А размеры аморта у вас есть, чтоб не снимать лишний раз мне его ?Понимаешь, для наших рычагов, это слишком мощный амор, но замены ему нет, даже от скутера, какой нить слабенький, его туды не всунуть, они длиннее чем наш, вощем тупик.
Вот сегодня у меня фильтр забила через паралон дажеНестабильно работает обычно или воздуха мало (забит фильтр),или свеча черная (лишка бенза), но у меня вторая версия снегохода,там вроде зимний карб.Свеча немного подзаливается , черная после 10км.надо бы уменьшить на карбе.цепь не ослабевает,.аморт ищу)))))
Добрый день Сергей я тоже купил S1 спровалами оборотов пока не было,единственое что поменял болты на подвески срывало шляпки болтов. Атак пока вроде нормально по снегу едет.Я тоже купил S1, бросил набирать обороты, щас разбираюсь. Будут советы по обслуживанию пиши!!!
Иглой?Решил убавить смесь на карбюраторе
Может не правильно аыражаюс. Убирал смесь с помощью винта на карбюраторе закрутить винт до момента заглыхания и вроде два оборота добавилИглой?
а где этот винт, можно поподробнееМожет не правильно аыражаюс. Убирал смесь с помощью винта на карбюраторе закрутить винт до момента заглыхания и вроде два оборота добавил
Рычаг встанет вертикально, воще не будет работать, гуся так ослабнет, что просто будет сваливаться. Ручаги должны стоять в районе 45 градусов, тогда они будут работать в одной плоскости, не натягивая, и не ослабляягусю. Ну а насчёт третьей лыжи, у меня на этой странице фоты выложены. Вру, на предыдущей странице.Чемпион23 ,как вы думаете ,если на 15 мм больший аморт ,он не влезет ? я когда снимал ,не обратил внимание,можно ли приподнять на 15мм верхний рычаг с крепежём который. А так нашёл только такой http://www.abmotoparts.com/product/ru/shoa16/112 , но он на 230мм ,на 15 больше
Всем добрый день Сергей болт там один с левой стороны закрути его и отверни на 2.5 оборота.Попробуй снять капот завести снегоход и проехать я так делал скорей всего нехватка воздуха безкапота снегоход работал хорошо ставишь капот как което время работает потом опять начинают обороты гулять.а где этот винт, можно поподробнее
Хорошо , берём аморт на 185 мм https://ru.aliexpress.com/af/%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-185-%D0%BC%D0%BC.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170123000805&SearchText=амортизатор+185+мм&blanktest=0&tc=afРычаг встанет вертикально, воще не будет работать, гуся так ослабнет, что просто будет сваливаться. Ручаги должны стоять в районе 45 градусов, тогда они будут работать в одной плоскости, не натягивая, и не ослабляягусю. Ну а насчёт третьей лыжи, у меня на этой странице фоты выложены. Вру, на предыдущей странице.
http://www.xn----itbwcfcazgy.xn--p1ai/nastroika_karburatora_dingo-150.html вот ссылка правда с динго но они вроде одинаковыеа где этот винт, можно поподробнее
