цепь на БУРАНЕ
Autochampion
24 Дек 2017
У меня есть разработка цепи с шагом гораздо больше чем 9.525 и 12.7( вроде).
Эти комлекты работают , хорошо работают. Опытные образцы, 3 или 4 зимы уже. Цепь держит 5т. .
Шаг больший чем 12.7 не есть хорошо. У IWIS есть таблица максимально допустимых угловых скоростей для каждого шага цепи, и минимально допустимый размер звезды при этой скорости. Также важно число шарниров цепи на дуге обхвата. Тоже думал точнуть звёзды под более крепкую цепь, но по факту не айс будет. И в зависимости от скорости цепи и нагрузки смазка должна быть соответственная. На 12.7 маслянная ванна уже близка к пределу смазки, на грани. Так что остановился на двурядке IWIS с шагом 12.7. Цепь по качеству изготовления сильно отличается в лучшую сторону от RENOLD, видимо и цена в несколько раз выше поэтому. RENOLD раскрученная компания, заводов много, и качество из за этого уже видимо не то, есть обе цепи на руках, сравнивал.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
Да IWIS окуенчик фирма, тоже хочу такую, но блин взял в запас 2 уже даугавпивс, (хотя их не сложно и продать:)) а еще остались остатки цепи?) - а на счет споров, я как то доверяю советским инженерам, ставили же 12.7 раньше на бураны, там же все о.к. было - никто не рвал вроде насколько я знаю!
Autochampion
24 Дек 2017
Ставили же 12.7 раньше на бураны, там же все о.к. было - никто не рвал вроде насколько я знаю!
С дуру всё порвать можно и рвали только в путь, но по дурости. Качество другое было, и не только цепи но и звёзд. Поэтому и не рвались так как сейчас. Качество звёзд из комплекта я подтянул, цепь есть, сальники новые лежат. Осталось поставить как время будет.
Вроде кусок оставался один с замком, 78 звеньев вроде.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
День добрый. А где такую цепь(iwis) заказать можно?
дядя лёня
27 Фев 2010
Томская область
Леонид.
Рысь 119,буран,уаз,honda,труман.
Привет всем! Подскажите пожалуйста есть ли звезда нижняя на 12.7 увеличенная. И вообще кто ставил комплект 12.7 много ли места от корпуса до цепи остаётся.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Незнаю есть ли сейчас, но ставил комплекты под цепь 12,7 с нижней звездой на 32 зуба. Обычно они идут с нижней 29зуб. На 32 встают цепь за корпус не задевает.
дядя лёня
27 Фев 2010
Томская область
Леонид.
Вот спасибо за ответ! А то и цепь крепкую хочется и тягла побольше тоже охота.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
я поставил нижнюю на 39 верхняя 13 ,входит без проблем.
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
где заказывали?ткнёте?
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
А по сути, думаю так: заказываете цепь от HARLEY 08B-2-82L, оригинал, думается мне что будет ходить отменно. На харлеях часто цепь дольше владельца ))))
А IWIS разошёлся резво достаточно, кому надо было действительно, ну лето конечно было...
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Прошу знающего разъяснить . В интернете предлагают набор звезд 2х рядной цепи 12.7 , но почему -то без вала задней скорости . Надо что самому собирать вал задней скорости
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А какие сложности собрать вал заднего хода? Греть шестерню и заездочку лучше в печи до 250- 270 град.,можно и горелкой ,только не перегревать ( до синего цвета побежалости). Натяг 8- 10 соток.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
достаточно на электроплитке нагреть.температура -вода отскакивает отзвёздочки.Я хорошей кувалдой забиваю на вал.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Это в целях экономии Ваших денежных средств. Шестерня задней скорости посажена на вал так сказать на горячую. Нагреваете горелкой шестерню и съёмником аккуратно снимаете с вала, далее аналогично садите покупную, только греете до тех пор пока сама не сядет. Бить молотком не рекомендуется. После посадки шестерни аналогично подшипник и вал в коробку пока без цепи. Крутите и смотрите нет ли восьмерки. После собираете коробку.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
для чего при переходе на другую цепь менять шестерни?!
Они все остаются те же, меняются только звёздочки
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Писал же - далее садите покупную. Для меня звезда всегда ассоциируется как шестерня, передающая крутящий момент.
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
как называть неважно, главное чтобы оригинальная, да :shutup:
курильчанин саня
29 Янв 2019
Сахалинская обл
александр владимирович
буран ад 640
всем доброго.
недавно порвалась цепь в самой глуши леса и связи нет и идти далеко (да и еще без лыж) а снега погрудь. ну и пришлось ремонт производить на месте, все разобрал, цепь вытащил посмотрел на нее и понимаю что ровно одного звена-то нехватает! пришлось с натяжителя убрать звезду и тогда хватило. вообщем тихим сапом добрался до дома уже под сумерки. сижу дома чаем отпиваюсь и смотрю форум что тут народ понапридумывал с этой ВЕЛОСИПЕДНОЙ цепью. нашел идею ТаТаРчУка ижевская спареная с бурановской идея понравилась но вот проблема ну нет у нас по острову ижевских цепей и все тут. наследующий день приехал на работу и вижу лежит цепь с Уаза Патриота!!! взял звезду с бурана померял, ВО! она самая!!! до и еще и лучше и щеки толще. считаю звенья-31 на буране у меня-49 ну небеда возьмем две и склепаем. минут 10 и цепь готова!!! на выходных поставлю гляну что за зверька я в коробку посадил.
на первом фото двигло уаза (лобовина)
на втором с права бурановская средняя и левая уаз патриот
на третьей примерка цепи на звезду бурана
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
