Polaris 550 Indy Voyageur 155 Sled - Walkaround
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Polaris Indy LXT, CF X5
Походу такая проблема у всех, я тож ща приобрел снежик там тож лопнувшие ушки (возле них), во общем я снял этот кожух геморрой еще тот...
Все так!
Добавлю. Данный дефект (лопнувший пластик) носит больше эстетический характер и не представляет из себя техническую проблему, которая бы влияла на функционал ручного стартера или вентилятора охлаждения.
AndrewD1
16 Фев 2017
Yamaha Grizzly 550, Polaris 550 Indy Voyager 155
Прикладываю фотки
AndrewD1
16 Фев 2017
Ещё
AndrewD1
16 Фев 2017
Несогласен. Крепление на оставшихся двух болтах держать такой патрубок не будет, и рано или поздно тоже оборвет. Просто надо как-то задемпфировать этот патрубок от вибрации, может подложить резиновые колечки под болты, между кожухом и патрубком.
Wlad
22 Дек 2008
Кировская область
Влад
Polaris Indy 155, Polaris RZR 800 - 4, Yamaha 9,9
Я эти уши приклеил и проволокой забандажировал, а далее сделал прорези в пластике на ушах, чтобы болты только ослаблять. Прорезь вставил - болт затянул. Тоже мучался с этим кожухом.
У меня реле электоростартера вышло из строя, отломило от тряски медный провод катушки внутри, так что не удивляйтесь, если вдруг снежик на ключ перестанет реагировать.
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
AndrewD1
16 Фев 2017
Понятно завтра буду паять. Наплавлю усиливающие накладки. Про реле стартера очень удивило.
AndrewD1
16 Фев 2017
Сегодня всё собрал. С нижним болтами кожуха опять пришлось повозиться. Под верхние болты подложил шайбы с плотной резины, посмотрим как как будет держаться.
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
Вот решил написать по поводу температуры двигателя, тут читал что он не греется, мои наблюдения.
Поставил датчик коса в глушитель при температуре окр. среды. где то -5 в среднем, при скорости км. 60 темпер доходит до 650 градусов, а если дальше газовать то ещё выше.
А так если размерено ездить то темпер 550 - 600 градусов.
Ниже -15 вообще хорошо, можно не думать о перегреве (в разумных пределах давя на газ)
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
это же съём температуры идет не с блока цилиндров, а с выхлопа
Игорь84
20 Окт 2021
Кремёнки
Понятно, тогда надо знать критичную температуру. На обычном датчике к примеру край 190 градусов, у меня максимально грелся 140 градусов.
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
пишут, что для снежиков Тайга, Буран рекомендованная температура порога срабатывания сигнализации датчика коса (выставляешь темпер на нём и он начинает моргать) 650-700 градусов
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
Делал ревизию опять лопнул пластик корпуса стартера (на нижних болтах держится), посмотрел по каталогу этот корпус с таким артикулом сняли с производства, но вроде есть замена крепление уже другое вроде наше, фото прилагаю
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
эта замена получается не подойдет?
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
судя по фото и сидя возле снегохода вроде как подходит по креплениям, + ещё задал вопрос продавцу (вин отправил ему) через 2 дня отписался что подходит.
Закажу, как придет поставлю отпишусь
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
заказ отправили обратно, Финляндия не пропустила так, что когда корпус стартера прибудет и каким образом фик знает, печально
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
не чё се
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
Привет всем! Пришел второй экз. (см. фото) может кому надо готов отправить. Фотки дополнительно могу прислать ватцаб, вайбер.
Себе такой поставил, геморрой был только старый снять, этот ставится на ура.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Привет!
На той неделе менял шнур на ручном стартере ,опять без матов не обошлось. Кожух в трех местах ушки лопнуты пришлось все заново клеить.
Сколько шел и какая цена на новый кожух?
horlam
25 Ноя 2020
ЯНАО
Привет! я как понял клеить бесполезно, я клеил тож все по отваливалось.
Шло пол года таможня задержала (я выше писал), отдам за сколько покупал 16 000 (входят крепления, болтики, инструкция цветная (удивило) и т.д.). Дополнительно фото видео могу выслать.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Всем привет.
Ведомый вариатор от стелс ставр очень похож на наш и стоит 25тр. До поднятия доллара года три назад , такой обошелся мне в 45тр с бельгии.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
