Самодельный снегоход (п.г.т. Кильмезь)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Romich написал(а):
UZHAH написал(а):
А если будет стартер......стоять так как на фото, то как будет стоять вариатор? Или поместится?
А вот это уже другой вопрос. Сейчас прикинем по чертежу, который есть с фотками. Диаметр вариатора Сафари 210 мм. - скорей всего не поместится, сам стартер будет мешаться. Вариатор Альпина чуть поменьше 192 может быть и влезет. В любом случае наверно будут трудности с установкой ремня, если корпус стартера будет очень близко.
Параметры вариаторов можно посмотреть здесь http://www.burans.ru/download/pasport-alpina.doc
Старый разговор Роман, помнишь ещё у вас в Оханске заходил на эту тему вопрос? Всё же интересно, подойжёт по размеру Альпина или нет... :) Если подойдёт, то этот двиг уже сила для самоделкина. ;)
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Луаз -969М, самодельный трактор, Тайга(Нива)
Евгений а можна вместо камазовских крестовин поставить опоры шаровые 2108-09 или класики нижние
baz
9 Фев 2009
MO
samopal
Верхние и восьмерочные точно нельзя, а нижние, наверное можно (если сечение пальца не меньше сечения шипа крестовины). А вообще, надо смотреть, какие нагрузки в узле.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
:blink: а чо восьмерочные непойдут они тоже нижние??? и свиду мощнее класических
baz
9 Фев 2009
MO
samopal
Они не несут нагрузки от веса машины, только боковые усилия, поэтому конструкция значительно слабее, как правило стоит тефлоновый вкладыш, а в нижней, пара трения металл по металлу.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Самодельные снегоходы и трактора
Никалай! Нагрузка на поворотный узел большая может не выдержать, вы правы можно взять поворотный кулак от уаз, зил.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
всмысле вот это полностю всборе
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
вот подробней про вездеход
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! Да , но нужно посмотреть на сколь угол получается , если мало , то надо доработать.
Профан2
12 Мар 2009
Ульяновская обл Иске Кулатка
Равиль
лыжи пока
5555 написал(а):
Ну и уж чтобы не говорить об относительном, выложу фотки того агрегата, к которому эта проблемка собссно и относится. :D . По логике-то конечно воздух лучше охлаждать, но зимой влажность выше, а значит и конденсата больше намерзает, может по-этому такая штука получается. Если заведу на днях, сфотографирую то что происходит. (На фото тока издали видно)
ЗЫ: хоть и не снегоход, а по снегу лезет!!! :up:
Меня очень интересует Ваш трактор. Может есть тема с описанием. Стоит создать отдельную ветку про трактора и мотоблоки.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Равиль! Я тему начал потому, что делаю снегоход(переделываю) и делился своими мыслями и черпал от других новое. А трактор выложил в другом форуме , где нет детальной информации, вот и выкладываю на этот форум кто просит. Что интересно спрашивайте .http://vkontakte.ru/video.php?act=s&id= ... oaded=true
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений как ты думаеш сваренные полуося таврический двиг с коробкой через роздатку выдержат или нет
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! За годы , что я эксплуатировал трактор ни одна полуось не вышла из строя . нужно путем проварить раза два по шву пройти пока но нагретый.
Антон_77
23 Мар 2009
Хабаровский кр. пгт.Солнечный
V_Ardeo, Нива, подготовка к созданию "чуда"
День добрый, или вечер, у кого как. На первой странице фото снегохода! Вопрос сколько гусок? какой стоит редуктор?
Сам я профан в изготовлении но собираюсь делать на базе Юпитера с Нивовским редуктором (как вертеть его буду еще не понял)!
на две гузки бурановские длинные! вобщем такой мини танк (снега больно большие выпадают)! ездить придется в районе 100 км. на круг по горной местности! Так вот мне интересно кто подобное делал?!
