Карбюратор от ОКИ в Буран 4ТД Кехлер
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
:nerd: Отчет о внедрении карбюратора
Выкладываю отчет о внедрении карбюратора от а/м ВАЗ 1111 (ОКА) в свой 2013г.в. и откатавший один сезон Буран 4ТД с двигателем кехлер.
Необходимость внедрения другого карбюратора возникла после прочтения форума. Оказалось что мой кехлер жрет больше чем другие – 25л/100км. Ну да ладно, у нас горы мож думаю газую много, не притерся еще, фильтр гарью забился от практически отсутствующей системы выхлопа. Но что то он странно-черно дымит и свечи всегда черные с нараром, карбюратор не настраивается никак, топливо подает капельками, а как газанешь так вообще вверх бензином плюется. Ну неправильно это как то …
Решил я смастерить для начала выхлоп:
Гари под капотом стало меньше, а помогло мало, и сезон закончился…
Ну, теперь о главном.
Порыл инет, помучил гугла, на форуме одна лишь утка - «Да ставили, ваще огонь, идет и прыгает как конь!» а фоток почему то - ноль! (Вот наболело, аж стихами писать начал…)
Придется думаю как всегда самому вникать в вопрос, ну и понеслось…
Для начала вам пригодится:
1. Карбюратор ВАЗ 1111
2. Привод газа ОКА
3. Два мебельных уголка
4. Старый фильтр
5. Топливный шланг
6. Большой хомут
7. Трос подсоса от ВАЗ 21099
8. Женские колготки
9. Воооон та хреновина
Поехали. (как сказал Гагарин)
1. Делаем полную ревизию карбюратора, если необходимо покупаем рем комплект.
Мануал по устройству и настройке карбюратора ДААЗ 1111 здесь:
2. Берем прокладки обоих карбюраторов, и несем их в мех мастерскую
3. Заказываем переходные пластины из Ст3 толщина 20мм
Рома с Дона
8 Фев 2012
BMW м5, АС-570 ХТ, X5 H.O. EPS
Вот если не нажимать предосмотр, все увидят ваши фотки
:popcorn:
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Спугнули парня
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
4. Свариваем их вместе
5. Красим и ставим на двигатель(не забываем прокладочки)
6. Ставим карбюратор
7. Из этого и в вот этого
Делаем как то так:
Соединяем вместе
8. Ставим на шпильки карбюратора спереди и подключаем тросик газа и топливный шлаг. (Электромагнитный клапан я не подключал, отломил иглу и ввернул его на место. )
9. Устанавливаем и подключаем подсос.
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
Я попутно поставил себе второй газ…
10. Из сеточки от старого воздушного фильтра мастерим купол на воздуховод и натягиваем на него колготки.
Вуаля! Фильтр готов!
11. Настраиваем холостой ход и закрываем капот
Экономика.
1. Карбюратор ВАЗ 1111 1000
2. Рем-Комплект 170
3. Переходные пластины 1000
4. Привод газа ОКА 50
5. Два мебельных уголка 20
6. Старый фильтр -
7. Топливный шланг -
8. Большой хомут -
9. Трос подсоса -
10. Женские колготки -
ИТОГО: 2340руб
Почти все брал на разборке, кроме рем-комплекта (в магазине) и колготок (за них пришлось отрабатывать…), пластины еще в мастерской.
Два дня работы, полтора из которых придумывал че-куда и как поставить, прикрепить и сфотографировать. И вот снежик на ходу! Прокатился кружок, все пучком. Нормальные ходовые испытания буду проводить когда выпадет нормальный снег. Еще успею фаркоп и прицеп в порядок привести.
Спасибо что дочитали до конца. Буду рад выслушать комментарии, пожелания, благодарности.
С уважением Игорь С.
Петр 80
3 Апр 2013
Кировская область
Петр
Ирбис (Шихан) К-2Е пересадил на гусеницы Рысь-Спорт, Renault Duster
В теме "Буран 4т" Александр (ALEX 50) писал про переходник под ОКУ из текстолита и воздушник от 41-го москвича - viewtopic.php?f=91&t=53570&start=1925
Только нет больше Александра, кончился в прошлом году...
