DINGO Т150 - электрооборудование.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Тормоз при ручном запуске нажимать не надо
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Это для полной отработки процесса запуска, чтоб рука не забывала...вроде мелочь ,а навык (память) остается....:D
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
я примерно знаю в чем дело!!! Я покупал снежок с тюнингом т200. Они что-то там перенастраивали. Трудно ручной крутится и отдача будь здоров
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
На новом я пробовал,тоже туговато и отдача,но отдачу я отношу к тому ,что постоянно краник открыт,потому и делаю пару троек протяжек спокойных ,а потом уже интенсивную,но на новом я и попробовал со шнурка два раза,один для себя проверить,второй так сказать показательный...на старом во время простоя,со снятым акб частенько запускал,для прогрева,так как привычки консервировать или еще что-то в этом роде нет...Пришел,дернул,пару-тройку минут поработал и все.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Ручной трудно крутится - если они и правда поршневую больше воткнули, то степень сжатия увеличилась, крутить тяжелее стало. Это норма.
А отдача будь здоров - раннее зажигание.
Не раннее вообще, а раннее для этой кубатуры. Надо снимать пластик с маховика, смотреть, по какой метке они его выставили.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Трансформатор поставлен с внутренней стороны,чтобы пластик не касался его.Провод от зажигания удлиннен отрезком "автопапа-клеммаМ4".В любой момент можно подключить китайскую катушку.Но мне не хочется:) ВВ провод-хорс силикон 7мм.Вкручивается и держится хорошо.И в родной Динговский наконечник свечи тоже.
Юрий Александров
24 Ноя 2014
BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC SHOT. BRP Skandic 600 ACE, Outlader ХMR 1000
Доброго времени. Вопрос приборка умерла похоже, началось в середине начале сезона, перестала скорость показывать и накручивать пробег, то показывало то нет, далее вообще начала йерглифы рисовать, причём изменяются тесть горят части цифр не полностью постоянно меняющаяся картина , где рыть? Неисправность уже понятная? Чёт закулупала меня уже собака :-(
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Nissan Presage 1999, Irbis Dingo T150 2014 (2 штуки)
Вовантий, Владимир Анатольевич, спасибо за фото установки катушки. Я к сожалению еще сильно молод и алюминиевых пластин накопить не получилось. Буду искать подходящую железяку в гараже - на крайняк возьму профнастила кусок.
ЗЫ Пацаны мои болеют, погода около нуля крутится - снег на глазах тает. Неужели не успею решить проблему остановки движка на ХХ в этом сезоне?!
smirnovua
23 Янв 2015
Томская обл, Первомайский р-н, п.Беляй
Irbis Dingo T150, Sym XS-125K, Toyota Ipsum SXM15
Спрашивали про установку ТЛМ.В любой момент можно подключить китайскую катушку.Но мне не хочется:)
Искра с такой катушкой "убей коня" получается? Заметно лучше "родной"? Почём катушка такая?
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
smirnovua в Омске в наличии 350 руб стоит катушка ТЛМ-3
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Лично в моем случае проблему ХХ решила регулировка зазоров клапанов. До этого тоже готов был на стену лезть)
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Регулировку клапанов делал 80 км назад. Проверить конечно можно - но врят ли проблема в этом
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Перестал заводиться с эл.стартера.Крутит хорошо,а не заводится.Ручным-с первой потяжки.Полез проверить свечу и обратил внимание,что в подсвечнике ослабленна клемма,та,что на свечу надевается.Выкрутил её,вместо резистора высыпались крошки.Сгорел на работе.Подобрал другую пружинку,всё зачистил,собрал.Без проблем стал заводиться эл.стартером и обороты хх,после прогрева,стали 2400,хотя,до реконструкции,стояли нормально 1600-1700.Катушка рыжая с Али.Вот такие дела.В родной катушке тоже стоит резистор.Получается,что у нас их два-в катушке и в свече.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Павел уже ответил,молодец.Я все равно не знал почем...У меня этот ТЛМ еще с 90-х лежал.
Убей коня и "сгорел на работе" это :up::D.Теперь тоже буду про резистор знать.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Если свеча с буквой R в наименовании, то да. И кстати часто такая свеча отказывает из за обрыва этого внутреннего резистора.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
Резистор ставится от радиопомех ,и на этой технике он ни кчему,а вот на слабых "токах" он только во вред,многие четырех тактники(промышленного назначения) вообще не хотят работать с R....вопрос -нужен он сдесь?
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
1000 Самит брп не пробовал дергать ?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Tima4ik
9 Янв 2017
Тимур Рустэмович
Про полезность декомпрессора хочешь поговорить?
Мы тут про Динго трем, извини.
А я разглядывая распредвал понял что данный декомпрессор работает только на искючение обратки. Таким образом, он никак не влияет на усилие преодоления компрессии. Почему говорю, потому что был у меня мотоцикл 600сс кик-онли, так вот чтобы пропинуть горшок 600кубов киком, там стоял прямой декомпрессор, чуток приоткрывающий один клапан, но так же стоял и такой же декопрессор как на нашем 157м для приоткрытия клапана в случае обратки. Так?
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
У меня даже на кусторезе хускварна декомпрессор есть, активируется нажатием маленькой кнопочки при запуске :D
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Все так. Чтобы кубатурник с рывка завести, да без декомпрессора - это надо было Валуевым родиться. А с нашим штатным опережением зажигания на холостых в 15 градусов, даже наша чахлая кубатура дает ощутимый удар по пальцам при увеличении степени сжатия. Так что, Иваныч, корректировка возможна, и даже без применения хитрого коммутатора, который на заводке дает опережение в ноль. Который , кстати у меня стоял. :) Зря ты говоришь, что никто не пробовал. Просто не все писали :)
Попробуй отрегулировать фазы не по метке F, а по метке T. Разницу ощутишь сразу.
Только на 150 кубах это не актуально, а вот при увеличении степени сжатия за счет применения поршня большего диаметра, на родной голове - результат более очевиден.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну вот наконец то,кто то сознался :D
По метке Т это заводские установки.А вот по метке F это да получим смещение фаз вперёд,тем самым небольшое увеличение компрессии.:) Ещё на старых ВАЗ 2108 этим занимались(перед продажей),так же ещё ставили разрезные шестерни распредвалов,у меня до сих пор такая где то валяется :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Но этим самым действием мы только смещаем фазы газораспределения и только изменяем момент закрытие и открытие клапанов.А датчик коленвала и метка на маховике всё равно остаются не изменны относительно поршня и наш штатный коммутатор как выдавал свои 15град.так и будет выдавать относительно поршня.:) Вот если только метку на маховике сместить,вот тогда можем получить более раннее или более позднее,кому как хочется.:)На автомобилях крутили трамблёр однако.
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
на литраче декомпрессора нет там где он должен быть просто болвашки завернуты
