Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
дело в другом
если врезать в крышку абы как то могут быть проблемы как раз в виде разбрызгивания масла
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Хорошо Пурген как надо врезать что бы не брызгало, и еще вопрос какой шаг у гуси 64 или 63,5 ну или как мерить, да и на поношенной я думаю размер гулять будет. Надо менять, у композита дешевле чем на АТВ, но пишут на РМ Тайгу
Доброго.
Вопрос:Кто может встречал схему СО, с артикулами и кодами патрубков(шлангов),СО 800-го.В,2.0,с радиатором под полом?
А то почему-то,что у официалов,что у дилеров схемы не обновляются.
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Доброго.
Напиши на завод мейл, на сайте есть контакты, мож и зашевелятся
ArturSTR
1 Ноя 2020
Стерлитамак
Артур
Stels S800
Купил с800 2015 года с пробегом 1800 км, на вид ухоженный, шестеренку привода масляного насоса владелец заменил на то. В конце сезона тоже то провел. масла все чистые, уровень хороший. Привез к себе в гараж, а утром смотри под ним лужа масла, под кпп накапало. Что это может быть? сальник вала? как быть? снимать кпп? наверно масло сначала слить надо? как оно снимается? вроде нашел 4 болта, но к нижнем так тяжело подлезть. Подскажите как лучше сделать....
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
масло цветом посмотри каким если черное возможно с движка если нет то с коробки уровень глянь . снимается просто 4 болта но перед этим сними на телеге заднию пятку чтоб ослабить гусянку пусть болтается. посмотри еще когда снимиш если трещина на раме под верхним левым болтом крепления коробки обычно с этого начинается гуляние коробки и рвет сальник
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
масло могло и после замены натечь тупо с лодки
sasha4433
12 Сен 2015
возможно от машины осталось или кто то подлил ночью или нефть начало давить с недр .все могло быть
ArturSTR
1 Ноя 2020
Стерлитамак
Артур
Stels S800
уровень масла выше нормы на пол см. масло в коробке чистое и которое натекло тоже чистое.
Гусянку ослабить чтоб натяжение на валу убрать? без этого не вытащу?
после откручивания 4 болтов, коробка тянется на себя и наверх? там места хватит? как будто 1 см и в лодку упрется.
масло сливается на лодку и с нее дальше течет?
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Уровень масла в кпп выше по щупу? Он погоду на марсе показывает. При сливе с кпп масло льется на лодку и стекает между лодкой и гусянкой
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
масло в кпп лить под горло
sasha4433
12 Сен 2015
лучше пятку вооще открути и вытащи чтоб гусянка болталась коробку если ты в первый раз снимаеш лучше снимайте в двоем один снизу придерживает вал другой в сторону и наверх там места хватит если будеш один тащить сто процентов сальник порвеш . масло естественно выльется в лодку так что работай побыстрей да чуть не забыл снежик 15 года наверника там по идиотски заклепан снеговой радиатор
посмотри если клепались с стороны двигателя то его скоро вырвет если со стороны гусянки то все нормально но лучше посадить на болты я в лесу так попал пришлось все снимать садить на болты
ArturSTR
1 Ноя 2020
Стерлитамак
Артур
Stels S800
обе лапки верхние проварены
sasha4433
12 Сен 2015
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Привет всем колегам !Давненько я не заходил....Созрела мысль вместо родного датчика уровня запихать электронный . Знаю уже врезали но сбоку . Не у кого случайно нет размеров родного диаметр длина ?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Он на резинке. Пол минуты и он у тебя в руках. Я ставил от газели, с боку, вывел на электронный показометр. Родной выкинул.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Да это я знаю хочу поставить в это же отверстие только
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
слева на баке есть удобная площадка для врезки
Novich
15 Янв 2019
камчатка
Росомаха S800
Добрый час!
кто слышал, как живет вариатор Р80 с гаокином на стелсе, хотел услышать отзывы о эксплуатации.
есть мнение о разности в весе родного вариатора и Р80 в 1138 грамм, отсюда потеря крутящего момента двигателя, доп.нагрузки на кшм.
есть ли на новых стелсах cvt какие-то доработки двигателя или тупо прикрутили и... ждем результатов "испытаний от счастливых владельцев",
а потом будут дорабатывать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Добрый час!
Дак пв80 ставят на все снегоходы и квадроциклы по моему. На ротах800 ставят больше 10лет и наши 800ки лет 5. Это как "автомат калашникова " среди вариаторов.))).
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Подправил телескопы
Сочувствую sasha4433,,Сусанином быть всегда тяжко.
Попал в сухолёдку.На мелких реках,частое явление.Не учёл половодье.Пока снега не навалит,эти засады надо объезжать.
