Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Случайно заметили что лопнула рама под ведомым вариатором.Сняли коробку и увидели что шлицы на ведущем валу ломаные,что в коробке уже не знаем.
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
maverik81 написал(а):
Спросил в VK, напишу и тут. Проблемы с предохранителем регулятора напряжения 30а, общий пробег 700 км, на ходу сгорел первый раз, из нагрузки стандартный свет и стандартные подогревы включены были. Слегка оплавилось гнездо, контакты нормальные были, заменил пред на такой же, проехал еще 50 км, нагрузка та же, пропал заряд аккумулятора, опять сгорел этот же предохранитель только уже с последствиями, его гнездо полностью оплавилось, соседнии предохранители и реле не пострадали. До дома доехал на аккумуляторе.... Заменил контакты этого гнезда, установил их в свободные места в коробке, поставил пред на 30а, завожу, через минуту работы он начал нагреваться!!! Нагрузку(фары, подогревы) не включал, заряд идет нормальный, обороты холостые, контакт предохранителя в разъеме хороший, предохранитель менял на аналогичный, всё равно греется!!! Кто сталкивался с такой проблемой, что делать!?
Разбирайте задний фонарь, причем желательно Всем владельцам Стелс :blush: . Отражатель фонаря покрыт металлизированной краской, которая пропускает эл. ток, ч/з лампочку пробивает массу на "+", я когда нашел причину, был просто в Ах..е от такого исполнения. Надо отодрать шкуркой, надфилем всю краску в районе посадки лампочки, так -то и до пожара проводки там недалеко...
maverik81
5 Апр 2011
Toyota, Росомаха, Прогресс 4+H50
Я не электрик, но такого явно не должно быть?! И + и - пробивает на корпус, причем и с лампочкой и без. Отключил задний фонарь полностью, предохранитель греется чуть меньше, пальцы терпят...
Вообще, какое рабочее состояние предохранителя регулятора напряжения?! Может средний нагрев его рабочее состояние?! :blush:
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
Зачищайте полностью тыльную сторону отражателя от краски, она ТОКОПРОВОДЯЩАЯ! Коротыш там сидит :!:
А у Вас походу уже где-то жгут поплавило из-за КЗ в фонаре, по проводке прозвонить надо до блока предохранителей.
ПОВТОРЯЮ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СНЕГОХОДА -СТЕЛС РАЗБИРАЙТЕ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ И ЗАЧИЩАЙТЕ ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ ОТРАЖАТЕЛЯ ОТ КРАСКИ
dimonnart
12 Окт 2013
североморск
заказал стелс росомаха уже взял
поехал на рыбалку, чувствую как то не так идет - до 30 км/ч разгоняется и всё. потом как бы просрётся и идёт нормально. потом опять тухнет и больше 30 не идет. и так постоянно. понимаю что или топливная система или электрика. С чего начать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
с замера давления топлива
romala
7 Мар 2016
STELS ROSOMAHA S800
Добрый вечер!!! Месяц тому назад и я стал обладателем сия чуда с 800. И он меня разачаровывает скажу честно. Да он комфортный, да он сильный, экономичный. Но, за месяц две серьёзные поломки. Первая-отломало болт с ведущего вариатора. Причина устранена, пришлось снимать двигатель и выкручивать экстрактором обломок, ушло на это 3 дня, т.к обломышь ну ни как вылазить не хотел- мы все же с другом его победили. Вторая- уехали на рыбалку за 50 км в тайгу, до озера он доехал отлично, и прям на месте прибытия оборвало вал привода на гусянку, тут то и началось счастье, тянули обратно мой танк в две тяги, один снежик с ним не справился,да и оба с трудом тянули его. Вот весь трындец ребята, рыбалка накрылась,послезавтра везу свою россомашку на ремонт в сервис, он у меня ещё пока гарантийный. Хочу сказать одно ребята, на нем одному уезжать куда либо далеко очень опасно, минимум лыжы с собой в комплекте возить. В общем все взрослые, решать вам самим.
romala
7 Мар 2016
STELS ROSOMAHA S800
14ый год выпуска. А что???
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С 15 го года этот вал вроде усилили . Просто вы упомянули что недавно купили снежик вот я и уточнил год выпуска!
Сам собираюсь приобрести стелс и что то мне подсказывает что надо брать "чистокровный" Викинг800 , а не в магазине превращенный и желательно 16года!
Ник летний
24 Дек 2015
Николай Николаевич
L200, , Stels расомаха 2015
uranivanich74 написал(а):
Ник летний написал(а):
Николай! Я так понимаю у вас свежий снегоход 15 го года выпуска!?
