Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Prizrak написал(а):
Сергей Самара написал(а):
Сегодня вживил новый датчик.Завтра попробую завести с ним.
Сергей, а ты фольгу на маховик чем клеил? Не отвалится в процессе эксплуатации?
Все ж линейная скорость на внешнем радиусе маховика большая получается, любой задир с краю и потоком воздуха полоску фольги просто клочьями снимет...
Есть фольга в рулонах, самоклеящаяся. Применяется в сантехнике и вентиляции, после приклейки оторвать целой просто нереально!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Андрей Николаевич handshake Спасибо. Про эту фольгу я в курсе. Есть еще скотч алюминиевый (по сути та же фольга) клеится тож насмерть.
Просто Сергей говорил о пищевой фольге вроде, вот и заинтересовало... :rolleyes:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Зеленый дятел написал(а):
простой способ.. на размышление... вместо свечи на родную систему поставить шунт. т.е. не разряд в свече будет нагрузкой вторичной обмотки а просто сопротивление..
его величина - вопрос обсуждаемый
или лампу газоразрядную... с холодным катодом. типа ИФК-120
напряжение пробоя 1000В. энергия вспышки 120Дж
она сможет утилизировать всю энергию с катушки.
Но идею с лампой нужно проверить.
другого надежного способа без трепанации нет... :(
муляж крепим на корпусе движка и свечной колпак родного зажигания вешаем на муляж.
можно проще , сделать из свечи внешний разрядник ,только зазор нужен 7 мм - при атмосферном давлении это то-же ,что 0,7 мм в движке под сжатием...так делал когда эксперименты проводил вот тута viewtopic.php?f=81&t=80459&hilit=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=200#p3626766
Родную катушку не глушил ,просто колпак надел на разрядник и дня 2 крутил-вертел на альтернативном зажигании...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фольгу клеил Моментом,лучше секундным клеем будет.Про самоклейку думал,но надо быть уверенным наверняка что она со временем не отвалится от температуры.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей, а какой изначально УОЗ установлен у 15-ти сильника, т.е. при покупке без переделок.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Предлагаю полоску полированной нержавейки с винтами впотай по краям.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А балансировка?
Talgat53
6 Окт 2013
А балансировка?
Не думаю, что полоска даст большой привес. Для себя планирую сделать выборку под полоску, затем промазать клеем и на винты. Так-же можно такую-же полоску на противопол. сторону, покрасив в черный цвет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Талгат, это для нас не проблема нарезать резьбу в маховике,отбалансировать,покрасить.
Но для обывателя это сложно,поэтому надо сделать что бы при установке было как можно гемороя.
Там не всё так просто ,по центру в маховике идёт сверловка балансировочная,от неё до края 7мм,вот такой ширины и может быть лента.
Сегодня проверил штатное зажигание,РАБОТАЕТ.
Talgat53
6 Окт 2013
Согласен. По ходу монтажа посмотрим.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сегодня заводил на новом зажигании.При работе были сбои.
Так как маховик по диаметру проточен и блестит не хуже ленты,пришлось сегодня его покрасить по окружности.Тут желательно чёрную матовую краску,но такой небыло под руками,покрасил серой.
Испытания продолжу завтра или уже на следующей неделе.
Talgat53
6 Окт 2013
Ждем. Время до зимы еще есть.
Скат13
30 Сен 2010
Интересно, а с изменяемым УОЗ на высоких оборотах глушитель не будет докрасна нагреваться, как в стоке?
Talgat53
6 Окт 2013
Теоретический не должен, т.к. зажиг. в стоке на больших оборотах становиться поздним, и чем больше оборотов, тем позднее. На малых оборотах - наоборот. Потому и нужен изменяемый УОЗ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сейчас мучаю ФУОЗ на стенде.Не нравиться мне что чуть пляшет угол на пару градусов во время работы.Хотя у меня на снегоходе также пляшет,но на работе двигателя вообще не заметно.На ютубе смотрел у других тоже дергается.Хочется сделать что бы стоял как вкопанный,но возможно что это невозможно :) Микроконтроллер не любит помех,а тут когда идёт разряд конденсатора на КЗ появляется очень сильная помеха.
Talgat53
6 Окт 2013
Ждем :popcorn: .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Закончил я с опытами :D
Иследования в этой теме показали что небольшая пляска УОЗ при работе это алгоритм работы микроконтролера.Я отсоединял высокое чтобы исключить наводки и сигнал брал с упр. электрода тиристора на стробоскоп,всё так же немного пляшет.Потому как маховик вращается не равномерно,особенно на ХХ,а МК по каждому обороту даёт поправку на УОЗ.
На видео видно как работает двигатель на ХХ вплоть до срабатывания декомпрессора и только тогда глохнет.Вибрация на ХХ меньше в 2-3 раза из за оптимального угла.
Кривые УОЗ я подобрал так чтобы на ХХ был одинаковый УОЗ на всех.
Оптодатчик крепится в прорезь слева от маховика.Непонятно для чего она там,но она идеально подошла для крепления.
Наклеил алюминевый скотч,он гораздо лучше фольги.Маховик чтобы не блестел надо покрасить матовой тёмной краской,лучше чёрной.У меня была только серая,но всё хорошо,ложной искры нет.
Prizrak
19 Ноя 2011
От ты неожиданно то как... Я должен был стать первым покупателем, а денег нет (((((
Работает отлично, мягонько так :up: :clap:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Евгений не расстраивайся,я подожду когда накопишь :D
А эта зажига поедет Талгату.если конечно у него деньги не кончились пока я делал. :D
Talgat53
6 Окт 2013
На это деньги отложены :clap: . Сергей, ответил в личку.
Prizrak
19 Ноя 2011
Дык ты то подождешь... А вот мне то как ждать? :D :unsure:
Ты хоть в личку шепни, сколь точно копить надо... А то и знать не буду...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Евгений в первом посте,на первой странице всё есть :)
Yormungand
16 Окт 2014
Москва, Брыкин Бор Рязанская обл.
Toyota Camry, велосипед Кама, Virago с движком от мотоблока
А на 7ми сильный китайский стационарник такое зажигание пойдет? Будет ли смысл?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Смотря что вкладывать в это слово -смысл.
Если поменять только зажигание,то будет правильная работа двигателя на всех оборотах,особенно на ХХ.Если смысл в этом,то да он будет.
Если ещё отключить регулятор,то мы поднимаем обороты,тут роль ФУОЗ ещё больше.
Если к этому меняем карб,то роль оптимального УОЗ ещё больше.
Как то так.
юрий ст50
26 Ноя 2014
Коломна.МО.
Юрий Владимирович
разная железная самодельная
Всем привет Сергей а на двух цилиндровый можно поставить.