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Антон! На фото снегоход палочник 90 годов, без редукторов и вариаторов. Простая схема с коробки двигателя , через вал цепью на вал гусяници. Одна гусянка шириной 500 мм . Вот на второй фото с двумя гусянками цепь метал планки и тоже без редуктора и вариатора. Если делать буран гуся , то и комплектуйте буран узлами . А редуктор от легко машины на снегоход ставить - время убивать( лишний вес, теряите скорость , двигатель работает на износ)
Северный сосед
29 Янв 2008
УАЗ 31512-10, Диана2-02+Mercuri 15м Lieder340+ Сузуки5
Для таких пробегов надо движок помощнее и понадёжнее, а ещё двухтактник жрёт. Бригс надо от 16 до 22 сил.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Юрий вопрос, можна поподробней скока жрет трактор с Ураловским двигом и в каких режимах експлуатации, ну там по трасе, при вспашке, при культивации
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай!. Поставил другой движог , с двумя карбюраторами , опустил иглу , закрутил все винты , довел работу двигателя до нармального режима. Расход значительно меньше и сильно , тяга осталась , подхватывает с малого газа хорошо, запуск хороший . Пробовали грести снен и так по сугробам елозить , за два часа работы израсходовали от 2,5 литров. Через месяц попробуем на пашне , эта весна будет первой для работы и анализа .
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
та я почему спрашываю, просто у меня был вернее и сейчас есть мотык Днепр и с его росходом в болоте знаком хорошо в 15-17 литров влажывался,тоже самое практически и Луаз на тракоре на огороде спалил при культивации 12 соток с помощю всей известной нецензуры так как буксовал сильно 1,5-2 литра, так вот я и думаю чо мне делать так как надумал регистрировать сей девайс в госсельтехнадзоре, с тем что есть невписываюсь в габариты та и в удельную мощность правда мощность несильно то и играет большую роль, восновном габариты, уменьшыть габариты мона тока с Днепровским двиглом, чтобы на этом агрегате еще можна былобы работать, кстати у нас в Украине досих пор нету жостких техусловий на регистрацию тракторов, короче регистрируются даже с ломающейся рамой без особых проблем, лишбы невыходил за габариты по розмерам, хотя розмеры тежечто и везде для минитрактора шырина 1000мм, длинна 2500мм, высота 1200мм, для трактора шырина не более 2500мм и высота не более 2500мм про длинну ничего и колея от 1250 до 1400мм.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! С проблемой регистрации самодель. машин нет проблем, я их вообще не регистрирую. Самодель. сделан для обработки своего приусадебного участка и выезд на обще. дороги не преднозначен. Но бывают случаи выезда за пределы своего огородо , проблем тоже нет , техника диковинная пока сходит с рук. В 90 годы эта проблема возникала , требования были большие , но сейчас времена другие требования остались, только по габаритам, тех.состоянию.
ЯВА
29 Мар 2009
Украина
Самодельный трактор
Добрый вечер или добрый день!У кого как.Я случайно наткнулся на этот форум.Очень меня заинтересовал трактор Николая Nick4X4.Точно такой же только с 30-точным двигателем и без капота был у меня в 2005году с теми же проблемами.Они обнаружились на первой же борозде.Сама собой появилась необходимость в полноприводном тракторе.Я ее решил следующим образом(правда по автомобильному):редуктор переднего моста-переделаная коробка передач ЗАЗ 965,передние стойки,шрузы,подшипниковые узлы - москвич 2141.Впечатления - восторг!!!Если кому интересно могу выставить фото и подробности.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
конечно интересресно тока чтобы незагажывать снегоходный форум давай денибуть в другом месте например здесь http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... c&start=15
там есть ветка о всякого рода тракторам, мотоблокам и т.п.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! Ну ты и загнул "загаживать" , я тоже искал, где можно поговорить про трактора , но ридет лето и тут все поделки начнут показывать. Если есть интерес выставляйте свои фото , мысли , предложения . Эту страничку просматривают многие и Ваши идеи не пропадут зря . Ну а по вашей теме , в 85 году первый трактор мы делали на пускаче ПД-10 , мост и КПП -Газ 51 проблемы , что и у вас. Буксует , нужно челое поле , перегрев, вркемя, с ломающейся рамой савсем другое . Таких ртакторов в поселке штук 5, три моих , поломок почти нет , кроме двигателя , очень удобная штука для дома. Сейсас делаю еще некоторые навесные орудия, весна придет надо будет зарабатывать .
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Мужики ,может обратиться к модераторам,например к Блондину в "Неснегоходную технику", помоему отказать недолжны.Там созать тему по сельхоз технике и в перёд.Лето проведём вместе,тем более есть чем поделиться всем.И много кто что собирается делать летом.Кто что думает. :)
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений а плужок сам делал или покупал ?