Напишите ваш отзыв пожалуйста кратко обо всем пробег, как подвеска , вариатор ,какие косяки проявились,что нравится или не нравится.
Может ещё кто-нибудь напишет именно 15го,(16го я думаю нет ещё)года.
Дилеры до сих пор продают снегоходы14го года со всеми не исправлеными косяками, росомахи 15го,
Викинги800 конца 15го.
В 15м году со слов завода было много доработок и сейчас создается такая путаница в отзывах что не понятно дорабатывали там что то или нет.
Спасибо!
Снегоход 15 г. выпуска, приобретен в декабре того же 15 г. Условия эксплуатации - по целине 10-15%; остальное по льду моря (наст, слуз) Чаще всего используется для поездки на рыбалку. 2 седока на самом снегоходе, 1 в волокуше + всякий шмудняк. Средний пробег за 1 поездку 55 км.
средний расход в районе 20 л/100 км. общий пробег - около 400 км. Косяк вылез пока 1. иногда не показывает уровень топлива в баке. Лечится - на заправке полный бак до отсечки - начинает работать. Уровень падает до 1/4, его клинит. При покупке у дилера была акция по замене капота на викинговский и на выбор светодиодные или ксенон фары за отдельную плату. Я выбрал ксенон, о чем не жалею. Светят приемлемо. Разницы между дальним и ближним практически нет, с дальним полоса света шире, но не дальше. Вариатор не гремит, иногда на подъемах напониженной попискивает ремень вариатора. По слузу идет хрошо ( по сравнению с бураном), только брызги в сторону. По началу на первой сотне грелся, теперь все норм. Заводится хорошо, напр. на холостых - 14,3-14,4 даже с включеным подогревом ручек и светом.
Пока, все задачи , для которых он приобретался выполняет хорошо. В Общем утилит, он и есть утилит. Нет у меня цели гонять по морю со скоростью 100 км. Один раз ради теста разогнал (без волокуши и пассажиров) до 87 км/час, думаю этого достаточно. На море можно в торос впилится легко. Средняя скорость передвижения от 40 до 60 км/час ( по морю), по лесу 20-30.
Подвеска работает нормально, не пробивается. По инстркуции делал замеры с нагрузкой и без нагрузки, все в пределах допусков. Пока как-то так.
Пока не читаю тематические форумы, езжу спокойно. Как начитаюсь, начинаю слушать, смотреть, выискивать косяки. Тосол в норме. Масло 1 раз долил, мотюль 0W-40. Тормозной диск не болтается, свечи открутил полюбовался и закрутил обратно.
Волокуша пластиковая, 2-х метровая с высоким передним бортом. С собой вожу комплект свечей, ремень, лебедка ручная 2 т. грузоподъемность, топор, лопата, веревка 20 м. длиной, тосол - 3 литра, масло моторное - 1 литр, компас спиртовой, гармин Дакота 20. Пока ни чем кроме Дакоты не воспользовался.
Правильнее было бы написать в теме "Росомаха 15г"
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Нашол причину почему даже автомобильный акум не мог прокрутить двигатель на горячую. Зажимало промежуточную шестерню стартера (30 зубьев)
между картером и крышкой, лечить 2мм. паронитом не стал. Шлифанул на наждачке до тех пор чтоб крутилась без заедания без прокладки. Проверял крутил пальцем через отверстие стартера.
илья9503
7 Фев 2016
илья
стел россомаха
привет всем... нужна помошь... ролики гусеницы от тайги подходят или нет.....
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
ВАЗ 2121, КИА Соренто, кайман 360 Ямаха 15, Обь-3 Ямаха30, SUV 600
Катки и большие и малые и склизы и полоз направляющий все подходит.
илья9503
7 Фев 2016
илья
стел россомаха
а качество нормальное?
а иза чего может ломать направляющую на последнем котке...первый раз протерло склиз и начело тереть направляющую... а помот в вроде заварили. грамотно... все ровно лопнуло??? че может быть
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
А гусеницу натяжение проверял?
