Юрий Павлович объясните, для непонятливых(очень), на словах, подключение волговской катушки зажигания к контактному зажиганию.Я понимаю так, у Вас выложены схемы но одна катушка L1 не обозначена я предполагаю что это световая катушка. Так ли это?ДядяЮра написал(а):Вот варианты подключения.0Mehanizator1 написал(а):А с контактным .......?
спасибо буду разбираться что-то плохо доходит, может шея длинная?VASILIY написал(а):L1 это и есть катушка зажигания, та (точнее те их 2штуки) которые на основании. А световая (их тоже две) катушки, тут не причём, они к зажиганию отношения не имеют, потому их и нет на схеме.
А я про контактное и пишу, там по две катушки и стоит.посейдон написал(а):Василий у меня зажигание контактное.
На самом деле там две катушки и соеденены они паралельно, то есть работают как одна.посейдон написал(а):... объясните, для непонятливых(очень), на словах, подключение волговской катушки зажигания к контактному зажиганию.Я понимаю так, у Вас выложены схемы но одна катушка L1 не обозначена я предполагаю что это световая катушка. Так ли это?
О как , скинь фото если можно. Похоже кто то переделал "чисто" под батарейное зажигание.посейдон написал(а):......а без аккумулятора искры нет.
Опа, такое видел только однажды, на буране 1974года выпуска. Если это оно то выглядит так.посейдон написал(а):у меня почему-то только 2 катушки,а без аккумулятора искры нет.
Длинный написал(а):Не напоминает ничем зажигание "Вихрь - 20"???
- это, батенька - унификация... и на "Нептуне", "Привете", "Прибое" - точно то же самое стояло...VASILIY написал(а):Сергей, я с 20 Вихрём дел не имел, Но если на то пошло, то и второй вариант зажигания(с 4 катушками) Тоже Вихрь25, 30
Василий у меня зажигание как у Вас на картинке только 2 катушкиVASILIY написал(а):А я про контактное и пишу, там по две катушки и стоит.посейдон написал(а):Василий у меня зажигание контактное.
На электронном по одной световой и зажигания, ну ещё бывает третья-датчик, Ну и на новом Московском 120Вт. на нём световых три штуки, и одна на зажигание
Уточни на какой картинке Василий две выкладывал. Если нет возможности сфотать то хотя бы нарисуй как у тебя выглядит основание.посейдон написал(а):..... на картинке только 2 катушки
ДядяЮра написал(а):Уточни на какой картинке Василий две выкладывал. Если нет возможности сфотать то хотя бы нарисуй как у тебя выглядит основание.посейдон написал(а):..... на картинке только 2 катушки
Если нет именно этих катушек (катушки зажигания) от них один провода идут на контакты. От других двух идут на ВУ То похоже что действительно сделано батарейное зажигание.посейдон написал(а):ДядяЮра написал(а):Уточни на какой картинке Василий две выкладывал. Если нет возможности сфотать то хотя бы нарисуй как у тебя выглядит основание.посейдон написал(а):..... на картинке только 2 катушки
Так и есть, переделка под батарейное, смысл этого тюнинга сможет объяснить только тот кто это сотворил .посейдон написал(а):......вот сделал фотку посмотрите прожалуйста
Опять получается засада,я то избавлялся от двухканальной бурановской с приклеенными бронепроводами, ищу волговскую и тут не все гладко с разьемамивыход кантактов на катушке под евроразъем,с другими не нашел
