Первый снегоход
Макс 54
11 Ноя 2014
Новосибирск-Черепаново
Привет народ!
В технике не силен :rolleyes: свободного времени не в избытке мягко говоря в финансовом плане более-менее дела обстоят.
Беда в том что руки не из того места растут да и опыта владения подобной техникой нет:blush: но благо есть друзья "рукастые" которые помогут.Хочется построить максимально простой но не до крайностей,любительский аппарат...в горы и густые леса не собираюсь пока что:DАкцент на скорость ну и мало-мальскую проходимость
Думаю задействовать бурановскую короткую гусю и двс лифановский 13 или 15 лс...
От вас уважаемые форумчане хотелось бы дельных мыслей и наводок на толковые конструктивные решения....бюджет 25-30к
Сильно не пинайте,азы освою быстро в процессе ,спасибо за внимание :)
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
handshake Короткую гуску это которую? Их вроде бы 3 вида. С самой короткой проходимости в сугробе не жди
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте. Если не сильно глубокий снег , то делайте лучше катковую подвеску и гусеницу возьмите от короткого бурана . А если и в пухляк хотите , то лучше склизовая подвеска и гусеница райда или что то большее .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Для короткой буркиной гуси, вполне достаточно 9лс + вариатор "Сафари буран". С короткой буркиной гусей, проходимость в снегу, будет как вы пишите
. Если хотите скорость, то убирайте с движка центробежный регулятор оборотов и варик покупайте "Сафари каюр".
Для 15лс движка нужна гуся от длинного бурана, либо 500мм гуся мотобуксировщика, ибо двиг тяжелый и мощный. Следовательно требует больше железа для трансмиссии. Но с движком в 15лс и гусей 500 мм, можно рассчитывать на вполне взрослую проходимость в снегу, при скорости чють более 50 км\час.
Макс 54
11 Ноя 2014
которую''буран мини"кличат.Параметры- 2070,50 мм длинной и шириной 380 мм это и есть самая короткая?
Спасибо учту handshake
чтобы варик устоновить сильные переделки требуются?
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Макс 54 написал(а):
что по раме подскажите и по рулевому?
Раму из профиля 25х25 и 20х20 свари . Плоские детали из металического листа 3мм .
Переднюю подвеску проще делать из вилки мотоцикла "минск" .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Переделывать ничего не нужно, просто варик покупайте по диаметру вала вашего движка - у движков, диаметры вала разные бывают
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Макс 54
11 Ноя 2014
есть опыт переделки под снежик?что требуется?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Макс 54
11 Ноя 2014
lesh81 написал(а):
Вот простая подвеска viewtopic.php?f=81&t=38778&start=125#p2176086 . Тоже что ли такую сварганить с Бурановскими звездами токмо ...
Довольно простая конструкция,то что надо,рассмотрю как вариант handshake
Макс 54
11 Ноя 2014
чтобы поубавить головняков по постройке нашел лыжный модуль от мотобуксировщика :cool:получается двс возможно поставить только назад на раму.
появились вопросы по нескольким моментам...
-хороша ли заднимоторная компоновка её плюсы и минусы?в чем отличие от передней?
-ну и как вообще идея?стоит ли игра свеч?
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Здравствуйте . А почему бы не сделать себе рулевое и переднюю подвеску? Мне кажется трудного ничего нет . Нужно достать вилку от мотоцикла минск и профильную трубу.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Тогда надо и делать буксировщик :D
Макс 54
11 Ноя 2014
Здравствуйте)ткните носом на примеры работ или подскажите где что отпилить,где приварить
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Ну так ты сам посчитай экономику и прикинь, стоит или нет. Лыжи тясяч 6, руль с пультами, если повезет, б.у. штуки за 2 найдеш, сидуха минимум косарь....... Если этот модуль стоит тысяч 8-10 то бери незадумываясь, но чтото мне подсказывает, что цена сего изваяния не шибко привлекательна.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Вот прочитайте эту тему до конца.viewtopic.php?f=81&t=80046 Хороший получился снегоход .
Задняя подвеска та что я говорил , "Микс" . Передняя тоже телескопическая , помню вроде тоже из вилки мотоцикла минск.
Сам теперь такую же делаю.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Здесь только лыжи 7-8 тыс.руб стоят - это полноценные лыжи от снегохода "Тайга"
Если покупать такой модуль, его все рвано переделывать придется, ну если хотите реальный снегоход получить. Ибо собака с лыжным модулем - это уже не собака и совсем не снегоход. Тут лыжный модуль и движитель "живут" по отдельности друг от друга.
А так-то заднемоторная конструкция, очень жизнеспособная конструкция и превосходит в проходимости переднемоторную конструкцию, если выдержать правильную развесовку всего снегохода. Вот только очень не компактна, потому как по условиям развесовки, двигатель приходится устанавливать почти по середине длинны гуси.
Если у вас нет трубогиба, то вам самому переднюю часть снегохода все равно не собрать. Поэтому, покупать модуль или нет - решать все равно вам
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
есть такая тема как музей снегоходов, выбирай любой какой на тебя поглядит, связывайся с автором. Никто не откажет в совете.
Макс 54
11 Ноя 2014
благодарю за подробный комент :up:не далекий в этом про трубогиб даже не думал честно говоря....
То есть в эксплуатацию такой союз (сам модуль и двс с рамой) не годится?даже если добиться правильной развесовки?другой вопрос что переделке подвергнуть чтоб снежик вышел?
zadira319
18 Янв 2010
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Макс 54
А Вы не пробовали , зайдя в раздел " Самодельные снегоходы " , открыть самую первую " строчку" ?!
Те вопросы , что Вы задаете , там в полной мере описаны и есть ссылки на авторов и их темы !
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
zadira319 написал(а):
Макс 54
спросить то проще.чем в темах рыться... :D
а впостройке снежика и без трубогиба можно обойтись..конечно не совсем красиво может получиться..
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Почему же, годится. Только соединять модуль к движителю нужно подумать как будите. Соединять можно двумя путями:
- жестко, это как на обычных снегоходах;
- маятниковое соединение с ограничителями хода движителя.
Преимущества второго соединения - это мягкость хода, не требует установки различных пружин\рессор\амортизаторов в движитель. То есть дает возможность использовать примитивную подвеску гуси. Про маятниковую сцепку, можно прочитать здесь, в темах про "Хаски" и "Вьюга-500"
