Миниснегоход "Рыбак 2М"
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Уважаемые форумчане,решил представить сузунские самоделки в отдельной теме,постараюсь с фото и подробностями.
Представляю снегоход-картоп "Рыбак 2М" (для перевозки на верхнем багажнике или в салоне легкового автомобиля).
Снегоход предназначен для рыболовов-любителей,оснащен системой спасения водителя и снегохода при уходе под лед-"спасательный круг-буй".
Удельное давление на снег при нагрузке 100кг-24гр. на см2.Скорость-15 км/час.Тип движителя "Гусеница вокруг лыжи" Неждановского.Двигатель 4-тактн.,4,5 л.с.
Опытный экземпляр эксплуатируется 4-й сезон.Испытания показали достаточную надежность и износостойкость.
Прицеп можно использовать для буксировки снегохода вручную.
Габариты снегохода для перевозки 1350 Х 700 Х 400.
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
Re: Снегоход-картоп "Рыбак 2М"
Только один вопрос. С задним местом понятно а ноги куды :laugh:
Fantom
6 Сен 2006
Ноги под себя,едешь и чай пьёшь из блюдца :laugh:
:up: Так держать, Валентин Владимирович!
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
да с ногами неувязачка :D
15 Сен 2008
Сузун НСО
Юрий,Максим,здесь коммерческой рекламы не будет."Рыбак2м" представляю как самодельный снегоходик,один из многих самодельных,лёгкий,простой и дешёвый при самостоятельной постройке.Будет налажен выпуск на заводе,тогда просто сообщу. :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Посадка вполне удобная,можно на коленях,можно сидя,кому как хочется.Рекомендую по пересечёнке стоять на коленях(на камере совсем не жёстко)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Fantom
6 Сен 2006
А Сколько по времени (если не секрет) вы сможете проехать на корточках???
Лично у меня уже ноги затекают через 5-8минут :down:
На этом "снегоходе" максимум можно дать кружочек во круг дома,но не более ИМХО
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Для рыбака быстрее чем на лыжах и это уже плюс. Есть на такие вещи своя аудитория точно.
Fantom
6 Сен 2006
Не спорю,но по мне лучше Райду взять....
Год назад на выставке катался на райде,забавная вешь :blush:
15 Сен 2008
Сузун НСО
По ровной дороге едем сидя,а по пересечёнке на коленях.Практически приходилось по 10-15 км без перерыва-нормально.
15 Сен 2008
Сузун НСО
"Райда",мягко говоря,подороже.И маневренность у "Рыбака" куда лучше,что важно при объезде застругов.Преимущества и недостатки есть у каждой техники,у "Рыбака" есть недостатки,о них я обязательно расскажу.
Fantom
6 Сен 2006
Может быть маневренность лучше,но на райде можно в санях везти порядка 200кг груза-на Рыбачке мне кажется это не получится....
15 Сен 2008
Сузун НСО
На "Рыбак 2М" стоит двигатель 4.5 л.с.,на Райде 6.5 л.с.,но "Рыбак 2М" весит почти в два раза меньше Райды.
У горожан проблема с доставкой и хранением снегоходов."Рыбак" предназначен для доставки к местам рыбалки на авто(входит в любой "универсал" или на верхний багажник)и поездок от лунки к лунке на несколько километров.Так что Fantom в чем то прав.Но проходимость у "Рыбака" явно выше,чем у "Микроба" и,думаю,"Хаски",т.к. там удельное давление побольше,да и схема "гусеница вокруг лыжи" по проходимости превосходит простую гусеницу.
Прицеп можно буксировать и 200 кг.по неглубокому снегу,а по тяжёлому надо сначала пройти без груза-двигатель слабоват.
15 Сен 2008
Сузун НСО
MadArthur написал(а):
Снегоход для пигмеев !
Вообще-то у меня рост под 2 метра-на третьем фото-это я :D
15 Сен 2008
Сузун НСО
"Рыбак 2М" в положении для транспортировки.
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Я бы цепь закрыл кожухом!
1. Опасно!
2. При попадании снега м\у цепью и звездочкой, цепь будет растягиваться.
Когда растянется будет соскакивать, если вовремя не подтянуть. (сталкивался на каракате!!)
15 Сен 2008
Сузун НСО
1. Опасно!
Евгений,спасибо за конструктивные замечания,на такую критику я и рассчитываю.Цепь закрыта сверху,фото ближе выложу завтра.При движении опасности для водителя нет,а вот по работе цепи есть проблемка.Дело в том,что при данном шаге цепи и количестве зубьев 14 максимально допустимые обороты для нормальной работы-2400,а двигатель на макс. выдаёт 3600;т.е. на номинальных оборотах(70%мах) двигателя цепь работает на предельно доп. оборотах.Хорошо,что снежок её охлаждает,могла бы греться,а это чревато подклиниванием.Над этим думаем,есть варианты...Техника лёгкая ,цепь мало растягивается,но шумновата по вышеназванной причине.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Радик,привет!Спасибо!Появилось побольше времени для приятного общения с единомышленниками,и с фото-видео полегче,поэтому решил не перегружать твою ветку :) Обещанное сцепление "Рыбака2м",рекомендую,работает без замечаний на 4-6сильных движках.(мой сборочный чертёжик)
DYMA
8 Янв 2009
п. Центральный
ВАЗ 21074,снегоход"пурга" Луаз 969М,Уаз469,Юпитер3,мотоцикл Тула.
Интересно, Валентин , как рыбак 2м по пухляку пойдет в лесу например?
15 Сен 2008
Сузун НСО
dmitriy36 написал(а):
Есть там куда ноги засунуть, ну как принцесса на кобыле :laugh:
А вообще сбацал целовек собачку, она ему нравится, другим показал, а все прикололись :down:
Мой 46-й размер в положении сидя. :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
На фото и видео снег 40см.По очень тяжёлому снегу идёт,но мощности 160 -кубового не хватает,а с 200кубовым нормально.Видео в лесу чуть позднее.
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Не! Суть в том, что цепь растягивается из за попадания снега м\у катком звена цепи и углублением на звездочке м\у зубьями. Особенно если температура около +-0.
А по поводу охлаждения цепи можно закрыть её кожухом (опять же!!) и запустить через этот кожух выход от охлаждения цилиндра!
Если цепь греется (правда не представляю как, м.б. просто не сталкивался, или на бОльшей длине она просто успевала остыть на открытом воздухе хотя и первая звездочка была на 12 зубов...)....
Ды вот о чем я !! Если цепь сильно нагреется и нагреет звездочку, то при попадании снега полопаются ролики на цепи или звезду поведет. Правда смотря на сколько нагреется!!
Хорош "Рыбачок". удитория у него есть, заю по нашим краям. Думаю, что многие рыбаки бы взяли, появись он в подаже. Название очень соответствует назначению. На замерзших водоемах обычно не бывает такого глубокого пухляка, как в лесу и полях. Одна неприятность на водоемах - это наледь. Но и с ней можно справиться, так как давление на снег у Рыбака-2М не большое, да и вес тоже. Для леса и охоты может и не очень годится, но и не расчитан на это.
Валентин Владимирович, а приспсобление для поклажи рыбацкой есть? Бур, пайва?
