Катушка от Волги
vottak
11 Фев 2010
кемеровская обл.
Вячеслав Владимирович
буран
вот такая катушка. где "+", где "-" не понятно будьте добры покажите, что куда. пардон за тупость. боюсь при неправильном подключении убить коммутатор или ещё чего.
vottak
11 Фев 2010
кемеровская обл.
буран
зажигание безконтактное. за рание благодарен.
carlson86
1 Янв 2010
ХМАО Нягань
Ильдар
буранчик 640,тайга ,кайман YAMAHA.
Со старой катушки приходящий провод идет в одну клему только фишку поставь а второй идет на минус поставь и проверь искру выдаст или нет если нет то проводок переткни в другую фишку и все :up: наслаждайся !
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Нет там ни плюса ни минуса, один провод с коммутатора на любую фишку, на другую фишку масса непосредственно с коммутатора. Высоковольтные так же пофиг на какой циллиндр.
vottak
11 Фев 2010
кемеровская обл.
буран
благодарю буду пробовать.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Только когда пробовать будешь, оба высоковольных провода и обе свечи цепляй. Обе свечи с корпусом (массой) должны иметь контакт. Иначе искры не увидишь.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ильдар имел в виду, что вообще больше её не увидишь :( (коммутатору кирдык придёт,не факт но частенько бывает)
vottak
11 Фев 2010
кемеровская обл.
буран
подключил, всё работает. купил ещё одну про запас. всех благодарю за помощь.
Brakoniyr
29 Авг 2010
Кувыкта
Много всего ...
ДядяЮра написал(а):
0Mehanizator1 написал(а):
А с контактным .......?
Вот варианты подключения.
Всем доброго времени , очень интересует схема подключения катушки волги на контактное зажигание но не могу посмотреть схему с телефона , помогите какнибудь .
VASILIY
30 Янв 2009
В двух словах так: к двум входам Волговской подключаешь низковольтные провода: один который шёл на правый к одному второй который шёл на левый к другому.
Brakoniyr
29 Авг 2010
Кувыкта
Много всего ...
В двух словах так: к двум входам Волговской подключаешь низковольтные провода: один который шёл на правый к одному второй который шёл на левый к другому .
Спасибо .
jurechunter
29 Ноя 2010
YAMAHA VK 540 III
Поставил тоже волговскую катушку вместо двух старых. Заводится также- разницу не заметил. Поставил на штатное место от одной катухи. Одну старую оставил на месте, другую, которую снял- в бардачок на всякий случай)
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Буран С-640 А1, нива 21213, планета 5, каракат
У меня на старых катушках отломались штырьки на которые одевается свечной провод. Ну думаю заменю катушку. Купил вот такую, установил.(Магнето и камутатор у меня московские). Двигатель завелся сразу, но как то сперебоями на малых стал работать,прокатился метров300 движок заглох. И больше я его не какими силами не мог завести. Аккумулятор полностью посадил пока заводил. Искра есть но не заводиться, слабые хлопки в глушитель делает. Решил обратно старые установить. Поставил, искру на одной катушке проверил: есть. Одел надсвечник на установленную свечку. Давай проверять искру на второй катушке, потянул ручным стартером а у меня движок завелся на одном цилиндре. Одел второй надсвечник, движок с ручного стартера заводиться с пол оборота, и работает чистинько,устойчиво. Завтра понесу купленный трансформатор обратно в магазин.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Такая же фигня и у меня.Лежит без дела.
Я так думаю , причина в том , что он тайги.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Лёха. написал(а):
Kolamba написал(а):
У меня на старых катушках отломались штырьки на которые одевается свечной провод. Ну думаю заменю катушку. Купил вот такую, установил. Завтра понесу купленный трансформатор обратно в магазин.
Я так - знаю , причина в том , что он га*но внутри- изоляция и пайка хреновые, и пробивает там с высоковольтной на корпус...
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Кто знает какого производства хорошие катушки ? В автомаге несколько видов Самая дорогая Москвская но и она самая большая маленькие вдвое дешевле кто сделал фиг знает
des74
14 Янв 2009
Эдуард
Буран, Луаз, Хонда
купи волговску или от оки, дешевле и надежнее.
Славок+
2 Фев 2011
татарстан
Вячеслав
снегоход буран линкс,матоцикл багги для охоты
Re: Стреляет
а не кто не пробовала катушку от оки ставить подходит она или нет?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Re: Стреляет
Про это тёрли мульон раз. :whistling: Волга Ока рулят :up:
Славок+
2 Фев 2011
татарстан
Вячеслав
Re: Стреляет
я так понял подходит!
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Re: Стреляет
Правильно понял
Славок+
2 Фев 2011
татарстан
Вячеслав
спасибо поставил от оки работает нормально!только как нагрееться сильно то есть то нет искра !какмутатор виноват как думаете? :angry:
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Славок+ написал(а):
......как нагрееться сильно то есть то нет искра !какмутатор виноват как думаете? :angry:
Может и само основание :dry:
