Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
Polaris Trail touring 550
Здравствуйте, скажите почему при резком прибавлении газа в двигателе появляется стук а потом работает нормально ?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Только на горячем полностью или на среднепрогретом тоже? На нейтрали или на передаче при езде. И сколько длится.
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
При езде на прогретом и не полностью.
И на горячем полностью и на среднепрогретом тоже.
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
Несколько секунд.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну как вариант гавеный бензик заправили и он немного кратковременно детонит под нагрузкой на разогретом моторе. Попробуйте разбодяжьте его 95 или просто с другой заправки 92.
Еще бы давление насоса проверить - если смесь бедная - тоже может детонить.
Но это звук буквально 2-3-4 секунды у вас должен быть.
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
Хорошо, попробуем. Снегоход не мой , товарища.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Миша всё проще - это вариатор! :blush:
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Это ты до хрена знаешь и понимаешь, поверь не все такие.:laugh:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Он звенит всегда, а не только при резком ускорении.
не всегда не надо
у меня как раз при нагрузках только звенел
ровно газ держешь практически не звенит
а вот когда по полю валишь или просто давишь вонючку то звенит ещё как
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну пускай ищут. Видео с орущим вариатором тут где-то было. Монотонное и долгое. Пусть сравнивают так ли у них. Стадий старчества варика конечно тоже может быть несколько.
Тайга-5
23 Ноя 2010
Тайга-5 : Viking 540III:STELS РОСОМАХА S800
Снял глушитель открутил датчик спидометра ,внутри всё нормально, стопорное кольцо на месте. Провод тоже целый, а спидометр не работает. Как проверить сам датчик?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Было у кого то. Вроде датчик скорости покрутить надо.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Сначала провода, разъёмы все посмотри.
Тайга-5
23 Ноя 2010
Провода и разъём всё нормально. Как проверить сам датчик? Купишь новый,а вдруг не он. 3 тысячи выкидывать не хочется.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Остаётся одно, есть у кого ещё рядом стелс?
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Проверь предохранитель F-7 на 5 ампер если целый то на датчик должно поступать напряжение бортовой цепи 12в. Второй провод минус и третий сигнальный. Проверить можно лампочкой или мультиметром.Находим сигнальный провод подсоединяемся к нему и к минусу. При вывешеном снегоходе включаем передачу и крутим гусянку лампочка должна мигать, мультиметром смена напряжения от 10 до 5 вольт.
Тайга-5
23 Ноя 2010
Ок. Спасибо.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Ну вот и очередная поломка, заехал на озере в наледь, пытался выехать и вот результат.
Не могу понять от чего так, может кто подскажет.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Шестерни сверху целые, дальше буду разбирать посмотрю что с отломанным валом.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Шестерня с отломанным зубом
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Подскажите что может быть. Завожу холодный, работает не больше минуты и глохнет. Потом не заводится. Немного постоит остынет , заведётся на несколько секунд и глохнет. Самодиагностика показывает ошибку 0118. (Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания). Снимал фишку с датчика температуры, изменений никаких.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
температуру не видит или видит не ту и соответственно топлива мало плюёт или наоборот много
или проводка или датчик
на всякий случай ещё давление топлива проверить надо
у меня на квадрике так было
только он не глох а работал не ровно (в гараже тепло) и на газ он с провалом откликался пока не прогреется
датчик глючил и очень быстро до 73 градусов прогревался хотя по факту всего около 30 было и на 73 застывало
нашли эту проблему только при помощи сканера
ошибки не показывал
Виктор_1976
18 Янв 2017
Насос качает. Давление есть
