Отчёты о тест-драйвах, покатушках на Динго Т150(Фото,видео)
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
Иваныч, Ниву к пластическому хырургу сводил?
У Динги капот новвыыйййй... Из чего?
ЗЫ: Ёкарный бабай, мотор...
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
А мотор-то, мотор? Или это .... просто решетка от стартера китаемотора....?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Математик
14 Ноя 2010
Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Разная ...
Evgeniy989
19 Ноя 2017
О. Сахалин, г. Долинск
Жека
Динго т 150
Сегодня душу отвел,
покатал немного, маловато канеш снега...
каких то 10-12-15 см... :)
а мой нифига не завелся.аккум новый,раму переварил обгонная муфта приказала долго жить заказал сегодня ждем почту россии отправление 1 класса ну и наружний шкив вариатора.привод ручного стартера думаю тут токарь сделает
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Капец... вода не бось холодная...
Да, всё херня, лиш бы не простыть капитально...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Мужики.ну вы что..видно же промоину...хорошо что не глубоко...жесть конечно...
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Сегодня с утреца погода сказка. 15 ! Решил после метели протоптать буранку. По своему старому следу был все нормально 12 км . Потом решил закольцевать по цнлику. Пришол км 2 до распадка. Спустился вниз. Там снегу уже реально под метр. И как начал подниматься в гору.... начало что то проскакивать. Сначала подумал проводная звезда . Подтянул. Попробовал снова, опять тррррррр..... еще Подтянул. Такая же фигня. Так подняться в гору и не смог.. Натяжник цепи тоже Подтянул. .... решил вернуться.
По пути назад провалился в наледь на речке. Шёл по старому следу. Ничто не предвещало беды... и вот нате! Проваливаюсь в наледь. Сверху лед см 5. Под ним воды см 30. Аж в сапоги начерпал. Гуску забило снегом с водой. А выскочить на лёд не могу. Гуска как фреза лед режет. Вот тут я реально очконул. В одного выкинуть даже жопу у снежика сил не хватает. И лёд ломается даже под ногами. Подложил лыжи. И по ним с горем пополам вытащил снегоход на лёд. Трогаюсь . Приезжаю пять метров - и снова проваливаюсь . .... еще полчаса барахтанья в холодной воде. Выскочил на лёд. И ходом домой 15 км....
Фоты завтра. Не грузятся.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
В таких случаях подёмник помогает хоть и снеж лёгкий вроде но бывает или в наледь влипнишь или весной под наст провалишся, вот тут он и пригодится,поднял в сторону сталкнул и дальше поехал
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Ух как..осторожнее надо на реке...сколько народу потонуло...Трешать могут звезда цепная передача где, звезду на гусе, КПП, и ещё о перекладины гуся когда играет вверх вниз или снегом поднимается...там см 3 всего...до верхних перекладин.я у себя закрыл листом железа и сейчас всё хорошо...
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Вот в этот подъем не поднялся. Из за Тррррррр...
Провалился в воду по подножки. Снизу основной лёд.
Можно поподробнеё! С фотами!
А в редакторе кпп что может стучать?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Попробовал снова, опять тррррррр..... еще Подтянул. Такая же фигня. Так подняться в гору и не смог.. Натяжник цепи тоже Подтянул. .... решил вернуться..
Олег проверяй механику, Верхние поддерживающие катки, крепление переднего и заднего рычагов.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
И еще есть правило, если есть опасность провалиться в на ледь никогда не едь по мокрому второй раз, лучше проедь рядом где нет следа ни от кого.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
фото и описание и видео вроде даже был
Я пару лет назад скачал видяху, про похожий самодельный домкрат. Там мужик с размерами всё показывает, рассказывает.
Но как то и не собрался изготовить.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Такие домкраты, для авто, продают в автомагазинах, длинной около метра. В багажник трехдверной нивы помещается поперек.
Или вот такой самодел, можно сделать.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Неее, такую краказябилу с собой в лес не повезёшь )))
Я именно скачал про трубу, полоски стали и несколько болтов. Делается в течение дня. Лень мне дырки под трубу напильником елозить )))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Когда включается вперёд может хрусть так делать...и если не довключена то может проскакивать на нагрузке..но ещё смотри цепь,и натяг гуси...могут звёздочки проскакивать...ещё если динго старого образца 14г то носки склизов надо закрывать..они надеваются на окна гуси набегающим снегом и мощи не хватает...если все сделано ему похер горки..он просто прёт как танк и буксует...и возможно сть горки ограничивается зацепом...я в такую с телегой залазил))и седоком 100кг..ну и перекладины сверху закрыть надо.у некоторых их вырывало даже...
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Покажите! Либо ссыль на видео.
Хрусть - удар бывает при включении. Но в этот раз было не оно.... рассмотрел сейчас оставший снежик. Видено на приводной звездочке цепи что она проскакивала. Отшлифофона часть сектор зуба. Цепь эту вчера натягивать до тупого состояния. И после этого всеравно когда барахтался в наледи был Тррррррр. ... и двигатель трясся. Что могло быть причиной?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Посмотри подушку вторичный вал где,она нормально не проседает или отпала сварка...и принагркзке звезда проскакивать может..монтажкой легонько пошатай и визуально осмотрите..по симптомам похоже на нее...если натяжение отгибает,то это только когда назад едешь..нагрузка на него идёт..
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
ИМХО, цепи подкрадывается пушной зверь. Сам так попался. В течение 20-30км цепь разваливалась прям на глазах. До дома не дотянул 10км - порвалась цепочка. И никакие натяжки не помогали.
Просто шаг уходит очень сильно. Вот и тарахтит цепь. И тоже закатало ведущую звезду, под замену.
А ещё, там же на Ютубе, мужик к составной трубе лебёдку (которая "туда-сюда") цепляет. Тоже вариант не плохой. Но все лебёдки которые мне попадались, либо жидкие - не вытащат снежик напрямки, либо по заоблачным ценам (((