Прохор79
29 Апр 2013
Виталий
Ирбис (Шихан), был Буран 4ТД(продал)
Молодца Игорь! Классно сделал! :up:
Петро, видел я у Александра как было сделано. Площадка также из двух частей только из текстолита, между собой были скручены болтами, а переходник на воздухан москвичовский. Вот сам фильтр от чего не помню. Эл.магнитный клапан был подключен, включался при включении зажигания.
Второе фото с москвича, но понять можно как было сделано.
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
элмагн клапан служит только для предотвращения детонации после остановки двигателя, а фильтр в авто предназначен чтобы твердые частички пыли не проникали в цилиндр. Поэтому ИМХО: клапан здесь закрывать не имеет смысла, а воздухан пойдет и такой, т.к. нет зимой в лесу пыли, только ветки-листья и снег.
Прохор79
29 Апр 2013
Виталий
Игорь я полностью с тобой согласен, просто констатирую факт что видел. А для тех кто собирается делать так же но нет возможности в сварочных и токарно-фрезерных работах - у него площадка была сделана из двух пластин из текстолита, походу толщиной миллиметров 10-15 и накладывалась одна на другую, сжимались теми же болтами крепления карбюратора. Где-то так как нарисовал. Удачи!
handshake
  • 44,7 KB Просмотры: 2.520
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
я не случайно взял толщину пластин 20мм, карб не встает ниже 45мм от двигателя, даже пришлось фасочку снимать на верхней пластине чтоб не упиралась, на фото видно
Прохор79
29 Апр 2013
Виталий
Может быть, не спорю, просто текстолит в гаражных условиях режется и обрабатывается легко.И нижнюю пластину (да и верхнюю) можно вырезать по нужной форме и скреплять их между собой можно по разному. Я видел мельком и во все нюансы не вникал, была мысль себе делать так, но тоже продал бурашку.
А идея хорошая! Думаю в процессе народ многое еще придумает. :)
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
Ну и где же подробный отчёт ходовых испытаний после установки карба?
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
краткий отчет выложу как выпадет снег, а подробный в конце сезона...
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
А обмерзать не будет ли эта приблуда? что-то месторасположение вызывает подозрения !?
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Ну хотя бы по малому снежку прокатись :revinmotion: Как под нагрузкой работает, на переходных режимах, на горячую, по расходу топлива как- меньше или наоборот. Ну оч.интересно бы услышать. Да и самому бы тогда переделать, а то болячки с работой карба такие же как у тебя.
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Игорь, жив ли бродяга? Неужто снегу на южном Улале не набурохвостило ещё?
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Игорёк, ёкарный бабай, тему создал и в кусты, ты хочь откликнись!!!!!!!!! Все ж на изжоге. Ждут откликов как Бурка от поверхности земли с отрывом пошёл с карбом от Оки :revinmotion:
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
С наступающим Новым Годом Игорь! Как там карб от Оки на Бурке?
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
С этим карбом от Оки какая-то хрень- кто не поставит - хрен не отчёт. То ли мрут, то ли убиваются нафиг от скорости и удачности компоновки :revinmotion:
Бекас 100
3 Дек 2014
Средняя полоса России.
Игорь наверно по Южному Уралу летает с новым карбом!!! Петр, "Буран 4ТД" ваша тема. Давно бы уже поставили себе и опробовали не только от ОКИ, а и от Harley-Davidson! :D Вон у соседей - от Тикси только руль остался (остальное все поменяли). Шутка! :beer:
С Наступающим!
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Наверное отлетался наш Игорёк, под снежной лавиной безвременно сгинул или шею свернул. С новым карбом да на таких-то скоростях не мудрено :)
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Буран 4 т Кохлер, куча всего
Все тема зависла, видимо экспериментаторов в ентом деле мало!
