса России) снег в районе 30, ну максимум до 40см. Как Вы считаете аппарат будет жизнеспособен в таких условиях?
С уважением, Алексей.
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Алексей, о каком ЦС Вы ведете речь?
Сам вариатор является и сцеплением и устройством изменения оборотов ведущей звезды в зависимости от нагрузки.
И как правило ремень не пробуксовывает.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Про то которое вроде как стоит под "колпаком" на ведомом валу варика.
Чуть позже кину ссылку на фото (сейчас надо отлучиться), может конечно двиг попутал, да вроде такой же, только от квадра...
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Про вариатор.............
(Цитата) Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть- внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива. (Конец цитаты)
Возможно торкдрайвер и имеется в виду под центробежным сцеплением в мануале и в описании.
Другое сцепление в данной трансмиссии нецелесообразно.....
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
В этом описании авторы как то очень фундаментально подошли к вопросу, не рассказав самого главного.
Смотрите в нижний правый угол рисунка - там узел, к которому стоит сноска "сцепление".
Но в этом узле не показана еще одна деталь, располагающаяся поверх изображенного узла. Это колокол сцепления.
Что ведущий, что ведомый шкивы варика крутятся постоянно, с момента запуска двигателя.
Но на определенных оборотах ( на этом движке от 3 до 4-х тысяч, зависит от экземпляра, вернее, от жесткости пружинок центробежного сцепления) , 3 кулачка под действием центробежной силы начинают расходится относительно оси своего подвеса, растягивая пружинки, и внешняя часть кулачков с нанесенным фрикционным слоем прижимается к колоколу сцепления.
Дальше колокол и ведущий диск сцепления начинают крутиться как одно целое. Колокол имеет жесткую связь с выходным валом движка, в движке 150-ки он выходит в редуктор. Дальше все понятно.
Пробуксовки ремня тут нет, ремень постоянно находится в контакте с обоими шкивами. Пробуксовка сцепления возможна, если перегрузить аппарат ( например, пытаться вытащить им застрявший автомобиль). Но сдуру, как вы сами знаете, и не то возможно. :eek:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
A1L написал(а):
. Пробуксовки ремня тут нет, ремень постоянно находится в контакте с обоими шкивами. Пробуксовка сцепления возможна, если перегрузить аппарат ( например, пытаться вытащить им застрявший автомобиль). Но сдуру, как вы сами знаете, и не то возможно. :eek:
За три года эксплуатации этого двигателя на разных аппаратах с разными нагрузками проблем с центробежкой не было. Вот один из первых снежиков с этим двигателем (гусянка - короткий Буран) в снегу от 20-30см и местами до 80-90см... Такие места видно, как просаживается снегоход... http://www.youtube.com/watch?v=d6Kae_Hlx_c
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Недавно объяснял работу трансмиссии этого двигателя, вот копия моего ответа: На этом двигателе ремень изначально плотно стоит в обоих шкивах (и в ведущем, и в ведомом). Свободы, как на больших снежиках, в тарелках шкивов нет! Для этого и стоит ЦС на ведомом шкиву. Потому на этих движках ремень практически не является расходником, а служит только средством изменения передаточного отношения в трансмиссии. За останов и троганье с места отвечает центробежка...
Впрочем, Анатолич (A1L), практически всё объяснил выше...
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Вот кажись нашёл фотку! download/file.php?id=686765&mode=view
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Спасибо господа за развёрнутые ответы!
Получается я правильно понял варик - АКПП, а едем за счёт ЦС!..
P.S. Эх в живую остаётся на этом моторе прокатиться... Ехать надо к Старику-ХО!, эх это ж целых 20км до него! С прошлого года ни как не доеду тута!..))
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Леонтьев Валерий Петрович
Динго 125, болотоходы.
Так то оно так, но основное предназначение центробежного сцепления дать возможность включить заднюю или передачу вперед по желанию из нейтрального положения редуктора (он ведь там есть, если есть задний ход).
vint159
16 Окт 2013
гПермь Героев Хасана 55а
Дингасик Т150 мотосамокат Вектор-3.Велосипед с мотором .
Всем доброго дня ,вот ещё фото про вариатор.
vint159
16 Окт 2013
вот ещё.Вроде и не дорого.и зп доступны. :blink:
wildzay
14 Янв 2011
Москва, МО Истринский район
Кирилл
Stels Atv 300B-> Stels Leopard 650, Рысь 119->Ирбис dingo t125->t150->sf150l->sf200sl, opel mokka 1.8 4x4->skoda kodiaq
Прелесть этого вариатора в том, что можно настроить обороты при которых он работает просто при помощи грузиков... ставим потяжелее 15гр. Начнет работать на 4-х тыщах оборотов... полегче - 8 гр. Будет начинать работать при 6 .....
http://youtu.be/Gnv4Ab3GyXI видео как он работает на примере автомобильного
А момент начала движения у этого снегохода регулируется пружинками в центробежном сцеплении, мягкие трогаемся с меньших оборотов, жесткие с высоких...
так что тут кто как хочет так и настраивает.. кому на зайца а кому погонять.... вариатор - лучшая кпп :)
Dimats
9 Фев 2014
DINGO T150, SF, Капитан. был динго 125 и тикси
думаю это будет в числе основных обсуждаемых моментов
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Тоже думаю, что вопросов именно по вариатору будет много, поэтому выделил в отдельную тему, чтоб не терялись среди прочих.
Artuom
27 Дек 2012
Кировск, Мурманская обл.
Артем
ваз 21310, Динго 150
Re: DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор
Сцепление включается на моем на 3000 оборатах. Снеж трогается с места.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Я же говорил что не зря бензобак увеличили до 7 литров,расход бензина у этого мотора будет немного по более чем у 125го :)
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
это ты так думаешь, или знаешь точно? а на каких оборотах включается сцепление на 125ом?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
на 125ом 2000-2200
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Народ кто купил 150й подскажите размер ремня вариатора,743-20-30 или другой размер стоит,хочу запасной сразу заказать
Artuom
27 Дек 2012
Артем
По-моему вот этот
http:///product/remen-vari ... mj-kitaj-/
Artuom
27 Дек 2012
Артем
Вот еще ссылочка на ремень вариатора
http:///product/remen-vari ... powerlink/
