Решение проблем Тикси!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
в деревне только совсем глухой не будет шинки.
Деревня не глухая:Nini:, но шиномонтаж в райцентре(много). И это чтоб болт какой то сраный открутить брякать лыжами по укатанке ледяной 25 км?:blink:
grek93x64
23 Фев 2010
г. Переславль-Залесский
Антон Николаевич
Буран4т, ,Каракат,Ski-Doo Tundra II LT,Yamaha T80D TownMate,Ниссан Террано,Рено Логан.
Мужики,подскажите,при снятии цилиндра рама не мешает?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Поня,спасибо.
den...
10 Дек 2017
Tiksi
Проблема такая,с утра приду заведу, заводится сразу,стоит на холостых работает хорошо,чуть газанешь и всё глохнет и нет искры совсем,куда она может спрятаться,умирало что то плавно,сначала во время движения то ехал то не ехал,стреляло недогоревшее топливо в глушаке,ща всё окончательно умер,искра раз в сутки
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
похоже на коммутатор
Reader-87
4 Янв 2011
Череповец
Тикси 250
Проверь чеку, стопову кнопку, ключ зажигания. Можно их прозвонить мультиметром, или чтобы их исключить можно на разъеме отсоединить контакт.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Можно и прозванивать и все остальное, но по мне это комутатор.
У меня те же признаки были, но он по крайней мере какое то время вперед ехал.
Поменял комутатор и все стало еще лучше чем было когда я купил данный снегоход.
Незнаю как у вас, но у нас если на авторынке взял запчасть, а проблема не в ней ее заберут обратно если товарный вид не пострадал.
Reader-87
4 Янв 2011
Череповец
Тикси 250
Приветствую, тоже менял коммутатор на своём, в магазине на вопрос возврата мне не в очень дружелюбной форме ответили, что модуль это сложная электроника возврату не подлежит, и вообще у нас тут не прокатный пункт.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Странно если честно.
Но это магазин, я на авторынке брал, там за покупателей наверное сильнее держаться.
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Добрый день Тикси у меня уже давно но времени по больше покататься за сезон не было в связи с работой. Сейчас немного поменял сферу деятельности и появилось свободное время. И теперь вопрос. Снегоход в прошлую зиму заводил пару раз детей вокруг дома покатать проблем не было, а в этот сезон началось. То в карбе игла залипла - почистил, промыл, продул, затем топливный насос не качает-заменил, потом праймер воздух сосёт-поменял, заодно и весь топливопровод. Дак после всех танцев снежик оживает только после подкачки праймером на несколько секунд и глохнет. Подкачаешь опять оживает с первой потяжки шнура, если на работающем качать праймер все работает, снимаешь шланг с карба бенз брызжет, поплавковая камера полная, насос качает, свеча новая, бенз именно не засасывается в двигатель, компрессию мерял, Куда копать дальше не представляю
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Проверь главный топливный жиклер похоже он или его канал забит.
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Тоже так думал, специально снимал карб чистил снимал жиклеры продувал смотрел на просвет все жиклеры чистые
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
На холостых работает? Если да, то проверяй сальники на коленвалу - там должно быть сухо!
Если не работает и на холостых, проверь впускной патрубок (между карбом и горшком).
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Щ
На холостых без подкачки глохнет сальники сухие уже проверил, гофра между карбом и горшком без трещин и тому подобного, сегодня заметил что мокрит то-ли из под прокладки глушителя то-ли из под цилиндра но склоняюсь что все таки из под глушака
Talgat53
6 Окт 2013
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Каналы в карбюраторе точно все продуваются? Просто если игла залипала значит бензин высох в карбюраторе, при высыхании он столько каки оставляет. Жиклер может и чистый, а канал будет забит, воздушный канал надо проверить между поплавковой камерой и атмосферой.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Стопудово проблема в карбе. Очень много такой техники было в ремонте, которая была оставлена на время. Бенз высыхает, остаётся белый налёт, который в каналах очень плохо очищается. Вроде всё чисто, а бензин попадает и эта бяка начинает отслаиваться и вставать поперек каналов, жиклеров. Ну и насос новый не факт что обязательно качает. Можно грушу врезать и подкачать вручную. Желательно все трубки ставить прозрачные.
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Все шланги прозрачные, снимаешь на заведенном шланг с карба с него бензин на метр струёй хлещет. Попробую ещё раз перебрать карб
Алексбек
6 Апр 2020
Якутск
Алекс
Тикси
Была проблема с пропаданием искры, заменил всю электрику проблема не ушла, по совету буранснабовцев уменьшил зазор в датчика коленвала, с тех пор искра не пропадала, на старом коммутатор тоже искра появилась
Talgat53
6 Окт 2013
Продувать только компрессором, предварительно просушив в тепле! Много случаев, когда продувают ртом в минусовую погоду - отверстие обмерзает, а на просвет просматривается.
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Ну что же продул почистил ещё раз все проверил досконально. В итоге ни чего не изменилось. Жду предположение что делать дальше
vorontsov_p
7 Окт 2008
Тогда только опрессовка мотора. Не всегда сальник мокнет. Бывало, правда на маленьких двухтактниках, что наружу сальник держит а внутрь сосёт. Я себе даже прибор для ремонта из-за этого приобрёл:
2 287,29 руб. 30%OFF | Автомобильный диагностический инструмент ALLSOME Автомобильный Ручной вакуумный пистолет насос тормозной спускной адаптер резервуар для жидкости тестер масла набор инструментов
Барс1982
11 Фев 2021
Пряжа Карелия
Тикси 250
Наверно придётся скидывать мотор все таки
