Самодельный, разборный снегоход из Нижневартовска
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Приветствую. Что за гусеница с усатыми скобами? Какой вариатор с этим двигателем если не секрет?
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Гусеница полярник, со скобами, забил в поисковик, уже продается такая. Это не вариатор, это центробежное сцепление с понижающим редуктором, продается отдельно, перед установкой надо на нем сточит бортик и увеличить диаметр куда вал входит.
Вариатор в дальнейшем планирую поставить tav2-40, он легче и меньше сафари.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Много времени заняла подвеска, первый раз такую делал, получилась очень короткоходная,
Да, нормальная у тебя подвеска - убери передний амортизатор, сделай маятник длинней измени положение заднего амортизатора и наслаждайся ходом и работой подвески. Что Вы вечно велосипеды изобретаете, посмотри вначале ролика специально попросил Костю попрыгать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Серёга всю деревню на снегоходы посадил :D
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Немного покатались. Результатами доволен, шустрый аппаратик, 35 км/ч держит везде, перед горкой главное чтобы хоть немного был разгончик.
Моторчик ведет себя хорошо, заводиться с пол пинка.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Продолжаю обкатку, на 200 км отвалился глушитель по шву. Поднял передние стойки на 6 см, стал легче ехать в пухляке, сейчас как бы на пяточке основной вес.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Толпой правда здорово катать!
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Пока лето, провел опыт установки электромотора в качестве лодочного.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подбирать надо винт. А цепной передачи ты уменьшил КПД и увеличился шум
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Переходной вал
Снял небольшое видео, как сделать переходной вал к двигателю от скутера.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
тоже подумал,неужели его не сворачивает из полдюймовой трубы.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
В видео забыл сказать, внутрь трубы вставил ещё пруток каленый 16 мм в диаметре и обварил на концах, свернуть не должно. Наверное ещё сверху одену трубу большего диаметра, у основания и обварю.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Использовал муфту шлицевую трактора Беларусь от рулевого управления, по шлицам подходит на выходной вал мотора. В лесу шлицы срезало. Честно было удивительно, но факт. После купил деталь от ВАЗ 2101 трехлапый фланец коробки, шлицы одинаковы с квадровском мотором(на моем моторе шесть шлицов) Проблем не было.
Тоже вызвало сомнение по поводу полудюймовой трубки. Слишком нагруженый узел.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Нормальный вал сделать не где что ли?
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не где, запись к токорям минимум за две недели и стоить это будет дороже самого двигателя б/у.
Да, с токарями сейчас не просто... Для не ответственных узлов с подшипниками, использовал штоки от стоек авто они бывают диаметром 20 мм и 25мм,верхний слой хромирован и каленый, середина сырая, думаю со штока лучше будет чем пирог из труб... Фото0529.jpg
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сама пирог из труб и штыря выдержит,а вот посадка под подшипник думаю долга не проживет. И звезда если будет смещена хотя бы на пол милиметра вибрация будет не хилая. Все китайские звёзды иж муравей что мне попадались страдают смещением центрального отверстия шлицевого. Это убивает цепь быстро.
Romich
5 Фев 2007
На руле приборов... как в самолете!
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
