SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
WLAMAR
6 Ноя 2011
Камчатка, КАО, Корф.
Мечта
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
От любого достойного производителя...
vus
22 Окт 2007
Вчера на нейтралке с за глушенным движком спускался с горы, ходовка только шелестит. Включаешь передачу, кпп гудит трещит, как на автомобиле Газ - 51... У всех так?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Ну а что ты хочешь, это же не цепная передача, которая не рычит, но ну её нахрен.
Можно было сделать косозубой, была бы потише.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
Димаей
8 Янв 2018
skandic 600 ASE
Привет всем. Подскажите или дайте ссылку Как подлезть к свечам зажигания?
Venom
18 Ноя 2010
Снимаешь стекло, потом все три накладки капота (желтые). Снимаешь подковообразную пластиковую накладку (идет ободом вокруг фар и выходит под рулём). Отцепляешь провода от прикуривателя и отводишь в сторону фары. Снимаешь воздухозаборник. Дальше свечи перед тобой. Снимаешь катушки (открутив торксы) и вытаскиваешь свечи. А
А что перебои в работе свечей? Зачем лезешь?
Реакции: vus
Димаей
8 Янв 2018
skandic 600 ASE
Спасибо за ответ. Перебоев пока нет но чтобы знал на всякий случай.
Venom
18 Ноя 2010
Главное ключ свечной иметь. У меня тот что в зипе, не подходит - короткий он. Брал дополнительно ключ и по длине срезал чтобы в колодцы двигателя он входил но не сильно выпирал (так как если очень длинный то начинает упираться в верхние направляющие руля).
валера шарипов
29 Мар 2018
валера
скидо бомбардир 600
привет мужики.подскажите можно езжить без рев клапанов на скидо бомбардир 600
Venom
18 Ноя 2010
Понятия не имеем. Тут ветка про скандик 600 асе (двигатель 4 такта соответственно). А рев клапана, как мне известно, ставятся на двухтактных двигателях семейства е-тек.
Пишите в ветку по е-текам.
vus
22 Окт 2007
Полезный совет, спасибо! Буду теперь знать!
Pixar_andrey
29 Мар 2015
BRP skidoo scandic swt 600 ace 2013
Правда или миф?
Услышал, что запасной ремень, находящийся в штатном креплении под капотом, подвергается температурным колебаниям. Вследствие чего, через какое-то время (у кого год, у кого два) становится ломким, и лопается в работе после установки. Вообщем, по слухам, лучше хранить в кофре или под сидухой.
Кто-нибудь сталкивался?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Да, это так.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Как победить люфты в рулевом? А именно на Lynx - е там плюсом проставка на руле регулируемая.
Поворотные "куйни" менял, те , что на телескопы под колпаками (шлицевые) ставятся.
На самой проставке руля тоже разбивает втулки. Они тонкие, тоньше пластика бутылки. Выточить не могу.
В лыжах все Ок. Заменил металлические втулки амортизаторов.
Как быть?
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
запасной ремень, находящийся в штатном креплении под капотом, подвергается температурным колебаниям. Вследствие чего, через какое-то время (у кого год, у кого два) становится ломким....
А чем температурные колебания запасного ремня под капотом отличаются от установленного ремня на вариаторах :)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Он в этом креплении завёрнут чуть ли не в узел, и находится в неподвижном состоянии, у некоторых, годами.
не думаю, что это ему на пользу.
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Может быть, только речь шла про температуру :)
vus
22 Окт 2007
Правда или миф?
Сто процентов, лучше хранить в кофре!
vus
22 Окт 2007
Установленный ремень постоянно находится в работе, а запасной высыхает под воздействием высоких температур, аксиома. В моторном отсеке лучше его не хранить, подальше от воздействия тепла....
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
За сезон с ним сильно ничего не случится, а на лето достаньте, расправьте, дайте отлежаться и, если совсем жалко поменяйте с рабочим, если так уж хочется.
Димаей
8 Янв 2018
skandic 600 ASE
Подскажите появилась проблема. Первый раз нажимаю на старт стрелки приборов отрабатывают. Второй раз нажимаю никакой реакции, потом долго жму срабатывает зумер 2 раза, еще пару раз жму подольше дернет стартер и молчит.
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Может акум слабый? Было такое после месяца простоя (морозы 40 и больше) Перемкнул реле, завелся. Больше такого не было.
