11 Янв 2009
Кировская область
Магу предложить соединение урал и КПП москвич
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Луаз -969М, самодельный трактор, Тайга(Нива)
5555 написал(а):
А почему гидрав. не приспособлить у тебя есть место генератора . Постав насос от рулевого зила или мазовский и все quote]
Евгений а скока по давлению выдавливает насос рулевого в ЗИЛе, а то я ниде чото невстречал
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Евгений а скока по давлению выдавливает насос рулевого в ЗИЛе, а то я ниде чото невстречал[/quote]
Николай ! посмотри http://gidroel.lipetsk.ru/NPLG4310.gif На мазе стоит НШ-10 с корпусом и шкивком , он практически сразу готов ,только прикрепить.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений, ЗиИЛовский насос ГУРа держыт до 7 атмосфер, как ты думаещ этого давления хватит на гидравлику
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Nick4x4 написал(а):
Евгений, ЗиИЛовский насос ГУРа держыт до 7 атмосфер, как ты думаещ этого давления хватит на гидравлику[/
quote]
Никалай! Должно хватать , но все будет зависить от навески и оборотов насаса . У нас делали на таком насосе , выходило.
ЯВА
29 Мар 2009
Украина
Самодельный трактор
Евгений.Все что касается моего плуга я с вами полностью согласен.Скажу больше я знаю, ставить плуг на грядиль культеватора это демонстрация собственной безграмотности.Если кому интересно могу печислить недостатки:грядиль идет очень низко над землей, предплужник,черенковый нож мгновенно забиваются всяким мусором.Необходимо предусмотреть продольную регулировку наклона корпуса плуга относительно грядиля.Плуг нормально работает только на одной глубине.Даже при таком длинном грядиле плуг неохотно заглубляется приходится навешивать груз(в фото сесии он участия не принимал).Но подкупает простота реализации.Переделку навески я планирую под новый плуг,нашол в интернете (китай LXT 12-2 20) кто что может о нем сказать?Я его в глаза не видел стоит связыватся?По поводу гидравлики.Этот трактор у меня третий,первый я сделал еще 1981г.В середине 80 пытался оснастить его гидравликой(гидронасос с вертолето распределитель погрущика гидроцилиндр комбайна шланги с чего угодно).Потратил уйму времени и денег чтобы собрать все это в кучу но результат особого восторга не вызвал.Плуг то она подымала и опускала но бесконца что то где то текло капало...даже в то время когда она ненужна.А стрела + лебедка очень удобная штука и используется не только для подьема плуга и работает без проблем лет 10.А если не нужна-открутил 4 гайки и поспавил угол сарая.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Виктор! Я тоже пробовал гидравлику делать , такие же болячки. А в последние 20 лет у меня был трактор 70х150х100см там куда приделать итак все маленькое, я все навески делал на рычаг, просто , легко ,удобно . Если делать на газ базе там можно развернуть всю приблуду. На новом плуге делай навеску тракторную и проблемы с регулировкой плуга будет все хорошо.
11 Янв 2009
Кировская область
сейчас заехал до мужика , который делал гидравлику на зил рулевом насосе, говорит все трактора были с такими насосами хвотало. Поднимал все навесные орудия , если пружину клапана в насосе растянуть , то и давление на выходе тоже повысится .
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
спасибо буду пробовать
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Основные моменты
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений, возник вопрос что за редуктор угловой на генераторе самодельный или с чегото пристроен??
и куда ввинчен даччик температуры??
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Редуктор переделан из генератора , водопроводный уголок на 50 , угловые шестерни от пилы дружба.
Cупер! Подшипники прямо в уголок "вточены"?
Всё понятно, спасибо 5555. Всё гениальное просто.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
а если сделать так?????? привод генератора и ГРМ нерознесет?????
11 Янв 2009
Кировская область
Наверное да ,но надо делать ,что бы насос можно было отключать . Обороты большие , греца будет.
Ну не знаю, не знаю. Шестеренки то там помоему текстолитовые, а насос то упирается дай бог, 8 кВт это не вентилятор. :blush:
5555
11 Янв 2009
Кировская область
шестеренки метал. Насос присоединить в торец вала генератора , но обороты на вале генератора большие.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений, а даччик температуры куда ввинчен я так понял у тебя стоит с трубкой в оплетке, а то у меня на даччик давления и контрольку переходник стоит а вот температуру куда ввинтить чото непридумаю неохота в поддон вваривать лишнюю запчасть чтобы температуру масла показывал
11 Янв 2009
Кировская область
Датчик я поставил над выхлопной трубой , между ребер на холодную сварку. Датчик механический от трактора. Николай, можно сделать отверстие в картере двигателя поближе к васлу .
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
понятно зачит таки придется в поддоне дырку делать и вваривать даччик
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений а если поставить 2 електро вентилятора на каждый цилиндр отдельно их хватит или нет?? Вы непробовали??
И еще крыльчатки вентиляторов самодельные или от чегото взяты готовые
5555
11 Янв 2009
Кировская область
На форуме была информация , что два винтушка на каждый цилиндр хватает нормально. Вентиляторы взяты от печки уаз ,капроновые.
Еще одно видео скопировал, видео (вконтакте) http://vkontakte.ru/video16608972_99777764