илья9503
7 Фев 2016
илья
стел россомаха
да....как положено 10 кг нагрузка.. а иза того то что с ролика резинка слетела возможно? и еще вопрос не кто сам не делал зашиту из труб...а то покупать у нас в городе дороговато что то.
aktiv376
6 Окт 2013
Югорск ХМАО
Если разуваются катки то вся нагрузка идет на склизы! как следствие их быстрый износ! ОСОБЕННО если рыжие еще стоят, РОСОМАШНИКИ!!! у кого еще стоят рыжие склизы не тяните переобувайте не то попадете на замену направляющих. И еще не перетягивайте гусянку! 30-40 км по укатанке и все под замену (особенно если склизы рыжие)
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Чтобы прошприцевать подшипник приводного вала я снял глушитель. Отодрал фольгу которой прикрыта тавотница и датчик спидометра. Моему взору открылась "картина" - датчик спидометра у меня имеет такую сложную геометрию, что говорить о том что примыкающие поверхности которые должны примыкать ))) не приходится. Литье пластика ну просто Г... На фото видно плоскость примыкания корпуса датчика.
В образованные щели между рамой и корпусом датчика скорости была видна смазка невооруженным глазом. То что она там есть это хорошо, но то что в эти щели легко пролезает двух миллиметровая проволока - это, мягко говоря, недостаток качества, а грубо говоря ...полный пипец. ))) Засунув проволоку поковырял смазку )) и принялся думать о "великом" - как исправить это дело ибо при шприцевании вся смазка будет пролетать через такие щели наружу в лодку.
Придумал прижимную шайбу с миллиметровым буртиком по периметру для соосности шайбы и датчика. Выточил. Напильником сделал полуотверстия для трех шпилек крепления датчика (фото). На датчике скорости мешаются "ребра жесткости" - срезал чтоб шайба прижимала. Завтра наверное буду ставить. Думаю что все прижмется как надо. Если интересно - сделаю фото.
Вместо родной тавотницы сделал угловой переходник, к нему прикрутил трубочку (Д 6мм) которая выходит из под глушителя. На конце трубки поставил тавотницу.
Теперь можно будет шприцевать подшипник без снятия глушака. Подсмотрел решение с трубочкой в теме про Армейца.
  • 126,8 KB Просмотры: 1.299
  • 141,4 KB Просмотры: 1.313
  • 112,8 KB Просмотры: 1.202
  • 155,4 KB Просмотры: 1.247
  • 139,5 KB Просмотры: 1.238
  • 136 KB Просмотры: 1.237
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
Снял стартер. Ротор повырывало дороги. Узел шеток разлетелся в каку. Поехал к официалом мол что такое? Говорят межсезонное то не делал, снял сам, гарантию забудь. Купил новый. Поставил все хорошо. Сковырнул кнопку запуска подозрение что подклинило ее. Раньше не всегда срабатывала на запуск. Сейчас работает безотказно.
Евген72-49
3 Дек 2013
Василич
Доброго времени!Вот и у меня на росомахе казус получился,ездил на рыбалку и по дороге пропала тяга двигателя.Скорость упала до 20км.ч и всё больше не ехал,пришлось домой на пониженной лохматить.Начал искать причину:поменял бензонасос,замерял давление,фильтр,диагностика показала лямду вобшем как у всех... Ничего не помогало.Подозрение упало на забитые форсунки,свозил на сто промыли проверили,ставлю на место и снежик поехал как новый.В общем причина была в бензопроводе который живёт в баке,эти шланги тупо начали растворятся в бензине и этой перхотью забило фильтр и форсунки,снеж 14г.в.Заменил весь бензопровод.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Чернуха была?
Вроде шланги гудеровские а чернуха тоже была
Я промыл и назад поставил, лень в магазин ехать было :)
Евген72-49
3 Дек 2013
Василич
Да руки чёрные от шлангов были уже при пробеге 350км,когда топливный насос в первый раз смотрел.Тогда значения как то не придал,а зря.Каток с правой стороны разулся на пробеге 1100.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
Что то долго продержались катки. У меня на 500 км 6 катков заменены на таежные и 4 на новые стелсовские.
Шланги менять все придется - видно что г.... Когда искал шланги на вездеход - в нашем магазине купил двух видов - не те ни другие не простояли больше года. Из-за них чуть не утопил технику в море. Прилив катится, а я бегаю меняю шланги в темпе вальса (жена рядом паникует, орет "Чтоб я еще раз с тобой поехала ..."). Хорошо с собой почти все вожу.
Шланги в снегоходе находятся под давлением - что попало не поставишь. Наверное что то импортное подбирать придется. Мелькнула мысль о шлангах от лодочного мотора, но ... нельзя - они на давление не расчитаны
Евген72-49
3 Дек 2013
Василич
Шланги поставил нашинские "дюриты" взял в тракторном магазине,а катки поплыли после заездов по наледи.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
от машины нужно шланг втыкать
давление не велико
